4895 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème de connectique DVI/VGA
n°397324
monsieur o​uxx
Posté le 17-05-2007 à 14:37:24  profilanswer
Salut à tous, j'ai un problème de connectique tout simple et pourtant assez bizarre :
Je possède :
- un écran LCD avec cable VGA
- un adaptateur VGA vers DVI
- une rallonge DVI "universelle"
- une carte graphique avec prise DVI
Problème :
- Sans la rallonge --> OK
- Avec la rallonge --> ça marche pas (l'écran ne semble pas branché)
Détail des composants :
- Adaptateur : d'après la boîte de la carte graphique (qui fournissait l'adaptateur) il s'agit d'un VGA vers DVI-I.
- Rallonge : C'est une rallonge bas-de-gamme, mais sur la boîte est écrit en toutes lettres "compatible DVI-A, DVI-D, DVI-I, single ou dual-link"
- Carte graohique : c'est une ATI Radeon X800 GTO. sur la boîte ils disent qu'il y a une sortie DVI-I et une sortie "15-pin D-shell VGA" mais sur la carte il y a deux sorties DVI... De toute façon j'ai essayé avec les deux, quand je mets la rallonge ça ne marche pas.
...Alors, une idée?
n°397334
Jarred
Posté le 17-05-2007 à 15:19:55  profilanswer
C'est relié comment :
CG Sortie DVI <-> Rallonge DVI <-> adaptateur VGA vers DVI <-> Ecran?
Peut etre la rallonge qui est naze qui sait?
n°397339
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-05-2007 à 15:33:10  profilanswer
tu tu branche quoi exactement sir la CG  ??? la rallange DVI puis l'adaptateur et le cable VGA et enfin l'ecran
dans se cas ca vient d'une erreur de ta boite de vente info, ton cable DVI est en DVI-D et pas DVI-I, donc non compatible avec les signaux analogique  du VGA
il faut mettre l'adaptateur DVI=>vga directement au cul de la carte graphique
Message édité par arkrom le 17-05-2007 à 15:35:55
n°397345
monsieur o​uxx
Posté le 17-05-2007 à 15:58:34  profilanswer
Jarred a écrit :
C'est relié comment : CG Sortie DVI <-> Rallonge DVI <-> adaptateur DVI vers VGA <-> Ecran?
Oui, c'est relié dans le même ordre que dans mon message initial.
Jarred a écrit :
Si tu branches directement la rallonge sur la CG, le problème vient d'une erreur de ta boite de vente info, ton cable DVI est en DVI-D et pas DVI-I
La rallonge vient de chez Carrefour, j'ai la boîte et tout. En plus il y a bien tous les pins, comme sur une DVI-I. Une erreur sur le type de rallonge semble très peu probable...
Euh... Comme je le disais au début, cette solution marche, mais si j'ai acheté une rallonge c'est pas pour rien !!!
Message édité par monsieur ouxx le 17-05-2007 à 15:59:44
n°397348
arkrom
Posté le 17-05-2007 à 16:02:18  profilanswer
maheuresement si d'après ce que tu dit ............ voit si tu peut la changer pour une rallonge VGA male /femelle
a la place
n°397595
monsieur o​uxx
Posté le 18-05-2007 à 19:04:42  profilanswer
arkrom a écrit :
Maheureusement, si j'en crois ce que tu dis... vois si tu peux remplacer la rallonge DVI par une rallonge VGA male /femelle
C'est ce que j'ai fait (nouvel ordre du branchement : CG DVI-->adaptateur DVI/VGA-->rallonge VGA-->écran VGA), mais bon, on ne saura jamais pourquoi ça ne marchait pas...
  Ecran
Probleme apercu de scan sur HP C6180Probleme tout bete ... avec Windows defender
Acer AL2251WA - modèle 2 ms avec VGA + DVI - HDCPProblème détection lecteur MP3
Problème / erreur 5100 sur Canon IP4300Problème avec la new g5 version 2007
Samsung 205BW + 6200TC en DVI = pas d'imageProblème mise à l'échelle écran wide 16/10 Samsung 226BW
dongle + imprimante USB --> problème
Plus de sujets relatifs à : Problème de connectique DVI/VGA
