5182 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Barrette memoire pour imprimante laser Dell 1700/1700n
n°231353
tonneree
Posté le 12-11-2005 à 22:29:55  profilanswer
J'aimerais rajouter de la RAM dans mon imprimante Dell 1700. Normalement je peux mettre une barrette de 128Mb par contre je ne connais pas les specifications. Est ce que les barrettes pour imprimantes sont les memes que pour PC ? Si oui de quel type sont-ils ? SDRAM, DDR... ECC ou pas...
Merci de vos reponses !
n°231401
jojo540
Posté le 13-11-2005 à 10:41:54  profilanswer
Tu l'ouvres, tu regardes quel type de ram il y a et tu en achètes  du même type, c'est pas plus compliqué ;)
De toute façon pour mettre ta nouvelle barrette il te faudra l'ouvrir.
Et en plus ça te permettra de voir s'il te reste effectivement un slot de libre ou si t'en as une partie soudée cf les portables.
n°231500
tonneree
Posté le 13-11-2005 à 15:26:20  profilanswer
Justement c'est ce que j'ai fait : Il y a une partie soudee de 16Mb et il y a juste un slot vide. Elle est longue comme les slots pour desktops mais aucune indication pour savoir si c'est du SDRAM ou DDR, ECC ou non-ECC.
n°231513
jojo540
Posté le 13-11-2005 à 16:00:28  profilanswer
DDR: 184 pins dont 80 détrompeur 104 pins
SDR: 168 pins dont 20 pins détrompeur 60 pins détrompeur 88 pins
Donc c'est simple sur la DDR il n'y a qu'un détrompeur et sur la SDR il y en a 2, donc ça tu peux déjà le voir sur ton connecteur.
http://www.hardware.fr/articles/27 [...] sdram.html
n°231522
jojo540
Posté le 13-11-2005 à 16:17:52  profilanswer
T'as pas du beaucoup chercher, en 5 minutes j'ai trouvé:
http://accessories.us.dell.com/sna [...] u=221-5791
Tu cliques sur une des barrettes et ensuite sur Tech Specs, et tu auras ta réponse.
Message édité par jojo540 le 13-11-2005 à 16:19:55
n°231575
tonneree
Posté le 13-11-2005 à 18:30:37  profilanswer
Ok genial :) Merci ! J'avais pas trouve sur le site en francais.
  Package Type: 100-pin DIMM
  Logical Type: SDRAM, 125MHz
  Speed: 8
  Description: 128MB Upgrade for Dell 1700 Laser Printer
  Units Required: 1
  System Type: Printer
Ils disent un 100pin DIMM... j'espere qu'ils ont ca a Surcouf ou qquepart sur Montagallet :)
n°231594
jojo540
Posté le 13-11-2005 à 18:54:35  profilanswer
  Imprimante
Rech. imprimante QUE photoErreur serveur RPC imprimante Epson
Que pensez vous de cette imprimante? HP LaserJet 4050TNimprimante dell A920
[conseil] imprimante laser or noir et blanchelp recherche imprimante que me conseiller vous
Retour sur imprimante laser
Plus de sujets relatifs à : Barrette memoire pour imprimante laser Dell 1700/1700n
