2945 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Canon Pixma IP 4200 feat scanner Epson perfection 1660
n°333155
Pistons-Cr​ew
Posté le 19-10-2006 à 18:31:57  profilanswer
Bonsoir à tous, mon imprimante Epson Stylus C82 ne fonctionne plus, elle m'imprime des pages blanches, cela doit être un problème de tête d'impression ou de tuyau bouché ( d'après certains sur les forums ) ou encore des cartouches qui se bouchent elle meme. Bref je compte faire l'achat d'une Canon Pixma IP 4200.
Celle-ci niveau qualité et longévité est-elle plus intéressante que les epson ou autre marques ? Consomme t-elle beaucoup ?
De plus, j'ai toujours mon scanner Epson perfection 1660 qui fonctionne et je voulais savoir si j'achetais la Canon est ce qu'il y aura un problème de compatibilité ? Est ce que je pourrai utiliser le logiciel de scan qui ensuite transfère la numérisation vers l'imprimante ? Enfin, faut-il en plus désinstaller les pilotes de ma C82 avant d'installer la Canon.
Je vous remerci beaucoup de vos réponses qui me seront très précieuses vu que c'est très urgent. A bientot.
n°333164
jojo540
Posté le 19-10-2006 à 19:00:30  profilanswer
L'IP4200 est sortie il y a 1 an, comment peux-tu demander un retour d'expérience sur sa longévité?
Pour toutes les autres questions les réponses sont, non, oui, oui.
PS: je ne vois pas où est l'exploit, cf ton titre ;)
Message édité par jojo540 le 19-10-2006 à 19:03:11
n°333555
papynono
Posté le 21-10-2006 à 13:19:12  profilanswer
@Pistons-Crew :
Vos questions et mes réponses :
- Problème de compatibilité ip4200 / Scanner Epson : réponse NON
- Utilisation du logiciel de scan du scanner Epson vers imprimante ip4200 : réponse OUI
- Faut-il désinstaller le pilote de la C82 avant d'installer celui de l'ip4200 : réponse NON.
Vous avez, fort heureusement, la possibilté d'utiliser plusieurs imprimantes à partir du même ordinateur. Il vous faudra, tout simplement spécifier que l'ip4200 est votre imprimante par défaut, si c'est l'imprimante la plus utilisée.
Je vous recommande l'ip4200, elle est bon marché (moins de 90€ port inclus chez Grosbill et d'autres fournisseurs certainement), imprime convenablement les textes avec images, les photographies, les Cd-Roms imprimables ou les étiquettes directement collées sur les CD.
Le problème de la longévité de l'imprimante m'apparait secondaire. Un lot de 5 cartouches vaut dans une grande surface environ 70€, si l'on y ajoute le bloc des têtes d'impression, le prix total des consommables dépasse celui de l'achat neuf de l'imprimante.
Conclusion : dés que les têtes d'impression sont fatiguées, il vaut mieux acheter une imprimante neuve !
Vous pouvez, si vous imprimez beaucoup et que les petits travaux manuels ne vous rebutent pas, remplir vos cartouches ou acheter des cartouches compatibles à prix réduit. Voir :
http://noel.bouvet.free.fr/Encres- [...] mmaire.htm
Cordialement.
Message édité par papynono le 21-10-2006 à 13:35:59
n°333567
Pistons-Cr​ew
Posté le 21-10-2006 à 14:39:13  profilanswer
Merci beaucoup de vos réponses qui m'ont permis de conforter mon choix! Je viens tout juste de l'acheter et de l'installer c'est une merveille!!
Je viens de me rendre compte que Easy web print ne peut pas fonctionner sous mozilla firefox c'est bien dommage!
Savez vous si la version 2.6 qui présente des nouvelles fonctionnalités ( tel que la sélection des pages d'aperçu à imprimer ) est stable ? Est ce que c'est intéressant de l'installer ou mieux vaut rester sous 2.5 ?
Merci beaucoup de votre aide et une fois de plus cette imprimante est magnifique !! ^^
Message édité par Pistons-Crew le 21-10-2006 à 14:39:52
  Imprimante
Canon: changement tête d'impression avec cartouche ?[cable usb pour canon]
[Topic Unique] Canon Pixma MP600 / MP600Repson RX500 imprimer avec cartouches couleurs vides possible?
cartouche epson R800 c'est koi les imprimant qui ..........Impression cd canon IP5200
Erreur Code 5700 sur MP500 canonProblème chargement papier sur canon i455
[pilote]pour canon
Plus de sujets relatifs à : Canon Pixma IP 4200 feat scanner Epson perfection 1660
