6129 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  "Carte LGT non initialisée" sur HP 4650...
n°424135
Trutru2
Posté le 31-08-2007 à 15:43:20  profilanswer
Salutations,
J'ai ce message sur le panneau d'une 4650, ce n'est pas bloquant mais j'aimerais le faire disparaitre du panneau... et si possible surtout comprendre pourquoi j'ai ce message.
Merci a tous.
n°424183
FILAMENT6
Posté le 31-08-2007 à 17:42:07  profilanswer
Le message est suffisamment explicite
Il doit y avoir une carte flash d'installée ... peut être non formatée ou bien non reconnue ?
Faire un essai celle-ci enlevée /!\ mettre l'imprimante hors tension pour cette opération.
Message édité par FILAMENT6 le 31-08-2007 à 17:45:01
n°424188
Trutru2
Posté le 31-08-2007 à 17:59:46  profilanswer
Merci je vais tester la semaine pro !!!
Bon week a vous ^^
Vu que ce message apparait apres quelques années d'utilisation j'imagine qu'elle a du griller.
n°425309
quetty
Posté le 04-09-2007 à 19:16:51  profilanswer
Salut
J'ai le meme probleme sur deux 4650dn et la seul carte presente est celle du firmware .
et idem le message est apparu sans explications.
cela ne nuit pas au fonctionnement mais les utilisateurs se posent des questions
A+
n°425364
cairotes1
Ah, les ZX81 d'antant!
Posté le 04-09-2007 à 21:57:26  profilanswer
C'est typique de HP. Message abscond, pilotes avec erreur...
Pourquoi acheter HP?
n°537586
guiotv2
Posté le 23-01-2009 à 09:19:28  profilanswer
J'ai exactement le même message d'erreur sur la même modèle d'imprimante.
Ce topic est vieux mais pourquoi en recréer un autre ?  :-)
Si quelqu'un a une réponse... ?
Canon EOS 7D - Canon 17-55 f2.8 IS - Canon L 70-200 f4 - Flash Nissim 622
n°538401
pingo74
Posté le 27-01-2009 à 13:21:14  profilanswer
<a>http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?threadId=975523&prodTypeId=18972&prodSeriesId=375773<a>
En français dans le texte :
Mettre l'imprimante hors tension
Sous tension
A l'apparition du compteur RAM appuyer sur le bouton MENU Jusqu'a ce que les LED "data" et "attention" s'allument de manière fixe
Appuyer sur la flèche retour
L'imprimante va afficher "Initialize Disks" après un court instant
Confirmer avec le bouton de validation Vert
Le processus d'initialisation va continuer et le message n'apparaitra plus
Salutations,
n°565601
gOOn70
Posté le 21-08-2009 à 11:49:11  profilanswer
Merci beaucoup pour la solution :bounce:
ça a bien fonctionné dans mon cas (Laserjet 5550dn)
  Imprimante
quelle est la différence entre une carte SD et SD/IO?carte son intégré micro-casque
comment savoir exactement le modèle de la carte réseau WLANCarte NVIDIA Geforce 3 Ti 200 pour écran 22"
Carte d'acquisition TVCompatibilité ecran/carte graphique.
pas de chaine carte tuner tnt leadtek dtv1000TCompatibilité résolution ecran 22 pouces et carte ATI X1300
pixel mort ou défaut de la carte graphique ATI ?Pb étrange lecteur carte 12 en 1
Plus de sujets relatifs à : "Carte LGT non initialisée" sur HP 4650...
