2401 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  souris sur USB ou PS/2 [ c'est kif kif ]
sur quel port est branchée votre souris
Sondage à 4 choix possibles.
n°79902
stardrawer
Jaronaute
Posté le 08-08-2004 à 22:31:39  profilanswer
voila une question qui semble inutile mais...
j'ai une logitech MX510 on peut la brancher sur le le port PS/2 ou l'USB mais ça change quoi ? je l'ai mise bettement sur l'USB mais cela change t'il qqch donc si ca ne change rien autan mettre sur le port PS/2 et libérer un port USB :D
voila la question bête du soir ^^
Message édité par stardrawer le 08-08-2004 à 22:58:19
n°79905
Kwack
Posté le 08-08-2004 à 22:51:07  profilanswer
C'est pareil, si tu regarde sur tomshardware (en fr) y'a un test de cette souris et en même temps l'explication du USB vs PS/2 et en fait c'est kif kif :p si t'as plus de place en USB tu peux la mettre sur le PS/2 voila :p
Moi je l'ai laissée sur l'usb.
Message édité par Kwack le 08-08-2004 à 22:51:50
n°79910
stardrawer
Jaronaute
Posté le 08-08-2004 à 22:57:31  profilanswer
ok merci donc liberons les ports USB :D
n°80523
bracame
Posté le 11-08-2004 à 15:49:44  profilanswer
en cherchant des info sur cs j'avais vu qu'il parlaient de frequence de rafraichissement de la souris...
 sais pas bien ce que ça signifie mais y'avait un prog pour forcer le refreshrate PS2 et inutile pour USB car frequence deja a 120mhz.
n°80576
Prophet_ch
Posté le 11-08-2004 à 19:07:16  profilanswer
Les MX a fils sont meilleures en PS2 qu'en USB.
En PS2 ca monte à 200hz une fois "débridé" et seulement 125hz en USB.
n°80597
busOman
Hiver.
Posté le 11-08-2004 à 20:34:01  profilanswer
L'avantage de l'USB est que tu peux choisir l'endroit où tu connectes ta souris. Chez moi, clavier et souris sont connectés sur le hub arrière de mon moniteur LG 795FT+ ; ainsi, le câble fait un U au lieu d'un L (la tour est par terre), c'est donc plus agréable.
  Clavier / Souris
problème hub USBtapis de souris Kensington
probleme de souris sur IBM thinkPadChoix d'une clé USB
souris detectée mais qui bouge pas !!modem Djinn numeris USB se deconnecte sans arret
pb de souris sous Win XP ProQuel souris BT choisir pour un PC Portable
Verrouillage clef USB ?Speed touch : Probleme led USB clignote rouge?!
Plus de sujets relatifs à : souris sur USB ou PS/2 [ c'est kif kif ]
