7086 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Epson CX5200 Scan ne s'allume plus???!!!!
n°139193
the_frank0​071
Posté le 07-02-2005 à 14:25:13  profilanswer
J'ai une Epson CX5200 , apres un problem d'impression j'ai du nettoyer le tuyau avec une bomb depoussierante (ca marche nikel)
j'ai deconnecté le scanner et la c'est le drame lol depuis il marche (il se deplace comme d'ab mais  la lumiere du scan ne s'allume plus(ARF)  donc a chaque impression de copie c'est noir ou de toute les couleur snif snif
J'aurrai besoin d'une photo des connection entre le scanner et l'imprimante .
c'est super simple a faire ....please
Juste une vis a l'arriere et une petite photo MERCI snif
URGENT merci
n°139208
nicolus257​5
Posté le 07-02-2005 à 15:05:37  profilanswer
au fait les connecteurs y sont bien enfoncés, ya pas de détrompeur, et si c'est juste une nappe lisse sans connecteur rigide, essai de la brancher dans l'autre sens!
Sinon faut une photo, on verra peut-être ce qui cloche et ceux qui en ont une pourront t'aider; c'est mieux dans ce sens là!
n°139743
abyssweb
Posté le 08-02-2005 à 22:43:55  profilanswer
Il y a 2 nappes à connecter ( impossible de se tromper de sens car elles sont trop rigides pour être inversées ). Il y a également 2 connecteurs  de 3 ou 4 plots à rebrancher et une rondelle de masse. C'est tout !
n°139809
nicolus257​5
Posté le 09-02-2005 à 10:01:29  profilanswer
tient regarde sur ce topic:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=452
 ya plein de personnes qu'on la même que toi, tu les joint directement (tu sais comment on fait, tu clique sur le logo outlook dans leur post), et ils pourront surement de dépanner!
Message édité par nicolus2575 le 09-02-2005 à 10:02:08
  Imprimante
epson cx3650/hp psc1215/broth mfc3220c laquelle choisir?nettoyage buses epson
Le chariot de mon epson C82 ne bouge plus!! [résolu]firmware epson epl 5700
pc allumé, ecran noirproblème avec ma epson 680
Epson perfection 2580 photo & Film 35mm (négatifs)EPSON CX5200
Epson cx 6600
Plus de sujets relatifs à : Epson CX5200 Scan ne s'allume plus???!!!!
