7495 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Encre seche sur EPSON C66 ???
n°254869
DURANDe1
Posté le 13-01-2006 à 20:00:34  profilanswer
je viens de changer toutes les cartouches d'encre de mon EPSON C66 .
Après de multiples tests d'impression (ce qui m'a presque vidé mes cartouches :pfff: ) cela n'imprime toujours pas.
Peut il y avoir un pb de sechage et si oui comment faire?
Cordialement :)
Message édité par DURANDe1 le 16-01-2006 à 10:38:18
n°254974
jojo540
Posté le 14-01-2006 à 07:46:39  profilanswer
Tu as dû rester longtemps sans utiliser ton imprimante, donc l'encre a séché dans la tête d'impression:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -148-1.htm
http://inkjetprinterhelp.us/Printhead.html
Surtout ne cherche pas à démonter pas ta tête d'impression, sur les Epson elle n'est pas démontable.
n°254999
DURANDe1
Posté le 14-01-2006 à 10:51:49  profilanswer
merci de ta réponse,
Cependant il n'y a pas eu de temps mort avant de changer de cartouche.
je vais essayer l'alcool ! :)
ton deuxième pointeur ne fonctionne pas dommage :??:
correctif : il fonctionne  :)
sait tu où je peux trouver un kit de nettoyage, s'il existe?
merci quand même
cordialement :)
Message édité par DURANDe1 le 14-01-2006 à 11:03:34
n°255014
jojo540
Posté le 14-01-2006 à 12:03:37  profilanswer
Les kits de nettoyage ça vaut une fortune alors que, si tu as gardé tes anciennes cartouches vides tu peux t'en faire un:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3344-1.htm
n°255089
DURANDe1
Posté le 14-01-2006 à 13:48:41  profilanswer
merci   :) je me rend illico chez castorama pour me fabriquer mon kit de nettoyage!
et encore merci pour ton attention
n°255172
jojo540
Posté le 14-01-2006 à 15:45:08  profilanswer
En rentrant de chez Casto édite donc ton titre, les majuscules ne sont pas autorisées pour les titres.
n°255393
DURANDe1
Posté le 15-01-2006 à 10:20:02  profilanswer
De quel titre parles tu ?
n°255400
jujudu64
Posté le 15-01-2006 à 11:00:55  profilanswer
le titre du topic : appui sur 1 icone a coté de ton premier post et cherche "edit" et reecrit le en minuscule :)
n°255536
DURANDe1
Posté le 15-01-2006 à 18:01:38  profilanswer
Si je comprend bien  je dois éditer a partir de la première icone (du profil) située après "Posté le 13-01-2006 à 20:00:34" et modifier "DURANDe1" dans ce profil?
est ce bien cela?  :??:
n°255551
jojo540
Posté le 15-01-2006 à 18:46:22  profilanswer
Non pour éditer un post c'est la 2ème icone, celle où il y a une feuille et un crayon.
Alors t'as trouvé ton bonheur chez Casto?
Message édité par jojo540 le 15-01-2006 à 18:47:16
n°255714
DURANDe1
Posté le 16-01-2006 à 10:40:58  profilanswer
Minuscule pour le post , c'est fait (merci de m'avoir rappeler les bonnes manières  :) )
Pour ce qui concerne Casto , je n'y suis pas encore allé. J'envisage d'utiliser de vieilles cartouches, mais je ne sais pas comment les remplir d'alcool , avec quoi ?
cordialement
n°255815
jojo540
Posté le 16-01-2006 à 16:44:05  profilanswer
Chez Casto, c'est ce type d'alcool qu'il te faut:
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] id=1128355
En général c'est au rayon des cires pour meubles etc....
Pour ce qui est de remplir il te faut une seringue, et suivre ces instructions:
http://www.jrsecure.net/French/Page%205.pdf
Ensuite tu imprimes plusieurs fois la page que tu peux télécharger là:
http://www.medea.co.uk/pressit/pro [...] -sheet.pdf
n°256231
DURANDe1
Posté le 17-01-2006 à 17:52:21  profilanswer
merci, il ne me reste plus qu'a piquer les cartouches;
A + pour le résultat des courses
n°257000
DURANDe1
Posté le 19-01-2006 à 16:26:41  profilanswer
ça y est , j'ai acheté alcool et seringue. :)
Je recharge les cartouches (elles ne sont pas comme sur le document , c'est une C66, à priori le trou de remplissage est en dessous au milieu).
interrogation?
comment est ce possible que les buses soient bouchées alors que les tests et nettoyage programmés consomment "enormément " d'encre?  :??:
cordialement
n°257018
NoixPecan
Posté le 19-01-2006 à 17:57:48  profilanswer
Ca ne suffit pas. Pour la C66, il te faut aussi un petit appareil électronique qui remet à zéro la puce qui est sur les cartouches. Si tu ne fais pas ça, même en remplissant les cartouches (avec de l'encre ou de l'alcool) l'imprimante croira qu'elles sont encore vides et refusera d'imprimer avec. A noter aussi que les cartouches Epson récentes se remplissent difficilement (un problème de pression). Certains kits de recharge pour C66 incluent des cartouches compatibles spéciales, conçues pour être plus faciles à remplir que les cartouches d'origine.
