4621 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Aide achat switch usb (KVM) pour souris/clavier avec deux PC
n°1080272
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 01-02-2026 à 20:01:27  profilanswer
Je recherche un matériel pouvant me permettre d'utiliser ma souris et mon clavier sur deux PC différents, sans avoir à les débrancher/rebrancher systématiquement sur l'autre PC.
J'utilise une souris et un clavier USB tout ce qu'il y a de plus classique.
J'ai vu ce switch Ugreen sur Amazon, à 14,38 €
https://www.amazon.fr/UGREEN-Entr%C [...] 01MXXQKGM/
N'utilisant pas encore ce type de matériel, j'ai des interrogations avant de passer à l'achat :
Est-ce fiable ?
Faut-il des pilotes particuliers (est-ce que ça fonctionne directement dans le BIOS par exemple, ou faut-il être sous Windows...) ?
S'il y a d'autres points à savoir, je suis preneur.
Merci pour votre aide !  :)
Mon feed-back
n°1080274
hazdrubal
Posté le 02-02-2026 à 07:01:31  profilanswer
groslolo a écrit :
Est-ce fiable ?
J'imagine que oui. uGreen est devenu connu chez Amazon. Puis j'ai déjà acheté des accessoires de ce fabricant sans éprouver d'ennui par la suite.
Le commutateur étant physique sur l'appareil, les pilotes sont uniquement ceux pour les périphériques qui s'y branchent. Donc le fonctionnement sous EFI/BIOS dépend uniquement de la compatibilité du périphérique USB et non du commutateur.
Sinon, ce n'est pas un vrai switch KVM. Il n'y a pas de connecteurs vidéo dessus.
Message édité par hazdrubal le 02-02-2026 à 07:02:32
n°1080288
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 02-02-2026 à 17:32:41  profilanswer
Merci pour ton retour !
Je ne sais pas trop si le commutateur est physique, parce que pour deux entrées, il y a une seule sortie.
En gros, là où un PC recevait une prise USB pour le clavier et une autre pour la sortie, il ne reçoit plus qu'une seule prise USB avec ce commutateur.
Donc il doit y avoir une sorte de multiplexage, pour avoir ainsi deux périphériques avec une seule prise USB ? C'est un peu ce qui m'inquiète.  :??:
Mon feed-back
n°1080290
hazdrubal
Posté le 02-02-2026 à 17:56:04  profilanswer
De ce que je vois sur la fiche produit : il y a 4 entrées pour les divers périphériques et deux sorties : PC1 et PC2. Plus l'USB-C pour ajouter du power aux périphériques trop gourmands.
Les périphériques branchés en entrée seront tous affectés en totalité soit au PC1, soit au PC2. C'est l'interrupteur physique sur le dessus du switch qui commute le tout vers PC1, ou vers PC2. Quant au multiplexage, c'est un bien grand mot. Considère que le switch va opérer de la même manière qu'un HUB USB, mais avec la fonction de bascule en sortie.
Enfin, comme les commutateurs réseau ethernet de niveau 2, ce sont des appareils autonomes qui n'ont pas besoin de pilotes.
n°1080292
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 02-02-2026 à 18:32:32  profilanswer
Je n'avais pas pensé à l'analogie avec le HUB USB, mais effectivement avec cette comparaison je comprends mieux l'idée.
Et sans pilote spécifique, matériel "transparent" pour les PC... C'est parfait. :)
Merci beaucoup pour toutes tes informations et le temps pris pour me répondre !  :jap:
Mon feed-back
  Clavier / Souris
Problème souris Helios 2 proCherche Clavier TEKUNi
Conseil achat carte wifi - PC fixeraccord fiches souris
Clavier NKROSouris non-binaire s’identifiant en tant que Clavier
Aide pour un écran externe pour laptop gamerImpression impossible avec imprimante USB sur un autre PC
Plus de sujets relatifs à : Aide achat switch usb (KVM) pour souris/clavier avec deux PC
