4887 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  canon i850 ne bouge plus à l'ouverture
n°359418
zepolo
Posté le 09-01-2007 à 15:56:10  profilanswer
Bonjour
Mon imprimante Canon i850 fait des caprices. A l'ouverture du couvercle, la tête reste obstinement à droite , ce qui ne facilite pas le remplissage de cartouches ... Le mini interrupteur fonctionne, si je l'actionne pour simuler ouverture/ fermeture, la tête se déplace, mais elle retourne se nicher dans son coin d'où j'arrive à la bouger à la main (mais environ 5 secondes plus tard, zou elle repart à droite !)
A part ça, elle imprime très bien  !! pas de clignotement ni d'autre indications de défaut.
Une idée ??
Message édité par zepolo le 09-01-2007 à 15:57:22
n°359455
jojo540
Posté le 09-01-2007 à 17:22:41  profilanswer
Vu qu'elle imprime bien, et qu'elle ne clignote pas c'est donc que l'interrupteur d'ouverture n'est pas en cause, mais la tête repart à droite c'est peut-être que l'imprimante "croit" qu'une page est engagée.
Moi j'essaierais de vérifier les détecteurs de feuilles autour du rouleau, on ne sait jamais .....
n°359525
zepolo
Posté le 09-01-2007 à 19:30:52  profilanswer
Je précise: à l'ouverture elle clignote "vert" donc normal, comme en attente du déplacement des têtes, mais celuici ne se produit pas.
A quoi ressemblent ces détecteurs de feuille ?
n°359535
jojo540
Posté le 09-01-2007 à 19:47:45  profilanswer
C'est comme despetits triangles aux bords arrondis, ça fait 1/2 à 1 mm d'épaisseur et tu dois, en principe, en voir une pointe sortie.
Ou s'ils sont coincés, tu verras au moins la fente d'où ils devraient sortir, et là avec un objet pointu, genre pointe d'un couteau, il faut le faire ressortir.
En principe il y en a un sur la droite du tambour
n°359561
zepolo
Posté le 09-01-2007 à 21:10:33  profilanswer
Désolé, je vois pas d'équivalent sur la 850. En regardant par la trappe de sortie papier, je vois de chaque coté deux petits triangles en plastique blanc avec roulettes qui doivent jouer un role, mais ceux ci ne sont pas bloqués.
Quand tu parles du tambour, tu entends l'axe revetu de caoutchouc qui entraine le papier ? De chaque coté, il y a une sorte de came qui plonge vers l'arriere (plastique blanc) monté sur ressort mais ça joue normal me semble t il ...
n°359595
zepolo
Posté le 09-01-2007 à 22:19:45  profilanswer
OK je crois que j'ai repéré: un petit levier noir entre le "peigne" blanc qui couvre le rouleau ? Il joue normalement je crois .
J'ai parcouru tout le topic (chapeau ...!) consacré aux têtes mais n'ai rien trouvé . Non plus sur Google ...Je me lancerai bien dans un démontage mais sans manuel de service, c'est hasardeux. Personne n'a ça pour une i850 ?
n°359653
jojo540
Posté le 10-01-2007 à 06:04:36  profilanswer
Je l'ai, envoie-moi ton adresse par MP.
n°360898
zepolo
Posté le 13-01-2007 à 18:51:39  profilanswer
Bonjour
Bon, ben j'ai démonté (sans probleme) avec les verrous internes, j'ai nettoyé et tout  mais j'ai toujours le même problème: pas de déplacement à l'ouverture du couvercle. Quoique:
Avec la tête enlevée, le chariot vient bien se mettre au milieu à l'ouverture du capot comme pour dire " mettez moi ma tête " mais sitôt qu'il a des cartouches, fini , on ne bouge plus du coin droit.
C'ets très énervant mais je crois que je vais laisser comme ça. Je peux tirer le chariot à la main, débrancher l'imprimante, faire le plein des cartouches et rebrancher....
Bon
Mais ça m'embête !
  Imprimante
Impression photo 10X15 sur canon Ip4300Canon 4200F & Vista ...
Choix imprimante CanonAide! Canon CP730 imprime pas en USB !!
Canon mp830 Déverouillez le scanner...Problème Pixma MP510 de Canon
avis sur canon ip 2200Canon I560 Blocage Chariot
Canon IP 4000 : mauvaise détection du magentacartouche d'encre original canon sans puce !!!!
Plus de sujets relatifs à : canon i850 ne bouge plus à l'ouverture
