4861 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Le decès d'un port parallèle?
n°76895
Ch'tio
Posté le 23-07-2004 à 15:49:56  profilanswer
Bonjour a tous,
Je possède 2 imprimantes branchées sur le port parallèle de mon PC via un boitier de commutation. Il s'agit d'une Espon Stylus Color 440 et une HP Laserjet 4 Plus. Tout allait bien sous Windows XP jusqu'au jour ou elles se sont mis a ne plus fonctionner correctement! :cry:
Les deux imprimantes fonctionnent parfaitement sur un autre PC et dc le problème provient de mon port parallèle. L'HP a la descence de mindiquer une erreur "22 ERR TAMP PAR" (ERReur TAMPon PARallèle?) et imprime une page avec quelques caractères de bons, mais tous le reste est soit mal formé, soit a la mauvaise place, soit carrement incompréhensible.
J'ai essayé de changer l'adressage de l'imprimante ds le BIOS --> 378/IRQ7 ou 278/IRQ5 ou bien 3BC/IRQ7. J'ai également essayé tous les modes SPP ou EPP ou ECP ou encore ECP+EPP mais rien n'y fait  :sweat:
J'ai aussi eu l'occasion de changer d'OS mais rien n'a changer. Par désespoir j'ai aussi bidouiller les ressources du port LPT1 du gestionnaire de périphériques windows (ss faire de conflits) mais là encore, ca ne marche pas.
Pourriez-vous m'indiquer une marche a suivre ds la mesure où mon problème serait resolvable? Mon port parallèle est-il définitivement mort?
Merci par avance,
Ch'tio.
-> Valid CPU-Z de ma config <-
n°77081
Ch'tio
Posté le 24-07-2004 à 13:36:12  profilanswer
Re-bonjour!
Alors les pros où etes vous?
Suis-je le seul a avoir ce problème?
Un petit coup de pouce please...
n°77098
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 24-07-2004 à 15:34:01  profilanswer
Si c'est un problème de driver, sous XP, tu peux parfois forcer la reinstallation en supprimant tout ce qui se rapporte au port // dans le panneau de config et en redémarrant.
Si c'est une panne hard, à part installer une carte pci/parrallele ou passer en usb, il n'y a que le changement de cm.
n°77148
Ch'tio
Posté le 24-07-2004 à 22:07:15  profilanswer
Snirfl, alors tu pense qu'il n'y a rien a faire, mon port // est definitivement mort?
Cela ne provient pas d'un pb de drivers car même en changeant d'OS sur ma machine ca ne fonctionne pas (alors que ca fonctionnait parfaitement avant).
Il n'existe pas une bidouille qui pourrait marcher avant de devoir changer de port?
Existe-t-il des raccords parallèle à USB?
Merci bien.
n°77155
ilien83
Posté le 24-07-2004 à 23:10:14  profilanswer
Partant pour une bidouille au fer à souder ?
Les pannes, ça existe aussi en informatique.
Au fait, ta cm ne serait pas sous garantie ?
Sinon, tu as la possibilité de passer par un port parallele supplementaire en pci, ou un adaptateur usb/parallele.
Ce genre:
http://www.paslab.com/les_cables_e [...] sb/uc1284b
Dans ton cas, le top serait la carte pci/2 ports parallele, plus besoin du comutateur, plus d'erreur (ca arrive, je sais, j'en ai un au taf).
n°77165
Ch'tio
Posté le 25-07-2004 à 00:00:44  profilanswer
Aller annonce tjs la solution au fer a souder, me sens chaud là (trop drôle...).
Ma cm vient d'expirer sa garantie. C une Asus A7N8X-E Deluxe ki été garantie 6 mois et là ca fait 7 (humhum).
Sinon je pense que ta solution avec la carte PCI 2 port // semble interressante. Combien coûte une carte comme celle-ci ds le commerce?
Une nouvelle fois merci et bn!
n°77170
ilien83
Posté le 25-07-2004 à 00:31:05  profilanswer
Avant le fer à souder, il faut localiser le problème..
Autant dire, mission impossible sur une carte mère, sauf pour les surdoués de l'électronique.
Un carte deux ports? une trentaine d'euros:
http://www.mci-informatique.com/ca [...] C-PCI-2PAR
Il doit y en avoir d'autres, faut chercher..
n°77220
Ch'tio
Posté le 25-07-2004 à 14:05:09  profilanswer
Oki merci bien je vais adopter cette dernière methode.
J'habite en banlieux parisienne dc j'irais acheter la carte sur Paris.
J'en ai trouvé une a 21,90€ --> http://www.grosbill.com/index.php3 [...] oleur.html
En achetant sur le net, j'en ai une a 16€! --> http://udmfrance.com/fiche_produit [...] 676&xtor=2
Je ne comprend pas trop l'écart de prix mais si ca marche...
Au passage quelqu'un sait-il si les chinois vendent des cartes PCI 2 ports parallèles et à quel prix?
n°77229
ilien83
Posté le 25-07-2004 à 15:40:59  profilanswer
L'ecart de prix peut s ejustifier par la marque de la carte et surtout, le serieux du vendeur.
Je ne connais pas UDM, mais j'ai vu passer plusieurs posts peu engageants ces derniers temps.
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
n°77263
Carbon_14
Posté le 25-07-2004 à 19:33:37  profilanswer
J'avais acheté une carte LAVA (PCI) pour ajouter du LPT et du COM sur ma KT7A (chez Surcouf). Les prix, sais plus.
n°77290
Ch'tio
Posté le 25-07-2004 à 22:24:40  profilanswer
Hummm tout bien lu et réfléchi je pense que je vais plutôt bouger mes fesses jusqu'à Paris car UDM ne semble pas trop fiable :-/
Une nvelle fois merci, tu auras rep a ttes mes questions :-).
