2433 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  par quoi remplacer les piles de ma mx900?
n°153202
dboss77
Posté le 16-03-2005 à 18:12:28  profilanswer
voila les batteries d origine de ma mx900 etaient HS, donc j ai recheter des pile rechargeable NI-MH 2100MAh, et le probleme c est que ca tiens pas, a peine 2 ou 3h :cry:
n°153308
Pad
Posté le 16-03-2005 à 21:37:37  profilanswer
baaaaah ... pourtant Logitech met des piles rechargeables normales ... tu es sur que tu les as bien mises ?? Parce que moi j'ai des piles Energizer ds ma mx900 ..
n°153363
dboss77
Posté le 17-03-2005 à 05:17:04  profilanswer
:D oui elles sont bien mise
n°153547
Pad
Posté le 17-03-2005 à 16:40:43  profilanswer
est-ce que tu attends bien que la led verte clignote plus ? (en fait, que la souris soit bien chargée ;))
n°153552
Black Eagl​e
Posté le 17-03-2005 à 16:52:37  profilanswer
Elle est peut etre tout simplement défectueuse.
n°153620
Pad
Posté le 17-03-2005 à 20:57:31  profilanswer
Ouais, tu as essayé de changer tes piles ? (mettre d'autres piles).
n°154155
dboss77
Posté le 19-03-2005 à 17:04:14  profilanswer
d autre pile non rechargeable l autonomie est "normale"
n°154156
Pad
Posté le 19-03-2005 à 17:10:48  profilanswer
Et essaye de mettre des piles rechargeables (d'autres que celle du début). Peut-être que tout betement, les premières ont un problème (les avais-tu essayées sur un autre appareil (appareil photo numérique, baladeur ...)?)
n°154166
dboss77
Posté le 19-03-2005 à 17:56:50  profilanswer
non pas essayer sur un autre appareil.
ba je vais racheter une autre paire de pile rechargeable d une autre marque pour voir
n°155813
Pad
Posté le 24-03-2005 à 18:01:21  profilanswer
Avant de racheter d'autres piles, c'est normal que les autres ne marchent pas !!!
En effet, la MX900 n'accepte que des piles NI-MH comprise entre 1500 et 1900 MAh, donc 2100 étant trop puissant.
Voilà, en espérant te donner cette information à temps
n°155817
dboss77
Posté le 24-03-2005 à 18:10:06  profilanswer
ha ok merci pour l info :jap:
je viens de le voir derriere le capot des piles c etait ecrit  :sweat:
n°155826
amesis
Posté le 24-03-2005 à 18:30:40  profilanswer
J'ai des NI-MH ENERGIZER 2300mAh dans ma MX900 ca marche nikel  :)  les 3 premieres recharge quand on pose la souris sur la base rien ne se passe
en fait le chargement commence que 4/5 min apres  :jap:
n°155866
Pad
Posté le 24-03-2005 à 19:40:10  profilanswer
C'est bizarre, car comme l'a dit dboss77, sous le capot des piles, il y a bien marqué qu'elle n'accepte que les 1500-1900 Mah ...
n°155867
adjantis
Posté le 24-03-2005 à 19:52:22  profilanswer
la capaciter on sans fou car de toute manier. la basse detecte un niveau de tention pour arreter de charger donc pas grave.
Par contre gare a la vitesse de charge, je m'explique.
si vous mettez des pile de charge "15h" a la place de pile a charge rapide qui coute 3*plus cher, adieu belle piles car elle vont trop chauffer. Alors il faut que vous verifier sur la notice le temps de charge ou l'intencité 1A charge rappide 150ma charge lente
n°155872
dboss77
Posté le 24-03-2005 à 19:58:09  profilanswer
ba en fait mes piles actuels, je les laisse presque 24h sur la base, puis en 2 ou 3H d utilisation elles sont vide :/
n°155887
amesis
Posté le 24-03-2005 à 20:26:33  profilanswer
Bizarre c quoi la marque des piles ? avec les piles d'origine ca tiens 3 jours "Dinovo V2" et les 2300mAh 5/6 jours
n°155892
dboss77
Posté le 24-03-2005 à 20:30:43  profilanswer
carrefour :)
n°157409
adjantis
Posté le 29-03-2005 à 16:56:33  profilanswer
esseille de regarder sur www.conrad.fr et achette des piles a charge rapide. car ta sourie charge les piles tres vite, alors les carefour ne sont pas le top et ne tiendron pas la charge
  Clavier / Souris
Remplacer Radeon 9200se 128 moj'ai cassé mon écran de portable,on peut le remplacer?
PROBLEME SOURIS MX900 BluetoothRemplacer mon 22" CRT par un LCD
remplacer la carte de l'écranPb vitesse curseur MX900
Logitech MX900Par quoi remplacer un port ps2 en panne?
Autonomie souris sans fil optique à pilessouris Mx900 et dongle Bluetooth
Plus de sujets relatifs à : par quoi remplacer les piles de ma mx900?
