3840 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Changement ip4300 pour ???
n°411637
sebbob56
Posté le 16-07-2007 à 22:32:51  profilanswer
Je post pour vous demander un conseil.
A noël dernier on m'a offert une canon IP4300 ce qui m'a rendu très heureux. Mais pas pour très longtemps car j'ai du changer les  cartouches  d'encre et la ca fait mal au porte monaie, et maintenant je dis stop.
Je suis donc à la recherche d'une imprimante avec à peu près les même caractéristique, avec laquelle je puisse imprimer sur support imprimable et avec des cartouches moins chères.
Merci de m'éclairer
n°411674
yf38
Posté le 17-07-2007 à 07:29:36  profilanswer
Toutes les cartouches d'origine sont chères, c'est ce qui
fait que les imprimantes sont pas chères.
La seule solution à ta demande c'est de te pencher sur le
sujet du remplissage de cartouches avec plus ou moins de réussite
et de risques de buses bouchées selon le cas, ou de cartouches "compatibles" moins chères.
Il y a plein de topics qui parlent de ces sujets.
Message édité par yf38 le 08-12-2007 à 21:34:02
n°411678
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-07-2007 à 07:58:33  profilanswer
il faut que tu vois aussi le rendement. pour la Canon je crois 500 pages pour 10€ pour une laser :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/18/IMG0018113.gif
pour une jet d'encre comme la K550 : 820p pour 10€ ou 22€ pour 1740p pour la couleur ou 30€ pour 2450p pour la noire
Messatsu !
n°411732
faireetref​aire
Posté le 17-07-2007 à 12:59:26  profilanswer
@sebbob56,
Chez Pearl (www.pearl.fr) ils vendent des cartouches compatibles iP4200/4300/etc..., pour 2.90€ pièce. La référence VM-1106 est un jeu de 5 cartouches pour 15€-qqchose (de mémoire).
Les cartouches Canon iPmachin tournent dans les 15€ pièce, 14€ en grande surface ou à la Fnac (quand ils en ont), je les avais eues à 9€ chez Amazon, et 3€ donc en compatible.
Considère les choses ainsi : ton iP4300, de toute façon elle ne vaut rien à la revente (sauf à trouver un pigeon sur eBay). Tant que faire qu'elle ne vale plus rien, tu ne perds donc rien à essayer d'y mettre des cartouches compatibles. La récup' de la puce est délicate, mais une fois qu'on l'a "descellée" de la cartouche Canon, elle se place relativement facilement dans la cartouche compatible. Tant que ça marche, tu gardes ton imprimante pour un coût d'utilisation qui redevient supportable.
Je ne suis pas fana des jet-d'encre sophistiquées. Une entrée de gamme vaut moins cher que le seul jeu de cartouches de la marque pour une de meilleure qualité. Pour les impressions papier c'est le plus souvent largement suffisant. Et si t'as des photos à tirer, ça vaut pas la peine de s'embêter à les imprimer soi-même. Photoweb (www.photoweb.fr) le fera très bien, en trois jours, et pour bien moins cher.
Donc, soit tu gardes ton iP4300 en compatible, si ça marche pas une entrée de gamme fera l'affaire, et au lieu d'acheter des cartouches pour moins cher tu en achètes une autre quand les cartouches sont vides. C'est une hérésie totale, mais ca n'est pas moi qui fixe les prix des imprimantes et de leurs cartouches.
Courage,
Michel
n°411766
sebbob56
Posté le 17-07-2007 à 15:26:34  profilanswer
Je vous remercie de vos réponse.
J'ai suivis votre conseil et remplacé la cartouche noire d'origine par un clone. J'ai délicatement enlever la puce sur la cartouche canon pour la mettre sur le clone.
Le probleme c'est que l'imprimante n'en veut pas.
Y a t-il une méthode pour le changement des puce ?
n°411812
NoixPecan
Posté le 17-07-2007 à 19:25:43  profilanswer
Lien vers ton nouveau topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6611_1.htm.
Et garde ton iP4300, les autres marques ne font pas l'encre moins chère. ;)
  Imprimante
[ACCU] Changement des accus d'un appareil ?canon ip4300 bientot remplacée ??
Problème / erreur 5100 sur Canon IP4300IP4300 - Erreur 1850 lors d'impression sur CD
changement carte sonchangement du dépoli d'un écran plat
IP4300: marges de travers, image rognée, que faire?Changement de souris HELP !!!
[avis] canon ip4300???
Plus de sujets relatifs à : Changement ip4300 pour ???
