6257 connectés
probleme de souris
n°80164
TXT
Posté le 10-08-2004 à 01:59:54  profilanswer
Salut
j'ai un vieil ordinateur que j'ai remis en état recement
tout a l'air de bien fonctionner sauf la souris (ARTEC avec boule + fil)
voici la configuration
processeur AMD k6 500Mghz
carte mere Iwill XA 100 plus
memoire 320 ram
carte graphique ATI radeon
en effet lorsque je l'utilise selon tout d'un coup ellle disparait puis reapparait par intermittence avec des menus et des dossiers /fichier qui s’ouvrent tout seul sans que je clique sur le bouton droit
j'ai testé une souris plus recente (sans fil  de chez LOGITECH ) il y a le meme phenomene mais il est beaucoup moins important
ca a l'air de venir de la carte mere pourtant j'ai verifié  ca a l'air en ordre dedans il y’a eu aucun changement de materiel  ou de logiciel
ca marchait bien avant
toute suggestion serait bienvenue
n°80181
Radagast
Dans un trou vivait un Hobbit.
Posté le 10-08-2004 à 09:05:59  profilanswer
as-tu installé les pilotes de ta carte mère ? normalement, un cd est fourni avec.
sinon, sais-tu quel chipset est sur cette carte mère ? VIA ?
si c'est le cas, il faudra que tu installes des pilotes mis à jour .....
Au fait quel système d'exploitation ?
n°81741
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 18-08-2004 à 16:10:14  profilanswer
mm pb depuis ce matin
une souris Trust fait pareil :/
g remis une Genius,ya plus ce pb mais elle a un pb kan mm (avec la boule,enfin c different)
g mis une compaq 2 boutons,nikel mais 2 boutns :/
je vais aceter une souris optique tout a l'heure j'espere que ca va marcher normalemo :)
hier j'ai mis SP2 (xp) tout marchai nikel,et c parti en couille ce matin
enfin j'espere que c la souris et pas la CM :/(vu que la compaq marche)
master race :o
probleme de souris sur IBM thinkPadProblème de reconnaissance de clavier et souris sous XP pro
probleme molette sourisprobleme de souris(qualité pouris) avec labtec desktop wireless
probleme de souris et de clavier ils font pas ce ke je ve !!Souris MX300 : optique en panne (Problème résolu)
Problème passage souris Logitech de USB en PS/2probleme souris
Probleme Souris sans Fil Microsoft Wireless Intellimouseproblème vitesse avec une souris mx700 de chez logitech
Plus de sujets relatifs à : probleme de souris
