6335 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Simuler mouvement souris
n°81011
cortx
Posté le 14-08-2004 à 07:48:36  profilanswer
Voila je joue a diablo 2 et pour eviter que les personnage se supprime, il faut jouer 2h mini avec eux.
Donc ce que je fait c'ets que je laisse mon perso dans une partie pendnat que je ne me sertty pas de mon pc
Seulement le serveur battlenet  m'ejecte car je suis inactif.
Ce que je cherche c'est un logiciel qui fasse bouger mon pointeur de souris afin que mon pc croit que je joue.
Comme ca le serveur de battlenet croira aussi que je joue et dnc ne m'ejectera aps de la partie et je pourrai garder mon perso  car els 2heures de jeu seront passer.
Merci a vous
n°81013
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 14-08-2004 à 09:14:05  profilanswer
Ca ressemble plutot à la recherche d'un cheat spécifique à ce jeux la ...
(ca irait plus vite :/ )
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°81029
cortx
Posté le 14-08-2004 à 12:18:10  profilanswer
Nn  ca n'as aucun rapport avec un hceat, je veux simplement en pas perdre de temps 2 heures par personnage a bouger tout le temps sans rien faire surtout que il ne me serve que de reserve, je n'ai aucun intere(t a faire le je avec eux.
Mais un tel logiciel peux servir a d'autre chose.
Si vous avez des infos, je suis preneur
n°81039
kekestar
Posté le 14-08-2004 à 13:04:18  profilanswer
beh tu peux mettre au point un truc avec des légos non ?? quelques moteurs et la souris dedans et ça devrait aller non ???
n°81046
cortx
Posté le 14-08-2004 à 13:51:38  profilanswer
Heu .... j'ai plus de lego.
Mais je pense avoir trouver un moyen avec un CD, je le retourne et en posant ma souris dessus, le curseur oscille.
Seulement j'ai peur de flinguer ma souris si je laisse ca tourner pendant des heures.
Donc pour l'instant j'utilise ce systeme mais bon doit bien exister un logiciel qui fait se depalcer la souris a l'ecran ca doit bien etre deja fait un truc comme ca.
n°81698
cortx
Posté le 18-08-2004 à 12:23:37  profilanswer
Up
JE cherche toujours un programme
n°81756
cymp
Posté le 18-08-2004 à 16:57:58  profilanswer
ya toujours la technique du ventilateur qui oscille sur la souris optique qui pendouille contre un Tintin a la verticale :)
Message édité par cymp le 18-08-2004 à 17:02:44
n°81775
cortx
Posté le 18-08-2004 à 18:40:00  profilanswer
n°81816
CMS slave
Posté le 18-08-2004 à 21:40:54  profilanswer
-> le mouvement d'un ventilo sous ta souris va exciter le capteur... pesne pas que ton truc de CD puisse flinguer ta souris, par contre, si elle est sans fil, ça va te sucer les batteries...
n°81925
pascal16
Posté le 19-08-2004 à 12:07:45  profilanswer
metre la souris dans la cage du hamster
n°81992
Ledjlale
Posté le 19-08-2004 à 16:45:39  profilanswer
pour le programme, ta qua le faire toi meme en C:
tu te fabriques une fonctions infini qui envoi des postmessage "movemouse" à ton handler (que tu recupere avec le windows task managerà)
n°81993
Ledjlale
Posté le 19-08-2004 à 16:47:29  profilanswer
pas bon le lego: j'ai fai un ventilo en lego pour un amiga qui chauffait trop. le plastique à fondu sur mes composants (un moteur, ca chauffe!) et pouf, plus d'ami des gars!
n°82100
cortx
Posté le 20-08-2004 à 00:17:46  profilanswer
Mdr Ledjlale.
JE n'ai jamais programmer de ma vie ni en C ni en quoi que ce soit, bref cette option est a oublier enfin de ma part.
Si tu sait le faire et que tu est motiver, je te laisse le faire uis me l'envoyer.
n°82152
Ledjlale
Posté le 20-08-2004 à 10:42:48  profilanswer
bof, si g du temps a perdre, je peux ptet ten faire un, mais c'est pas le cas pour le moment. D'autant plus que ta rien a faire (juste un peu de recherche sur comment prendre un handler et utiliser UNE fonction postmessage). Si tu veux, je peux toujours te donner un lien vers un truc qui te dis tout ce qu'il faut faire. Faut juste installer le compilateur, et avoir le courage de taper le code........ :)
n°82154
the big be​n
Posté le 20-08-2004 à 10:52:55  profilanswer
Sinon un mini prog en java avec la class robot enfin tu n est sans doute pas programmeur je vais regarder si j ai encore ca qq par si oui je te l envoie..
n°82164
Ledjlale
Posté le 20-08-2004 à 11:09:52  profilanswer
tu me l'envoi aussi step? ca mévitera de coder!  :D
n°82223
cortx
Posté le 20-08-2004 à 14:49:11  profilanswer
HEu si j'ai des truc a faire en ce moement, je boose.
J'ai aps de vacances
n°87429
cortx
Posté le 09-09-2004 à 21:18:50  profilanswer
up
n°87580
MS Blueber​ry
Hell !
Posté le 10-09-2004 à 11:27:05  profilanswer
Question bete mais ... es tu sur que bouger la souris suffira à faire croire au serveur que tu joues ? Je ne pense que les simples "mousemove" soient transmis sinon le serveur serait vautré sous les datas ... A mon avis, seules les commandes réélles (deplacements, tirs, actions) sont transmises et donc bouger le curseur souris ne servira guère... Enfin, à vérifier !
n°88332
cortx
Posté le 13-09-2004 à 18:04:04  profilanswer
Bah j'ai verifier et  marche, j'ai trouver un programme drunkmouse qui me le permet, la souris devietn folle et bouge tt seule.
Et je ne suis pas deconnecter du jeu.
Bref ca amrche impec.
n°704780
skam34
Posté le 30-08-2012 à 23:12:23  profilanswer
j'ai appris le programmée en C mais toujours pas trouver comment faire pour bouger ma souris a un endroit cliquer puis a un autre et recommencer continuellement moi c'est pour Dofus crée un espèce de bot bref j'ai code:block pour mes programmage pourrait tu m'expliquer vite fait merci   :)
n°704781
BrotherDjo​ulZ
Posté le 30-08-2012 à 23:23:12  profilanswer
Posté le 13-09-2004 à 18:04:04  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter cortx à votre liste de contactsFavoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
Skam34, le résurecteur de posts d'il y a 8 (huit) ans !!  [:acherpy]
  Clavier / Souris
Question simple souris logitech mx700 / pas de transfoRecherche drivers souris no-name 5 boutons
souris qui s'en va !Que faut-il mettre en dessous d'une souris optique?
Souris qui freezeprobleme de souris
souris sur USB ou PS/2 [ c'est kif kif ]tapis de souris Kensington
probleme de souris sur IBM thinkPadsouris detectée mais qui bouge pas !!
Plus de sujets relatifs à : Simuler mouvement souris
