11218 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  problème Clé USB !!!
n°513693
The_Goion
Posté le 27-09-2008 à 20:03:09  profilanswer
Salut tout le monde
bon je débarque avec un gros problème de m****
j'ai récemment fait l'acquisition d'une clé USB Corsair de 8Go !!
elle fonctionne parfaitement sous mes PCs (XP SP3, Vista 32 et 64) mais lorsque que j'arrive chez une amie je plug ma clé (PC sous Win XP SP3), elle est reconnu et puis au milieu d'un transfert .... "Erreur périphérique introuvable" ou connerie du genre
alors aussitot je vais dans le gestionnaire de périphérique et là ben ... la clé est belle est bien présente !!!! Je vérifie alors le driver du "Volume Générique" qui est le même que sur mon pc fonctionnant sous XP (même version, même fichier, tout pareil quoi)
donc voila le problème ....
quelqu'un peut-il me dire de quoi ce problème semble venir et comment le résoudre???
P.S.: une imprimante fonctionne généralement sur le port donc ça n'est pas lié au port !!!
merci par avance si vous pouvez m'aider ....
@ tte The_Goion
  Divers
probleme Clé USB CORSAIR voyager 4GB[CLÉ USB] Problème clé usb sur nec powermate XP SP2
Problème avec Clé USB Corsair Voyager GTProblème à l'insertion d'une clé USB U3
Probleme de reconnaissance : clé USBProblème de Clé USB Corsair 2Go
Problème d'installation clé USBProblème de transfert sur un clé USB
Probleme avec clé USB 2.0Problème de clé USB
Plus de sujets relatifs à : problème Clé USB !!!
