4228 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  probleme reseau en partage 4G sur mon PC suite ADSL hs
n°1064356
resideur
Posté le 30-03-2024 à 13:40:48  profilanswer
bonjour,
j'aimerai regler mon probleme sur mon PC car sans ADSL depuis 5 mois (tempete du 2 novembre).
en effet j'ai de gros souci de connexion depuis, j'ai teste en usb et en non filaire via une cle wifi .
nous pouvons regarder sans probleme des series sur netfliw en partage de co, mais sur ce PC c'est une catastrophe rien que pour naviguer.
j'ai installe netbalancer pour voir l'etat de la connexion en reel, et regulierement la connexion tombe a 0 avec marque "ping timed out".
mon portable est un note 10 pro et lui n'a aucun probleme pour naviguer sur internet, regarder des videos et autres!donc le souci semble etre la connexion entre les deux appareils.
ma config est : MSI pro Z690-P DDR4 avec un I5 12600KF 32Go ram et gtx1060.
la config hormis la CG est neuve d'octobre dernier sur les conseils de ce forum.
merci de votre aide.
n°1064357
resideur
Posté le 30-03-2024 à 14:13:25  profilanswer
re,
par acquis de conscience je me dis et si je testais avec le portable de madame?!! pourquoi je l'ai pas fait avant bordel!?
ca fonctionne parfaitement! donc souci avec mon tel, alors que ca marche tres bien avec les autres appareils! uniquement entre mon tel et le PC! :heink:
n°1064361
remcol
Posté le 30-03-2024 à 16:29:31  profilanswer
Bonjour, si pas déjà essayer, sur le tél. choisis 2,4Ghz et enlève la sécurité  (tu mets sur aucun) pour voir si c'est mieux, après si tu veux vraiment protéger ta connexion limite toi au wpa2.
Quand la connexion déconne il ne faut pas hésiter à supprimer la connexion sur l'ordi et en faire une nouvelle, je ne sais pas d'où ça vient mais les modifs ne sont pas toujours bien prise en compte.
Sinon en usb sur mon RN11 il faut que j'active quand même le hotspot portable pour que le partage de connexion en usb fonctionne. Avec cette connexion en principe il n'y a rien à faire sur l'ordi.
Message édité par remcol le 30-03-2024 à 16:32:10
n°1064367
resideur
Posté le 30-03-2024 à 18:03:48  profilanswer
bsr,
donc je viens de reintialiser totalement le telephone pour etre sur, j'ai desactive la securite, je suis deja en 2.4Ghz(sinon c'est 5).deja reinitialise les connexions sur l'ordi et rien a faire c'est pareil!
ca me deprime ce bordel!
n°1064392
remcol
Posté le 01-04-2024 à 09:58:33  profilanswer
Bonjour, dans le doute sur "réinitialiser les connexions" sur l'ordi, perso je la supprime carrément et la recrée.
Et sinon par usb, ça ne veut pas non plus? en principe il y a moins de paramètres qui peuvent bloquer, ça créer une nouvelle connexion ethernet  "Remote NDIS Compatible Device"
Message édité par remcol le 01-04-2024 à 10:01:46
n°1064555
resideur
Posté le 04-04-2024 à 19:12:50  profilanswer
je vais reessayer cela meme si deja fait avant la reinitialisation du portable!
Message édité par resideur le 04-04-2024 à 19:13:20
n°1064616
resideur
Posté le 07-04-2024 à 09:24:43  profilanswer
toujours le meme souci c'est dingue!
et orange qui ne semble pas presse de reparer la ligne
n°1064617
remcol
Posté le 07-04-2024 à 09:38:47  profilanswer
Pour vérifier ton tél. essaye de te mettre dessus en wifi avec le tél. de madame (en désactivant les donnée) ou un autre ordi, ça te permettrait de vérifier si ton tél. envoies un wifi correct.
Par contre ce qui est bizarre c'est que ça ne fonctionne pas non plus en usb car là c'est une autre connexion (mais dans le même module), ton RN10 a peut être un problème au niveau du module "hotspot portable" ?
n°1064848
resideur
Posté le 14-04-2024 à 11:09:15  profilanswer
salut
comme je l'ai dit, la seule chose qui ne fonctionne pas, c'est la liaison entre mon tel et ce PC, les autres qui se connectent a mon portable ont une connexion parfaite, et les autres tels sur mon pc fonctionnent nickel!
c'est un truc de fou, comme si mon pc faisait la gueule a ce telephone!!!
n°1065134
resideur
Posté le 23-04-2024 à 13:50:29  profilanswer
bon j'ai trouve une solution de detournement par hasard ce matin ^^
j'ai fait une installation sur un pc portable sous W10, qui est en partage de co avec mon telephone, et j'ai ouvert le partage wifi sur le portable pour le PC fixe...... et ca marche beaucoup mieux comme ca
serieux la technologie me les brise!!!!
n°1065402
resideur
Posté le 28-04-2024 à 14:15:07  profilanswer
re,
bon c'est pas parfait, la navigation fonctionne tres bien, par contre impossible de faire un telechargement sur mon PC fixe, firefox me met echec des le debut!
par contre le meme fichier je le telecharge impeccable sur le PC portable qui sert de passerelle entre mon telephone et le PC fixe !!!
va se payer ma tete longtemps lui.......
  Divers
Probléme bizarre sur caméra wifiMa Canon IP3600 n'est pas détectée par mon nouveau PC
Station d'accueil pour PC HP 15-DA0040NFProblème affichage résolution nouvel écran PC
Peut-on utiliser une TV 43 pouces en écran PC pour de la bureautiqueTV 4K a la place d'un moniteur PC
un seul écran pour 2 PCProblème audio écran D-Port
Plus de sujets relatifs à : probleme reseau en partage 4G sur mon PC suite ADSL hs
