4760 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Brouillard sur Laserjet IIIP
n°291816
J2M4
Posté le 29-05-2006 à 17:24:53  profilanswer
Bonjour
Petit soucis avec laserjet IIIP: sur le coté gauche le fond de page est grisé (comme du brouillard) et cette zone s'élargit au fur et a mesure du nomnbre de pages sorties
Le tambour vert est recouvert de toner sur cette zone
Si je le "dépoussiere" c'est nickel pour la premiere page mais ce grisé réapparait et gagne du terrrain par la suite.
Quelle vérification/reméde a ce probleme ??
Merci aux connaisseurs
n°291856
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 29-05-2006 à 19:33:45  profilanswer
la lumiere du soleil ne vien pas taper sur l'imprimante ?
n°291863
J2M4
Posté le 29-05-2006 à 19:56:53  profilanswer
Alors là totalement impossible, au nord et à l'opposé de le fenetre !!
Merci pour l'idée quand meme !!
n°291930
joelarecha​rge
Posté le 30-05-2006 à 08:48:18  profilanswer
Ton problème et lié à ta cartouche et là tu ne pourra pas en sortir sans changer de cartouche
n°291942
J2M4
Posté le 30-05-2006 à 10:12:57  profilanswer
Bonjour
Je vais essayer avec une nouvelle cartouche (faut que je passe à la boutique avant !) pour voir
Sinon rien a bidouiller sur la cartouche, juste pour la finir, car doit etre a 50% peut etre ?
Au prix ou elle sont
n°292257
joelarecha​rge
Posté le 31-05-2006 à 12:59:23  profilanswer
J2M4 a écrit :
Bonjour
Pour 35 € tu en as en compatible, je te confirme qu'a ton niveau tu ne peux rien faire c'est cartouche clipser et si l'ouvre tu es directement dans le reservoir de toner et boujour les dégat autour de toi
n°292331
J2M4
Posté le 31-05-2006 à 15:55:12  profilanswer
Ok merci pour l'info
Pour ce qui est tu toner, je sais................
Même en faisant trés attention il est difficile de pas en "mettre partout"
J'ai réparé une cartouche Panasonic qui tres peu de temps aprés sa mise en service bourrait au niveau du bac "poubelle de toner inutilisé"
j'ai démonté (marteau+chasse goupille) et enlevé le bouchon (pourquoi il était là ??) et remonté mais je te dis pas l'état des mains et de l'établi !! encore que c'était le bac de récup, donc pas beaucoup, le principal c'est que ca marchait aprés !
n°292451
pascal16
Posté le 31-05-2006 à 22:41:16  profilanswer
la poudre des imprimantes laser, ça parrait sale, mais ça part très bien, c'est que de la poidre contrairement à l'encre des imprimantes à jet d'encre
n°292896
joelarecha​rge
Posté le 02-06-2006 à 14:58:33  profilanswer
Contrairement a ta Panna elle est monter de telle manière que lorsque tu vas l'ouvrir la poubelle s'ouvre en même tps (difficile à expliquer) imagine que ta cartouiche c'est un oeuf que tu ouvre pour faire une omellette tu vas avoir une surprise de plus le reservoir de toner est ouvert et donc qd tu ouvre il va cracher aussi son toner pour ouvrir tu as 11 clips 4 que tu voi 2 sur les côté 1 près d'un pignon apparent et 4 ds la poubelle
tous ça pour te dire que si tu es doué tu ne casse rien mais normalement tu en casse la moitié il suffit de mettre des vis pour refermer il y a des endroits prévu et oui HP avait prévu de réutiliser les cartouches incroyable il falicitait le travail des recycleurs maintenant il colle les cartouches
Bon courrage
n°293266
J2M4
Posté le 04-06-2006 à 17:42:10  profilanswer
Salut joelarecharge
Ben en fait j'ai repris l'idée de la pana, sur Hp laserjet III
Pour vider la poubelle c'est hyper facile sans rien casser !!
Tu poses bien à plat la cartouche
Tu démontes le tambour vert, 2 vis à chaque extrémité à cote de l'axe
Tu enleves les deux vis qui tiennent une petite barre de métal avec un mylar dessus
A ce moment seulement tu inclines délicatement au dessus de la poubelle en tapotant la cartouche.
Le tour est joué sans quasi se salir !!
Mais ca n'a pas résolu mon pb pour autant :fou:
J'ai pas encore la nlle cartouche pour dire si c'est OK !
n°295573
erreipnaej
Posté le 14-06-2006 à 19:30:06  profilanswer
Il semblerait que ce soit ta racle de nettoyage du tambour qui se retourne si ça gagne en largeur au fur et à mesure que tu imprimes.
C'est normalement une raclette en silicone qui est du coté de la récupération toner usagé.
Je connais trés bien l'architecture des imprimantes grange largeur (914mm) mais je ne sais pas à quoi ça ressemble sur ces petites bétes. C'est peut être le mylar dont tu parles.
