3358 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris qui se bloque... mais pourquoi ?
n°64418
seuv
Posté le 20-05-2004 à 18:48:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous expose mon pb dont je ne sais pas s'il y a une solution :
J'ai une souris sans fil optique, de temps en temps son utilisation est très pénible : elle se bloque 1 seconde puis reprend puis ralentie puis se rebloque, etc etc... vous voyez le genre quoi.   :pfff:
Ce problème apparait lorsque j'utilise des programmes utilisant un peu plus de ressources (enfin je pense), tels que des jeux ou encore photoshop.
Le problème aurait put provenir de la souris elle même, mais a peine je reviens sur windows que le pb disparait (elle fonctionne donc correctement).  :??:
Les ressources de ma machine, pourtant il s'agit d'un athlon 2000+ et 512Mo.   :??:
Y a t-il donc une solution à ce problème, car très franchement il devient difficil d'utiliser ces programmes. (je précise que j'ai la souris depuis maintenant pres de 2 ans et qu'elle ne faisait pas cela avant).
Merci à tous !  :)
n°64448
gon165
Posté le 20-05-2004 à 21:41:51  profilanswer
blem de pile tout simplement
ca me le faisai avec une cordless click che plu koi
en + ca fe 2 ans t batteris doivent plu tro tenir
n°64474
seuv
Posté le 21-05-2004 à 08:36:10  profilanswer
Si la batterie flanchait lorsque je reviens sous windows elle devrait toujours marcher aussi mal non ?
n°64622
CMS slave
Posté le 22-05-2004 à 00:50:42  profilanswer
mouais, pas faux, ça. Mon refrain préféré: passe-la en PS/2, tu devrais éviter ce genre de prob... et vérifie s'il n'existe pas de màj pour ta CM et les ports USB (chipsets nForce, VIA, ...)
n°64683
6fusion7
Posté le 22-05-2004 à 15:01:31  profilanswer
seuv a écrit :
Bonjour à tous,
Merci à tous !  :)
pour une fois ca sera pas pour aider mais pour demander de l'aide que je poste...
je souffre depuis quelque temps du même problème, c'est pas bien génant et je n'ai encore rien testé pour m'en débarrasser, mais si vous avez une astuce, je suis preneur :)
>> CMS : je note pour le PS/2, j'essayerais plus tard avec une des 2
>> gon : aucun rapport...
n°65162
seuv
Posté le 25-05-2004 à 14:41:58  profilanswer
Merci je vais essayer.
Mais j'ai besoin d'explications  :heink:
Qu'est ce que PS/2 ?
Ou vais-je trouver les mises à jour pour mes ports USB ?? et pour la CM ?? (d'ailleurs une mise à jour de carte mere veux dire flashage ??)
merci !
n°65192
Ren'
Posté le 25-05-2004 à 18:14:29  profilanswer
merci !
PS/2 c'est le deux ports ronds vert ou violet : Vert pour la souris, Violet pour le clavier, et avant y'en avait même pas des couleurs [:ddr555]
n°65256
CMS slave
Posté le 25-05-2004 à 22:01:12  profilanswer
seuv:
Qu'est ce que PS/2 ? -> Comme le dit si bien Ren', c'est rond (diamètre d'un peu moins de 1 cm je dirais à vue de nez), avec plusieurs petits trous (prise femelle sur CM). Le plus souvent, tu en as 2 sur les CM de PC (parfois plus du tout sur certaines CM très récentes, et 1 sur les portables). Attention, ta souris doit être compatible PS/2 (combo USB & PS/2)
Ou vais-je trouver les mises à jour pour mes ports USB  -> Windows Update, si je me rappelle bien, il y avait une màj pour les ports USB 1.1 et 2.0 il y a qlq temps (peut-être pas en critical update). Essaie...
CM -> ça dépend de la CM et de son chipset. Si chipset VIA, va sur VIA Arena pour trouver des infos (ou sur le site du fabricant de ta CM). SI c'est du Nforce 2, tu peux trouver des infos sur nvidia.com. Si c'0est du SIS, tu peux pleurer. Nan, je rigole, ils doivent aussi avoir un site. Vérifie bien le modèle exact et si possible la révision de ta CM avant de mettre à jour tes pilotes!
n°65320
seuv
Posté le 26-05-2004 à 09:42:19  profilanswer
Super merci !
En revanche ma souris est déjà sur PS/2. Dois-je tenter de la mettre sur USB ?
Et je vais vérifier mes mises à jour dès ce soir.
Merci !
n°65453
seuv
Posté le 26-05-2004 à 18:48:50  profilanswer
Je crois que je vais à nouveau avoir besoin de vous pour les mises ç jours  :(
en fait je suis sur le site Msi. J'ai une CM : MSI K7T266PRO2 3DDR+
Et j'ai trouvé cette page sur leur site :
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] _drivers=3
Je prend qqchose là dedans ? Celui de 1.61 mo ?
n°65485
CMS slave
Posté le 26-05-2004 à 20:36:06  profilanswer
n°65486
CMS slave
Posté le 26-05-2004 à 20:42:21  profilanswer
purée, il est chiant leur site en EGN pour trouver qqch...
Si c'est ça ta CM -> http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=28
alors... ton chipset est un VIA (bon, ça, je m'en doutais vu le nom de la CM): VIA® KT266A Chipset & VIA® VT8233 Chipset (north- & southbridge).
Cette page te donne les màj dee drivers en ENG: http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?UID=28
Message édité par CMS slave le 26-05-2004 à 20:44:16
n°65488
CMS slave
Posté le 26-05-2004 à 20:49:29  profilanswer
de là, à mon avis, mets à jours: VIA Chipset 4in1 Drivers (en bas), vérifie que tu as le SP1 de WinXP installé (tu as WinXP??). Tu peux aussi flasher le BIOS à tout hasard si tu t'y connais (sinon, demande à qqn qui s'y connaît de t'aider, tu risques de crasher ta CM si tu te plantes...)
BIOS: http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?UID=28
(a priori, ton prob ne vient pas de là...)
NB: vérifie bien que ta CM est une MSI K7T266PRO2 (MS-6380 rev 2.0) avant de mettre à jour quoi que ce soit, sinon, tu risques des emm...!
n°65544
seuv
Posté le 27-05-2004 à 08:04:19  profilanswer
Il s'agit bien d'une MSI K7T266PRO2 ca j'en suis sure, en revanche ta précision (MS-6380 rev 2.0) je ne sais pas ce que c'est...  :heink:
n°65722
CMS slave
Posté le 27-05-2004 à 23:41:47  profilanswer
j'imagine que sur la CM, tu devrais trouver le nom de code de ta CM (souvent sur les bords ou vers les ports PCI), avec un petit numéro, style 1.01, 1.04, 2.0 - qui t'indique la révision HW... Tu ne peux le voir qu'en ouvrant ton boîtier. Mais daprès le site MSI, la MSI K7T266PRO2 ne peut être qu'une rév 2.0 (les rév 1.0x sont des MSI K7T266PRO)
  Clavier / Souris
L'offre clavier/souris chez Logitech ...installer clavier/souris sans fil
Clavier non détécté Souris PS2 : non détécté USB : détéctéquelle souris pour jouer
souris optical microsoft ne pointe plussouris qui se bloke ou ki saccade
Drivers pour souris auchanquel souris prendre
cherche souris (complique inside)portée des claviers/souris sans fil??
Plus de sujets relatifs à : Souris qui se bloque... mais pourquoi ?
