2759 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  compréhension, amélioration imprimante HP COLOR LASERJET 2605
n°1005652
kaleosi
Posté le 14-09-2020 à 18:25:32  profilanswer
J'ai une imprimante HP COLOR LASERJET 2605
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00509791
Est-il possible d'optimiser son fonctionnement, la rendre plus efficace ?
1.) Est-il mieux d'imprimer des pages en PCL, PCL6 ou PS ?
    Le pilote PS semble prendre plus en compte les détails ; mais il consomme alors plus d'encre.
    Je n'imprime pas de photo.
   Je m'en sert pour imprimer du texte, des dessins, des pages web
   Pourquoi une petite partie du total des impressions est en PCL6, une plus grande en PCL6 et la majorité en PS ?
Les photos montrent des rapports que j'ai imprimé directement depuis l'imprimante, sans passer par l'ordinateur
2.)  Je n'utilise que des feuilles A4 :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/13/mini_200913062709584338.jpg
Faut-il modifier des choses ici ?
Source de la police = I (interne) (I = grand i)
La police est dans l'imprimante ou dans l'ordinateur ?
Numéro de police = 0
C'est le nom de la police 0 ?
Espacement = 10.00
Taille en points = 12.00
Jeu de symboles = PC-8
Quelles différence entre jeu de symbole et police ?
Ajouter RC à SL = 0
C'est quoi RC SL ?
3.) J'ai des listes polices PCL et PS mais je ne sais pas quoi en faire :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/13/mini_200913063627414346.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/13/mini_200913070456124585.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/13/mini_200913063628244285.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/13/mini_200913063628554600.jpg
4.) La configuration de l'imprimante :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/13/mini_200913064214497662.jpg
La qualité maximum d'impression est-elle modifiable dans "Information sur le produit" ?
qualité d'impression monochr. max : ProRes 1200
qualité d'impression couleur max : ImageREt 2400
Je ne comprends pas dans Personnalités installées & options : PS (20040201) et PCLXL (20040201)
Quelle différence entre PCLXL et PCL ?
C'est quoi 20040201 ?
Dans "Réglages d'impression" :
Police Courier = Normal
C'est quoi la différence avec 20040201 ?
Quelle est la police utilisée avec le pilote post script (=PS) pour cette imprimante ?
Monochrome RET = activé
C'est quoi RET ?
La résolution et les bits par pixel sont-ils modifiables ?
C'est quoi "Personnalité = Auto" ?
Faut-il modifier des paramètres comme :
Expirations E/S = 300 ?
Délai attente PS = 300 secondes
Je ne comprends pas le chapitre "Relevé d'état" avec Code, Page
A quoi cela sert ?
Merci d'avance pour votre aide et patience  :)
n°1005667
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 14-09-2020 à 20:09:54  profilanswer
RC = retour chariot  (retour au début de ligne)
SL = saut de ligne (avance d'une ligne)
abréviations qui remontent au temps du paramétrage des imprimantes matricielles (à aiguilles)
nota: la modif de papier perforé à papier normal  ne s'est pas faites toute seule. Je déconseille vivement de modifier ces paramètres si on ne sait pas où on met les pieds.... pour une bonne durée de vie du four, salut.
Message édité par jma64 le 14-09-2020 à 20:10:47
.  c'est tout
n°1005689
remcol
Posté le 15-09-2020 à 08:52:14  profilanswer
Bonjour, grosso/modo : PCL => adapté a tout ce qui texte
PS (post script) => adapté a tout ce qui est graphique
Pour limiter les ennuis vaut mieux éviter le papier perforé, un jour ou l'autre ça va accroché. Pour le reste ne te prend pas trop la tête, laisse comme c'est, sauf si tu sais exactement ce que tu fais.
Message édité par remcol le 15-09-2020 à 09:11:13
n°1005900
kaleosi
Posté le 17-09-2020 à 09:47:35  profilanswer
Le four pour cette imprimante peut-il être dans les cartouches ?
De la cartouche magenta s'échappe de la poudre.
Cela tâche les autres cartouches, mais pas les feuilles imprimées.
La couleur rouge imprimée sur les feuilles est d'une densité inégale, parfois la couleur imprimée est faible.
Cela peut-il avoir un impact sur les autres cartouches ?
Ou sur l'imprimante ?
La cartouche est pleine à 68%.
Peut-être puis-je continuer à m'en servir malgré ce problème ?
n°1006038
remcol
Posté le 18-09-2020 à 18:29:54  profilanswer
Bonjour, pour le four en principe non il est séparé, par contre il y a certaines cartouches qui ont le tambour incorporé (à vérifier dans la doc.).
Ce n'est pas normal que de la poudre s'échappe, la cartouche est peut être mal insérée (ou le joint est abimé), c'est d'ailleurs peut être pour cela que le rouge a des variations  à l'impression (magenta=rouge), il faut regarder ce qui peut provoquer cette fuite.
Puis à la longue la poudre va se répandre un peu partout dans l'imprimante, ce n'est jamais très bon, ça pourrait faire patiner les entrainement des feuilles de papier, sans parler de la pollution sur les impressions qui va finir par arriver.
  Imprimante
Quel multifonction A3 : HP 7740, Brother 6930, autre ?imprimante multifonction pour freebox revolution
imprimante pour illustrateur/dessinateurHP officejet 7500A qui indique faussement pas de papier
Imprimante Canon erreur B203Installation imprimante Lexmark X5470 impossible
Changement de réseau, connexion de l'imprimanteimprimante pixma IP3600
Pilote pour imprimante Canon Séries i sous Windows 10 64 bitsscanner imprimante canon c1028i fonctionne pas , désactivé??
Plus de sujets relatifs à : compréhension, amélioration imprimante HP COLOR LASERJET 2605