Sur les imprimantes A4, je m'en tiens à changer les cartouches!
n°295708
joelarecha​rge
Posté le 15-06-2006 à 12:00:26  profilanswer
 :non: Suis pas ok avec toi  :pfff: un racleur de tambour sur ce genre de cartouche te bloque complètement le tambour et tu entends soit des bruits de pignon ou alors la machine se bloque tant qu'au milar des poubelles défectueux tu obtiens plus du moucheté sur ta feuille son probléme peut être aussi un problème électrique ....
Mais ou je suis ok avec toi c'est bien de changer de cartouche pour 35 € en compatible  :hello:
n°295733
FILAMENT6
Posté le 15-06-2006 à 13:46:14  profilanswer
après essais avec 1/2 cartouches (pas forcement neuves) si le dysfonctionnement persiste, procéder au nettoyage du corona… Que la HT soit HS, est peu probable.
Cette imprimante combien de page au compteur ?
Fréquence d’utilisation actuelle ?
N’est-ce pas une récup ou une remise en service ?
Message édité par FILAMENT6 le 15-06-2006 à 13:47:57
n°295737
joelarecha​rge
Posté le 15-06-2006 à 13:52:52  profilanswer
FILAMENT6 a écrit :
Le corona si je ne m'abuse y a pas de corona sur cette cartouche c'est IIIP et pas une IIP
n°295745
FILAMENT6
Posté le 15-06-2006 à 14:17:08  profilanswer
Bonjour joelarecharge  :hello: ,
Ai-je évoqué un corona à l'interieur de la cartouche ?
Pour info, LJ II & III = la mème cartouche = réf d'origine 95 A
n°295750
joelarecha​rge
Posté le 15-06-2006 à 14:32:53  profilanswer
Bonjour FILAMENT
Avec tous le respect que je te dois ;) il s'agit d'une IIIP cartouche 75A qui n'a pas de corona ds la cartouche et sur la machine elle a un pcr , tu as raison pour la II et III il y a un corona ds la machine te m^me aussi ds la cartouche :kaola:
Allez sans rancunes on apprécie tes interventions sur le forum
A +
n°295885
FILAMENT6
Posté le 16-06-2006 à 00:43:27  profilanswer
Bonsoir joelarecharge
Merci de me faire remarquer ma grossière erreur  III P   III D
Honte à moi  :fou:
Votre alerte corrective m'a permis d'apprendre que les cartouche 75 A  > II/III étaient également concues avec un corona interne en plus de celui de l'imprimante. La conception des cartouches c'est pas mon job  :)  ormis les désagréments que je rencontre de plus en plus souvent avec des génériques (de marque)qui pose souvent problème au niveau contacts et ocp
Bonjour FILAMENT
A +
n°295908
joelarecha​rge
Posté le 16-06-2006 à 08:39:13  profilanswer
Honte à moi  :fou:
ah du générique de marque ?  :pt1cable:  quel marque parce qu'on entend de tou entre le compatiple neuf recycleé remanufacturé normalement une cartouche qui a été fabriqué à partir d'une vide de marque d'origine est une recyclé ou remanufacturé qui devient compatible pour l'imprimante
Le grand nom CARTOUCHE COMPATIBLE est une cartouche 100% neuve copié
Tant qu'au générique ??
n°297374
J2M4
Posté le 23-06-2006 à 22:09:19  profilanswer
Salut à tous
Un peu de retard, trop occupé ,lol
Bon la cartouche changée par une neuve c'est OK
Donc c'est bien la cartouche et pas l'imprimante elle même !!
Alors corona ou pas sur la cartouche , j'ai pas tout compris, et en plus j'ai pas vu (c'est bien un fil tendu ??) c'est une IIIP, cartouche 75 sais pas c'est marque Xerox ??!!
Et si corona, comment y acceder, et comment le "chatouiller" pour qu'il soit content ??
n°297400
joelarecha​rge
Posté le 24-06-2006 à 09:02:59  profilanswer
J2M4 a écrit :
Salut à tous
Pas de corona pour toi à chatouiller :lol:  tu as acheter une cartouche de marque Xerox remanufacturé et c'est domage de mettre aussi cher tu as la même chose mais bien moins cher
La morale de ton pb c'est que ça marche :bounce:
n°297611
J2M4
Posté le 25-06-2006 à 15:43:25  profilanswer
Merci joelarecharge
Je sais c'est du remanufacturé mais je n'ai pas eu beaucoup de choix où je suis !! Et puis commande sur le net suis pas trop adepte d'autant que j'ai trainé un peu à nettoyer ce tambour et ensuite c'était devenu urgent, alors........
La prochaine j'essaye d'anticiper !!
  Imprimante
Problème avec HP LaserJet 4050 TNHP Color laserjet 2840 all-in-one
[HP Laserjet 2550] pcl xl errorhp laserjet 1100 n'imprime plus
traces noires hp laserjet serie 1000problème avec l'imprimante hp laserjet 6P
HP Laserjet 6 P et voyantProblème impression HP LAserjet 2100
HP Laserjet 5000N et servicesMémoire insuffisante HP laserjet 3020
Plus de sujets relatifs à : Brouillard sur Laserjet IIIP
