4529 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  problème manette ps4 - usb
n°1064535
hitman3260​0
Posté le 04-04-2024 à 07:56:08  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec le pc de mon fils et sa manette usb ps4.
Tout d'abord la config :
HP Z420 avec un xeon e5-1650, 16go ddr3 quad channel, rx 6650xt, ssd.
En gros on fait tourner des jeux comme cyberpunk en élevé-ultra a 1080p a 70 fps.
J'ai récemment acheté une manette ps4.
QUi fonctionne très bien dans les jeux compatible.
Mais si on laisse la manette branché, qu'on eteint le pc. Et qu'ensuite on le rallume, on a au choix plusieurs messages d'erreur au boot :
- soit il trouve pas le disque de boot
- soit il propose de lancer une réparation
Il faut alors débrancher la manette et relancer le pc, et la il démarre du 1er coup.
MAIS, ce problème n'arrive curieusement qu'avec les port usb en facade. Si manette branchée sur port usb à l'arriere pas de soucis.
Autre probleme qu'il a eu récemment, il a branché sa manette ps4 ordinateur était déja allumé, écran bleu et pc redémarre.
quand je regarde dans l'observateur d'évenements il y a les erreurs suivantes :
volmgr 161 suivi de kernel 41.
Les drivers sont à jours.
J'ai l'impression que ces ports usb en facade sont assez problématique et je ne comprends pas pourquoi.
Pas de problemes avec les ports usb à l'arriere, mais j'aimerais résoudre ce probleme car c'est plus pratique de brancher et débrancher la manette en facade pour la ranger ensuite quand pas utilisée.
Merci a tous de votre aide.
  Divers
probleme reseau en partage 4G sur mon PC suite ADSL hsProbléme bizarre sur caméra wifi
Problème affichage résolution nouvel écran PCProblème audio écran D-Port
Probleme QTS et Nas QNAP TS 112Souris MX MASTER 3S -> problème saccades
Problème G29Manette reconnue dans mes jeux Steam sauf dans "TT Isle of Man"
Une manette PC à moins de 50€
Plus de sujets relatifs à : problème manette ps4 - usb