Si je peux faire quelque chose pour toi...
n°77329
empty
Posté le 26-07-2004 à 10:10:37  profilanswer
change le port // ?
attend tu est sur que c'est ca
branche la hp en direct sur le // et dans dos fait ce test
==> DIR>LPT1   si ca imprime
ensuite la hp sur un boitier c'est pas tres sur (ca peux fonctionne mais c'est supporte sauf avec boitier Jetdirect) c'est la reponse que j ai eu de HP
ensuite met les pilotes INF (il ne sont BIDI est ca com est plus fluide)
Car un port // qui leche c'est tout de meme tres rare
GG
n°77330
empty
Posté le 26-07-2004 à 10:11:18  profilanswer
pas BIDI arreur :)
n°77941
Ch'tio
Posté le 28-07-2004 à 12:17:15  profilanswer
Merci GG
     Je viens d'essayer de mettre l'HP en direct sur le port // (j'ai même changé de câble, c'est dire) et j'ai fait DIR>LPT1 mais rien n'a changé!
Rien n'a été imprimé et l'imprimante m'a juste nargué avec son "22 ERR TAMP PAR" habituel. :pfff:
Je ne pense pas que le pb provienne d'elle car elle fonctionne ailleurs sous XP et 2000 et aussi car j'ai également une Epson couleur qui imprime n'importe quoi :(
A mon avis C plutôt un pb de hw au niveau de mon pc.
G regardé si ttes les broches du ports étaient là. J'ai aussi gratté l'oxyde sur le port à l'aide de papier de verre ms rien n'y fait  :heink: J'ai vraiment plus d'idées  :??:
Sinon qu'est ce que les pilotes INF? Ca se trouve où stp?
n°77985
ilien83
Posté le 28-07-2004 à 14:40:33  profilanswer
Un port parallèle qui lâche, c'est rare, mais pas execptionnel. Ca m'est arrivé deux fois en plus de vingt ans d'informatique. Une fois sur un 286, il y a une quinzaine d'années, au taf, et une fois sur mon pc perso, sur une carte MSI il y a deux ans environ.
Vu tes symptomes, et si tes deux imprimantes fonctionnent ailleurs, je vote pour une panne du port //. Vu la densité des composants sur les cartes actuelles, ca peut avoir plusieurs origines, et à moins d'avoir dans ses relations un surdoué de l'électronique, ce n'est pas réparable.
n°78087
Ch'tio
Posté le 28-07-2004 à 22:39:25  profilanswer
oki merci pour tes infos, on voit que tu touches en info.
Peux résumer rapidement en quoi consiste la résolution matérielle du pb?
Je ne prétends pas etre un paganini de l'electronique mais ca fait 2 ans que je suis des etudes là dedans (GEII).
Sinon il y a des ports serie et ethernet derriere l'imprimante HP, je pourrais p-ê les utiliser :D? Malheureusement ca ne résoudra pas mon pb avec l'espon qui elle, n'a rien du tout (hoouu :non: ).
n°79000
romano
Posté le 03-08-2004 à 07:38:13  profilanswer
Oui, jen ai un
n°79005
Carbon_14
Posté le 03-08-2004 à 08:51:20  profilanswer
Faudrait peut-être USB -> // ..
Une carte pour avoir ports // supplémentaires, pas très cher. Si ça pouvait permettre d'utiliser l(es)'imprimante(s), ce serait bien.
Dépanner des CMS, pas évident. Faudrait surtout savoir diagnostiquer précisément, savoir ce qui est malade, ... Si c'est une section d'un CI à 80 pattes toutes proches, faudrait déjà le trouver ce circuit (??), le dessouder puis souder le nouveau......
n°79219
empty
Posté le 04-08-2004 à 08:28:08  profilanswer
il exisite des carte addon avec port // (pas plus de 100f pour 2 ports)
c'est la meilleur solutions
ou il existe de carte /cable qui passe de USB au // mais c'est plus chere
enfin c'est a toi de voir
bon courage
n°79276
Ch'tio
Posté le 04-08-2004 à 13:25:29  profilanswer
Merci a tous, :)
      En attendant d'acheter une carte PCI ac 2 ports // j'ai trouvé une solution de remplacement:
J'ai finalement utilisé le port serie de mon HP en fabricant un câble série/série à la main. A ma grande surprise, cela a fonctionné ss encombre! :bounce:
j'aurais préferer un branchement par le port ethernet mais je n'y suis pas parvenu: je ne sais pas s'il faut utiliser un câble droit ou croisé ni quel port il faut utiliser lors de l'installation de l'imprimante :??: .
Malheureusement ma 2ème imprimante (Epson) reste inutilisable puisque qu'elle n'a pas d'autre port que le port // snif.
Merci pour tous vos conseils et à bientôt :hello:
  Imprimante
Renseignement port DVI obligatoire pour ecran LCD?[Périph USB2.0 sur port USB1.0] aide SVP
Tuner TV sur port USB ?Impression sur port Lpt1: ??
Port de com sous dospb port PS2
cable pour relier des périfs en port com ça s'achete ?Port infra rouge intégré.... Comment utiliser une remote control ?
Installation graveur via port parallèlleExiste-t-il encore des imprimantes se connectant sur le port parallèle
Plus de sujets relatifs à : Le decès d'un port parallèle?
