9364 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Roccat KOVA - Problème
n°618475
Nono672
Posté le 16-09-2010 à 19:42:54  profilanswer
Salut a tous,
J'ai acquis récemment une Roccat Kova, tout fonctionne bien en bureautique (même sous Ubuntu, niquel), bonne souris.
Le problème avec cette souris, c'est qu'au démarrage, elle est «désactivée». C'est normal, c'est écrit sur la FAQ de Roccat, la solution est de simplement scroller up ou down, et la souris se «débloque».
Bref, je lance un ModernWarfare 2 (bawi, c'est une souris de gamer encore hein :)) et la tout a coup, blocage de la souris, au bout d'un temps aléatoire.
Dans le doute, je scroll et ... ca remarche!! Mais ... pareil, après un temps aléatoire, ca me refait la même chose, souris qui se bloque, obliger de scroller ... bref le truc bien chiant IG.
Si quelqu'un a une solution... Je précise que c'est une souris DriverLess, donc pas de réponses sur les drivers, y'en a pas  :whistle:
J'ai enlever la réduction d'énergie des ports USB sous Windows 7, j'ai tenter de repasser les USB en 1.1... nada.
Je requiers votre aide!
Merci d'avance,
Thomas
  Clavier / Souris
Problème imprimante Problème Disque dur Externe
Problème carte micro-sd[Topic unique] Roccat Kone[+]
Problème ecran samsung led 3d ne fonctionnent pas avec kit 3d vision nProbleme d'affichage ecran
Probleme double ecran, premier ecran manquantProblème d'impression Lexmark 2550 avec Window 7 (bloquée à 99%)
Problème d'écran Bizard...Problème file d'attente HP 2050
Plus de sujets relatifs à : Roccat KOVA - Problème
