3719 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Gros Problème Clé USB (Comprend pas....)
n°38065
peeweek
Posté le 05-01-2004 à 21:38:01  profilanswer
Durant les vacances, je me suis offert une Epox 8RDA3G, carte mère assez terrible j'avoue.
J'avais depuis 6 mois une clé USB 1.1 de 128Mo qui marchait très bien et qui marche très bien, sauf sur ma machine, c'est assez étonnant... en fait le périphérique est reconnu normalement, il apparait dans mon poste de travail, le gesionnaire de périphs le voit bien, et sans problème ("le périph fonctionne correctemen" )... le seul truc, il voit le disque vide, de taille totale 0 octets, et quand je fais peupler les partitions sur la clé voilà ce qu'il me dit...
http://peeweek.net/Image1.jpg
http://peeweek.net/Image2.jpg
même chez mon assembleur ils ont pas vu ça... tout marche nickel sur mon PC sauf ça... j'ai essayé les réinstall à gogo, tout y est passé Xp, 2003 server, 2000 Pro, rien n'y fait... il me met toujours que le disque est illisible... pareil en allant toucher le bios, en désactivant l'usb 2.0 et en le repassant en 1.1 marche toujours pas...
Si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir, il est mon ami :)
ouiiiiin ma clééééééé  :(
PeeWeeK
n°38331
Tod
quand ca marche : touche pas!
Posté le 06-01-2004 à 22:43:44  profilanswer
et tu as formate le cle ?
Team *dan[TO]nq* http://dantonq.verygames.net
n°38465
mycpuwazbu​rnt
Posté le 07-01-2004 à 17:20:11  profilanswer
niké
n°38477
Dantrax
Posté le 07-01-2004 à 18:24:30  profilanswer
maj pilotes usb2 ?
maj bios ?
n°38550
jeadel5912
Posté le 07-01-2004 à 21:49:06  profilanswer
Heu ....... je n'ai jamais vu cela ...
Vas sur le site du constructeur de ta carte mère et regarde dans la rubrique BIOS si le problème est connu et s'il peut être résolu par un flashage du BIOS ...
(Attention le flashage du BIOS est RISQUé prendre toutes les précautions qui s'imposent ...)
n°39221
peeweek
Posté le 10-01-2004 à 15:01:09  profilanswer
je viens de flasher le bios, rien n'y fait, niveau pilotes usb2, c'est les derniers nForce, et toujours rien :(
pour le formatage de la clé il est impossible, étant donné que le volume est illisible :(.
à mon avis c un vilain coup de chcoumoune
merci quand même les gars
hwfr RUUULEZ!!!!
n°39308
lejoker
Posté le 10-01-2004 à 21:05:01  profilanswer
t sur que ta pas mis ta clé en position sécurité : en effet sur certaine, il y a comme sur les disquette un switch qui empeche toute modif du contenue (pqi par exemple)
n°42093
olive
Posté le 21-01-2004 à 18:13:51  profilanswer
Salut, j'ai exactement le meme probleme avec un Archos (qui marche tres bien sur d'autres PC).
Install des drivers sans pb apparent (encore qu'avec certaines versions des drivers Archos j'ai des écrans bleus)
Puis dans la gestion des périfs j'ai le même message que toi qd je fais "peupler"
O coincidence ma CM est une Abit NF7-s avec chipset nforce2.
J'ai vu d'autres utilisateurs sur le forum qui ont le même probleme que toi avec une clef USB et le nforce2
Mais aussi des utilisateurs qui n'ont pas de probleme. J'hésite entre acheter une extension USB sur port PCI (il parait que ca regle le pb, 8? env) ou renvoyer la mobo en SAV (mais je ne sais pas si le pb est particulier à ma mobo ou au produit en général)
Edit : petite différence avec toi, je ne vois pas de disque G: dans le poste de travail (mais dans le gest de périfs il y est)
Message édité par olive le 21-01-2004 à 18:16:01
n°43971
bipim2000
COMMON BABY !!!!
Posté le 31-01-2004 à 13:36:24  profilanswer
pareil avec une clé usb 2 ADATA de 256mg
du jour au lendemain, format illisible> impossible a formaté. Si vous avez une idée je suis preneur
n°43972
bipim2000
COMMON BABY !!!!
Posté le 31-01-2004 à 13:41:05  profilanswer
comment fait on pour réparer des volumes endommagés?
n°47540
sorgel
Posté le 19-02-2004 à 05:02:17  profilanswer
J'ai eu le même problême avec plusieurs clés usb de marques et capacitées différentes vendus à des client et voici la solution :
http://www.antilles-referencement. [...] FORMAT.EXE
Cordialement,
Serge LEGROS.
n°59998
cybercap
Ours véritable
Posté le 25-04-2004 à 00:24:17  profilanswer
sorgel a écrit :
Cordialement,
Serge LEGROS.
bonjour,
ça ne marche pas chez moi. le fichier mformat met un temps fout à se lancer, la clé pluggée n'est pas reconnue et elle fait planter mon explorateur.
[abit NF7]
n°61880
falconn
Posté le 06-05-2004 à 01:07:43  profilanswer
j'ai eu le meme probleme juska aujourdhui... je pensai ke ma clef était foutue, finalement ct simplement la table de partition qui était éronnée... j'ai résolu le problème à coups de fskdisk et mkfs sous linux. Doit bien y avoir un équivalent sous windows mais jusque maintenant jamais trouvé.
n°62438
sorgel
Posté le 08-05-2004 à 23:38:48  profilanswer
Bonjour, sous quel os es tu ?
  Divers
Problème webcam : elle rame avec MSNusb 1.1 probleme avec windows 98se chipset via
Range CD sur port USBLxs 900 petit problème avec mon écran
Probleme installattion imprimante : serveur RPC non trouvéprobleme Joystick avec un vieux jeux
gros pobleme, je demande aide .. car j'en peux plus ... SONY DWU14AProbleme Quickcam Zoom
Pb avec un périphérique "9 in 4" USB 2 sur un PC USB v1.1Problème sur les canon actuelles : Banding + encre qui passent...
Plus de sujets relatifs à : Gros Problème Clé USB (Comprend pas....)
