9490 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème au niveau des vis du cable suite à un changement de carte
n°650573
YiRoM
Posté le 04-06-2011 à 16:05:40  profilanswer
Bonjour à tous, alors je viens ici à la recherche d'aide car j'ai un problème pas mortel, mais assez chiant, je m'explique :
Ayant un vieux PC qui date de 6ans (je vais le changer d'ici 1mois), j'avais une carte graphique qui traînait dans mes affaires que j'avais récupérée et que je voulais foutre dessus mais j'ai oublié et un jour j'ai voulu la mettre. Cependant j'ai un problème :
Le câble que j'utilise pour l'écran c'est un câble VGA avec une vis de chaque côté de la prise pour fixer le câble au port. Là est le problème, les vis du port de mon ancienne carte étaient profondes, et au niveau du câble les deux vis sont longues et il faut les enfoncer longtemps, et le port côté écran, c'est des petites vis.
Le problème est là, les vis de la "nouvelle carte" sont comme celles de l'écran mais le câble n'a pas les mêmes vis des deux côtés du coup je n'arrive que brancher, soit l'écran soit la carte et la deuxième sortie avec les grosses vis, pas possible de la faire rentrer.
En espérant avoir été clair, je vous remercie de votre aide !
Message édité par YiRoM le 04-06-2011 à 16:46:52
n°650576
JML19
Posté le 04-06-2011 à 16:15:11  profilanswer
Bonjour
Câble RGB ou câble VGA ?
Câble VGA (ICI).
Message édité par JML19 le 04-06-2011 à 16:15:35
n°650582
YiRoM
Posté le 04-06-2011 à 16:34:22  profilanswer
VGA, autant pour moi, je corrige ça lol
n°650589
JML19
Posté le 04-06-2011 à 17:22:42  profilanswer
Alors change le câble pour un câble adapté à ton matériel.
n°650592
YiRoM
Posté le 04-06-2011 à 17:51:34  profilanswer
Je dispose de ce câble : http://img811.imageshack.us/img811/8764/photo0024a.jpg
donc, il faut que j'achète un câble VGA avec les deux prises comme celle du haut?
n°650602
kreocore
Posté le 04-06-2011 à 19:21:04  profilanswer
Salut a toi,
Tu as le bon câble mais en fait tu as dévissé les entretoises de ta carte graphique donc il faut tu dévisse les embouts qui sont sur les vis de ton câble existant, tout simplement, et tu auras la connectique qui va bien.
J'espère avoir été clair dans mon explication.
n°650610
JML19
Posté le 04-06-2011 à 20:17:01  profilanswer
Bien vu, effectivement sur la photo il y a la partie femelle de la prise SUB DB15 qui est resté sur les vis de la partie male.
n°650782
YiRoM
Posté le 06-06-2011 à 18:05:37  profilanswer
Merci ! enfaite je suis un gros boulet quoi lol ! Ce problème réglé, j'ai l'impression d'avoir mal branché la carte graphique car j'ai bien galéré pour la brancher et puis quand j'allume l'ordi elle n'est  pas reconnue
n°650783
YiRoM
Posté le 06-06-2011 à 18:05:49  profilanswer
Peut-être que je fais mal les choses
n°650795
JML19
Posté le 06-06-2011 à 20:06:02  profilanswer
Bonsoir
As-tu branché les câbles alimentation sur la carte graphique ?
n°650861
YiRoM
Posté le 07-06-2011 à 17:51:58  profilanswer
Les câbles alimentation?
J'ai simplement branché ma carte graphique sur le port PCI 16X et le câble VGA sur le port de la nouvelle carte graphique
n°650874
JML19
Posté le 07-06-2011 à 19:31:27  profilanswer
Bonsoir
Quel type de carte graphique as tu ?
  Ecran
Probleme Tv Plazma LCD samsungprobleme pilote logitech pro 4000 sous vista
probleme souris tactile asus pc portable[PROBLÈME] Désactiver le mode "Divertissement" de ma télé
Problème depuis l'arrivé de ma config !Problème clavier Dell sur Dell dimension 9150
[resolu] logiciel TNT pour carte WinTV Haupaugge?[WebCam] Problème Cam intégré Asus
coupure de courant suite a connectionproblème clavier souris wireless desktop MK710
Plus de sujets relatifs à : Problème au niveau des vis du cable suite à un changement de carte
