6521 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  CANON IP4700: alimentation papier par l'arrière
n°606876
Archipel
Posté le 05-06-2010 à 09:12:08  profilanswer
Canon IP4700: ce modèle impose le chargement du A4 par la cassette sous l'imprimante.
Or, je souhaite changer et  rendre permanent l'alimentation du papier A4 par l'arrière.
Malgré toutes mes tentatives (changement de réglages), l'alimentation par la cassette sous l'imprimante se remet en priorité.
Y a-t-il une manip pour 'fixer' l'alimentation papier A4 par l'arrière?
(curiosité: la cassette sous l'imprimante n'est pas au format A4. Ce papier dépasse de la cassette à l'exterieur de l'imprimante, ce qui est contradictoire avec le réglage par défaut qui impose de mettre ce papier dans cette cassette)
n°606888
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-06-2010 à 11:46:52  profilanswer
il me semble que dans le pilote tu peux régler la priorité des bacs d'entrée
Messatsu !
n°606891
Archipel
Posté le 05-06-2010 à 12:27:12  profilanswer
merci: mais je ne sais pas. Je règle le choix de l'alimentation à partir des commandes "imprimer">qualité support>alimentation. Mais ce choix se réinitialise à chaque impression.
Comment régler le "pilote"?
Merci.
n°606903
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-06-2010 à 13:34:39  profilanswer
ok je crois savoir
démarrer->panneau de configuration->imprimantes
clic droit sur la canon->options d'impressions
refait le réglage du dessus mais clic sur Appliquer puis sur OK
j'avais le même problème avec ma HP Officejet Pro K550 et le mode recto-verso automatique
les réglages dans le panneau de config ne tiennent pas compte du programme utilisé
n°606908
Archipel
Posté le 05-06-2010 à 13:55:25  profilanswer
Merci beaucoup, mais désolé,  je ne trouve pas.
Je suis sur Mac OS X 6 3. Est-ce que "démarrer>panneau de config", cela veut dire: "démarrer l'ordi> pomme> préférences système> imprimantes"?
Auquel cas, quand j'arrive, par ce chemin, sur ma "canon ip 4700", avec clic droit je n'ai le choix qu'entre 1) définir l'imprimante par défaut et 2) réinitialiser le système d'impression. Je ne peux rien régler d'autre.
Où ai-je fait l'erreur?
merci à toi!
n°606913
Archipel
Posté le 05-06-2010 à 14:05:44  profilanswer
complément:
sinon,  à partir du driver 'que je peux ouvrir quand je veux imprimer, alors, dans l'onglet "imprimante", j'ai une ligne "configuration d'imprimante", mais qui, quand je l'ouvre, donne une fenêtre avec 4 onglets: général, gestionnaire, niveau de fourniture et utilitaire. Et, là encore, je ne peux rien régler.
Donc, je manque quelque chose....
n°606915
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-06-2010 à 14:26:35  profilanswer
tu est sous XP ?
sous xp c'est ici :
http://www.6ma.fr/tuto/tutoriaux/windows/partager-imprimante/imprimante_02.jpg
là essaies ce que je te dis plus haut
n°606978
Archipel
Posté le 05-06-2010 à 23:04:02  profilanswer
Pour Mac, c'est autre chose (c'est OS X et non pas XP). J'ai la solution:
Voici la marche à suivre:
Préférences systèmes -> Imprimantes et fax -> Options et fournitures -> Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante -> Sélectionner l'imprimante -> Entretien -> (menu déroulant) -> Paramètre d'alimentation pour papier ordinaire -> Cocher "Réceptacle arrière" -> cliquer sur Appliquer
 Choisir ensuite "Sélection automatique" dans le menu "Qualité et support" de la boite de dialogue d'impression.
Voilà.
n°607072
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-06-2010 à 19:54:30  profilanswer
ok bien joué
n°607073
Fssabbagh
Satsui no Hado
ok bien joué
n°607075
Archipel
Posté le 06-06-2010 à 19:59:40  profilanswer
comme cela, ça peut servir à d'autres, ceux de MAC.
n°607196
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-06-2010 à 16:01:07  profilanswer
oui et même à ceux sous windows vu que le principe et le même
Messatsu !
n°607904
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 13-06-2010 à 12:22:45  profilanswer
La cassette se "déploie" pour accueillir du A4 ...
http://www.canon.fr/Images/G0057433_tcm79-669924.pnghttp://www.canon.fr/Images/G0057434_tcm79-669925.png
Message édité par shawy le 13-06-2010 à 12:24:18
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
  Imprimante
canon i350 faire une remis a zero.DELL 1700n soucis d'alimentation papier
Je voudrais faire un rézet sur une canon lazer i350 comment merciCANON IR1510
mon imprimante ne prend plus le papierPower management Canon MP550
canon pixma ip 4700imprimante Canon iP1500 hors service réservoir d'encre usagée plein
Installation d'une Canon MX340 en WIFI.
Plus de sujets relatifs à : CANON IP4700: alimentation papier par l'arrière