Il semblerait, oui : http://www.jettecjetset.com/search [...] 76&lang=FR.
Message édité par NoixPecan le 19-01-2006 à 18:03:10
n°257043
DURANDe1
Posté le 19-01-2006 à 19:08:50  profilanswer
ok bien vu, et merci :)
celui qui est proposé dans ton lien semble ne pas convenir à la C66 existe-il pour la C66?
correction , je viens de trouver toutes les infos. :pt1cable:
il ne me reste plus qu'a trouver un programmateur libre sur le marché (quelqu'un qui aurait changer d'imprimante)
a suivre pour la suite de l'aventure  :pt1cable:
Message édité par DURANDe1 le 19-01-2006 à 19:26:13
n°257048
NoixPecan
Posté le 19-01-2006 à 19:25:44  profilanswer
Il convient, c'est juste que la notice a été redigée avant la sortie de la C66, mais ce sont les mêmes cartouches que la C64.
Un autre lien : http://www.tinkco.com/fr/AccesMarq [...] Stylus+C66
Mais on trouve ce genre de reprogrammateur partout où l'on trouve des kits de remplissage, y compris en grande surface. Tu devrais trouver près de chez toi, sans avoir à l'acheter par correspondance.
Message édité par NoixPecan le 19-01-2006 à 19:27:43
n°257049
DURANDe1
Posté le 19-01-2006 à 19:27:48  profilanswer
re merci pour ta réactivité, je crois qu'un magasin vient de s'ouvrir à coté de chez moi, ouf, je vois le bout du tunnel  :)
n°257052
NoixPecan
Posté le 19-01-2006 à 19:31:39  profilanswer
Oui, l'acheter d'occasion est une bonne idée. ;)
n°257279
DURANDe1
Posté le 20-01-2006 à 17:57:43  profilanswer
J'ai toujours une interrogation ????
On a tenter de m'expliquer que la puce donnait le niveau d'encre par rapport au nombre de passage de la tête sur le chariot et non pas sur la quantité réel d'encre qui restait! est ce exacte??? :??:
cordialement
n°257314
jojo540
Posté le 20-01-2006 à 19:34:22  profilanswer
L'encre contient du solvant, mais n'est pas un solvant.
Ce n'est pas le cas pour les Canon, sur les Canon, de type 6 on mesure le niveau, d'où la présence d'un prisme à l'intérieur de la cartouche.
Pour les autres marques aucune idée
n°257599
DURANDe1
Posté le 21-01-2006 à 20:02:58  profilanswer
je ne saisi pas : :??:
"L'encre contient du solvant, mais n'est pas un solvant. "
est ce que cela a a voir avec la consommation importante et apparente d'encre lors des tests de tête et autre possibilité du moniteur de l'imprimante?
n°257640
jojo540
Posté le 21-01-2006 à 22:50:08  profilanswer
L'encre contient du solvant, juste un peu, donc quand elle passe dans les buses, ce solvant décolle un peu l'encre sèche qui les bouche, les buses de la tête.
Par contre l'alcool lui est un solvant, donc avec des cartouches remplies d'alcool c'est du 100% solvant que tu envoies dans les buses, donc ça décolle et dissod mieux l'encre sèche.
n°258073
DURANDe1
Posté le 23-01-2006 à 10:23:13  profilanswer
Merci  :)
n°259342
DURANDe1
Posté le 26-01-2006 à 16:13:50  profilanswer
Bonjour Jojo540,
j'ai acheté en + un "re-setter" de cartouche, as tu une idée du nombre de reset possible ?
n°259347
jojo540
Posté le 26-01-2006 à 16:20:42  profilanswer
Il me semble que c'est infni, vu qu'à chaque fois que tu l'utilises ça remet à zéro, donc à chaque fois c'est comme si tu avais une cartouche neuve.
A vérifier tout de même, je n'ai jamais eu d'Epson (et je n'en aurai jamais ;) ) donc encore moins utilisé de reprogrammeur de puces de cartouches :(
Message édité par jojo540 le 26-01-2006 à 16:25:20
n°259362
DURANDe1
Posté le 26-01-2006 à 17:12:22  profilanswer
Bravo et merci pour ta réactivité ,  :)
c'est le nombre de cartouche "re-setable" avec le "re-setter" que j'évoquais.
Je l'espère tres grand  :??: et je te donnerai l'info .....plus tard (lorsque je serai arrivé au bout de ses limites).
Message édité par DURANDe1 le 26-01-2006 à 17:12:53
n°259365
jojo540
Posté le 26-01-2006 à 17:29:28  profilanswer
C'est bien ce que j'avais compris
  Imprimante
que pensez vous de l'Epson Stylus Photo R1800 ??Problème général sur imprimantes jet d'encre rapides ?
Epson 1670 - Aide pour scanner diapositivesencre certtone
Epson CX3650Epson C60 qui imprime des vagues
epson 4850epson stylus rx425
Papiers pour Epson R800REpson R800Refresh
Plus de sujets relatifs à : Encre seche sur EPSON C66 ???
