7680 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  coupure de courant suite a connection
n°649803
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-05-2011 à 09:23:06  profilanswer
lut
voila j'ai un eaton evolution 650 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00053451.html
et a chaque fois que je branche une ampoule de 500w il fait la gueule il emet des bips quoi
rien de grave mais c'est pas trop normal
l
ce matin j'ai eu la brillante idée de branche une ampoule de 500 watts et de le la debrancher après (c'etait pour tester l'ampoule)
et la oscours il m'a coupé  les appareils qui etaient connectés a l'onduleur ( dont entre autre mon pc )
est ce que quand on a un onduleur on ne doit pas y brancher des fortes puisssances comme ca ?
ou alors est ce que mon onduleur est trop fragile?
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°649867
JML19
Posté le 26-05-2011 à 21:50:22  profilanswer
Bonsoir
Il fait 650 VA de puissance Apparente, pas 650 Watts de puissance Active, un tel produit doit faire au maximum 400 Watts de puissance Active.
La puissance de l’ampoule est une puissance Active elle est en Watt.
Puissance Active, Réactive et Apparente un petit problème d'électricité ===> Regarde (ICI).
n°649870
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-05-2011 à 22:40:20  profilanswer
bon en fait j'ai appelé la hotline en surtaxé bien sur :o
et ils m'ont dit qu'effectivement comme tu dis mon onduleur ne supporte que jusqu'a 400 w
donc ma lampe en 500 watts ca passe pas
c'est pour ca que ca a planté
a l'avenir je le saurais
merci pour le lien et tes conseils
  Onduleur
R.A.T 9 probleme de connection pcPlus d'image suite mise en veille
TI89 et connection au PCCONNECTION WIFI ENTRE PC ET HMB MOVIE PALACE
Logo suite a changement de resolution ecran IiyamaImpsossible d'utiliser le haut parleur de la Tv suite à une sortie TV
Clef usb plus formatable suite à un bug sous windowsproblème suite démontage epson dx5050
probleme de connection d'un telephone VoiP sur voipbuster ...Bug de connection HDMI
Plus de sujets relatifs à : coupure de courant suite a connection
