5180 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
   Problème SAMSUNG ODYSSEY OLED G9 G93SC
n°1068842
loas
Posté le 10-09-2024 à 09:33:32  profilanswer
je rencontre un soucis très désagréable depuis l'achat de mes 2 écrans SAMSUNG ODYSSEY OLED G9 G93SC (modèle sans les fonctionnalités smart tv).
Les 2 écrans sont branchés en Display port sur ma carte graphique qui est une 4080 super et lors du démarrage du pc impossible d'avoir l'affichage du bios  (carte mere gigabyte x670 gaming x ax v2) car l'écran s'allume mais comme il y a pas encore de signal il se met en veille au bout de 3 secondes.
Même en rallumant l'écran avec le joystick arrière l'écran reste noir. Le seul moment ou j'ai l'affichage c'est quand le pc arrive sur Windows mais avant rien à faire ...
J'ai essayer de passer sur le HMDI même problème. J'ai également tenter de laisser seulement 1 écran branché et toujours pareil ... changement de câble DP HDMI etc etc rien à faire et pour finir bien évidement j'ai essayer avec les 2 écrans 1 par 1.
Je précise qu'avant cela , j'avais 2 écran Acer et je n'avais absolument pas ce problème.
je voudrais savoir si il y a des gens ici qui possèdent de G9 oled et qui rencontrent aussi ce problème et ont ils peut être trouver une solution ?
J'ai voulu essayer d'augmenter le temps avant la mise en veille de l'écran car 3 secondes c'est trop peu mais impossible je trouve rien dans le menu de l'écran qui permet de gérer cela. Et pareil pour le délai de l'affichage du bios au moment ou il démarre sur le logo de la marque impossible d'augmenter le temps dans le bios.
Merci d'avance pour votre aide.
  Ecran
Probleme audio ecran Dport / signal video dport CPU GPUUn équivalent au Samsung Neo G7 en 38"~40"
Ecran ODYSSEY G5 G55C 32" sur carte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go GDDR6problème souris superlight
ASUS VG27AQ : Problème de distortion/saturation/contraste des imagesProblème configuration pédalier T300 RS GT Edition
Problème d'écran après remontage PCproblème de scintillement (affichage désagréable) avec écran TVHD
ASUS ROG SWIFT 32'' OLED PG32UCDP ou PG32UCDM?Des avis sur le neo g9 57 pouces?
Plus de sujets relatifs à : Problème SAMSUNG ODYSSEY OLED G9 G93SC
