4468 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Caractères bizarres lors de l'impression avec 2 imprimantes
n°82027
VaMPyR
Posté le 19-08-2004 à 18:55:58  profilanswer
Alors voila le problème : ma maman à un ordinateur avec 2 imprimantes et celles-ci quand on veut imprimer quoique ce soit (même à partir du bête bloc note) impriment avec des caractères genre « hiéroglyphes » / « caractères bizarres » comme vous pouvez le  voir sur l’image suivante (j’ai repris des parties de plusieurs testes) :
http://users.skynet.be/vampyr/caracteres1.jpg
Elle travaille sur Windows 2000 Pro et ces imprimantes fonctionnaient avant. Les drivers installés étaient ceux de Windows 2000 Pro. Les imprimantes dont il s’agit sont une HP DESKJET 610C et EPSON LQ-570+.
C’est un problème très bizarre, je m’explique :
   •Sur un autre ordinateur j’ai une HP DESKJET 820Cxi et quand je la branche sur l’ordinateur de ma maman, il n’ y a pas de problème : ça imprime bien.
   •Et quand je branche la HP DESKJET 610C (celle qui ne fonctionne pas bien sur l’ordi de ma maman) sur mon ordinateur elle fonctionne convenablement.
   •Le câble d’imprimante que j’utilise ne doit pas être en cause du fait que j’ai utilisé le même pour faire les testes sur les différents ordinateurs.
   •J’ai formaté plusieurs fois en mettant Win 2000 pro, Win Xp Edition familiale et Win Xp Pro en utilisant les drivers fournis pas ces OS et toujours le même problème …
Merci de m’aider
Message édité par VaMPyR le 19-08-2004 à 19:01:11
n°82048
xanack
Posté le 19-08-2004 à 20:31:58  profilanswer
pour la 610C essaye le pilote de la 550C pour voir.....
n°82087
VaMPyR
Posté le 19-08-2004 à 23:15:29  profilanswer
testé mais sans résultat. mci quand même
n°82132
xanack
Posté le 20-08-2004 à 09:25:16  profilanswer
alors verifie dans le bios que t'es bien en ecp+epp.....
n°82139
VaMPyR
Posté le 20-08-2004 à 09:46:37  profilanswer
Ouep je suis bien en ecp+epp et j'ai testé aussi que en EPP et que en ECP sans résultat ...
n°82160
xanack
Posté le 20-08-2004 à 10:58:55  profilanswer
bon va dans la fenetre des tes imprimantes fais un clic droit dans le vide et va sur propriété du serveur => pilote et desinstalle tous les pilotes a pb puis reboot et reinstalle.
n°82172
VaMPyR
Posté le 20-08-2004 à 11:34:01  profilanswer
Oki ben j'ai désinstallé ts les pilotes, j'ai reboote et j'ai resinstallé les drivers pour la 610 C et alors le vais de la bloc note et je tappe n'importe quoi. J'imprime et la premiere fois la feuille part et reste dans l'imprimante et ca imprime pas ... alors je la coupe et je la rallume et la je reimprime de nouveau et j'obtiens une feuille avec @PJL ENTER LANGUAGE=PCL imprimée en nette alors je relance l'impression et la j'ai de nouveau les caractères bizarres ...
n°82174
xanack
Posté le 20-08-2004 à 11:38:16  profilanswer
pb de commande pjl, appellle la hotline d'hp au 0826 10 49 49 ils devraient pouvoir te résoudre cela par telephone..... c'est un numéro payant mais ils pourront t'aider meme si tu n'est plus sous garantie. Tiens moi au courant sinon je ferai une recherche sur ton pb mais là j'ai pas super le temps.
n°82178
VaMPyR
Posté le 20-08-2004 à 11:57:02  profilanswer
Oki mais pjl je suppose que c'est un prob software car ma 610C fonctionne sur mon autre ordi ... et ca aurait pu causer le prob sur ma ESPON aussi ?
Je vais faire une petite recherche google avant des les appeler ...
MErci
n°82184
xanack
Posté le 20-08-2004 à 12:05:53  profilanswer
software : oui et non  les commandes pjl sont implementées dans le firmware de l'imprimante, elles servent a definir l'orientation du papier, les marges, etc.... dans ton cas c'est vrai que ça ressemble plus a du soft qu'autre chose, dès que j'ai un moment j'essayerai de regarder ça.......
n°82199
xanack
Posté le 20-08-2004 à 12:59:58  profilanswer
bon après quelques recherches :
- regarde dans le gestionnaire de periph que tu ais bien un port lpt1 classique et surtout pas un lpt1 epson
- va dans le sytem32/printer/spooler  tu as peut etre un fichier avec une extension en .jsp (un truc de ce genre) qui doit peser environ 1ko, supprime le....
n°82428
VaMPyR
Posté le 21-08-2004 à 11:06:31  profilanswer
Nouvelle donnée: si je lance l'impression par exemple d'un fichier *.txt depuis l'invite de commande (exécuter => command) en faisant
print *.txt
Et bien ça imprime sans problème ... donc a partir de l'invite de command ca fonctionne alors le problème ca pourrait être quoi ?
n°82500
xanack
Posté le 21-08-2004 à 15:46:31  profilanswer
a priori ça fonctionne bien sous dos, tu aurais aussi pu essayer un dir>lpt1.... donc c'est un pb de pilote pour moi.
Peut etre un conflit, dur a trouver.....
n°83530
Apprenti P​ingouin
Posté le 25-08-2004 à 23:57:32  profilanswer
c'est certain que c'est un pb de pilote.
Pour cause sous DOS tu fonctionne en PCL (caratère ASCII les un après les autres) donbc pas besoin de driver.
Essaye au cas où de vider (s'il n'est pas vide) :
c:\windows\system32\spool\printers
n°84216
VaMPyR
Posté le 28-08-2004 à 22:30:09  profilanswer
Oki merci je teste ...
  Imprimante
Date de sortie des prochaines imprimantes HPça existe des imprimantes nomades ?
imprimantes canon 865 - 965 et impression des CD imprimablesEpson color 600 problème d'impression
MP360 et impression sans margei9950 : impression A3 sans marge sur papier ordinaire ?
probleme d'impression avec une epson c82pb impression format pdf
Epson cx3200 et serveur d'impression Trendnet
Plus de sujets relatifs à : Caractères bizarres lors de l'impression avec 2 imprimantes
