3427 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Remplacement piece de la barre espace
n°1075984
programgam​es
programgames
Posté le 17-07-2025 à 21:20:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un clavier corsaire K100, cette après-midi j'ai nettoyer les touches de mon clavier.
En soulevant les touches de mon clavier, et en le remontant, je me suis aperçus que une partie de la barre espace c'est détaché.
Je vous montre en photos :
https://i.ibb.co/4RttyJsM/PXL-20250717-191053615.jpg
et https://i.ibb.co/qYBg0XDr/PXL-20250717-191210891.jpg
Comment puis-je faire mon remonter cette pièce ?
Je peux toujours utiliser ma touche espace mais elle fonctionne beaucoup moins bien.
J'ai vu qu'il faut potentiellement ce genre de chose : https://keygem.com/products/durock- [...] 8545285373
Mais j'ai aussi vu quelque part que corsair n'utilise pas des tailles standard de barre espace donc je ne sais pas trop quoi acheter encore ?
Vais-je avoir besoin de dessouder/souder quelque chose ? et de démonter le clavier ?
Bonne fin de soirée.
Message édité par programgames le 18-07-2025 à 07:41:22
n°1075985
programgam​es
programgames
Posté le 17-07-2025 à 21:23:47  profilanswer
Apparemment je peux potentiellement utiliser une petite pince , soulever la partie métallique et enfoncer le bout en plastique, quelqu'un a eu le meme soucis que moi ici :
https://www.reddit.com/r/Mechanical [...] rsair_k95/
n°1075986
programgam​es
programgames
Posté le 17-07-2025 à 21:45:58  profilanswer
J'ai pu démonter la partie inférieur :
https://i.ibb.co/gZK29dn3/PXL-20250717-194255399.jpg
je pense pouvoir insérer les deux bouts en même temps tout en faisant en sorte que le bout métallique se place au bout endroit. mais c'est très dur
n°1075991
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2025 à 22:14:37  profilanswer
Je vois pas les photos de ton 1er post mais à priori ce sont les stabilisateurs normalement ça se clipse/déclipse (ou se (dé)visse pour du haut de gamme) par dessous le PCB, c'est à dire que pour facilement l'enlever ou le remettre il faut démonter la plaque où y a tous les switches et le prendre par en dessous.
Le fait qu'un bout soit parti quand t'as enlevé ta barre espace c'est pas bon signe et ça voudrait dire qu'un clip en plastique à péter et qu'il faut effectivement remplacer la pièce à minima ou le stabilisateur entier (mais normalement juste la pièce suffit).
En pratique ta touche marchera toujours sauf qu'elle sera bancale.
Edit : https://www.youtube.com/watch?v=GR6kNdvlwR0
En ayant vu la vidéo ça a pas l'air évident à démonter.
Message édité par Kroma X amorK le 17-07-2025 à 22:47:41
n°1075997
programgam​es
programgames
Posté le 18-07-2025 à 07:46:13  profilanswer
Ok merci, j'ai corrigé le lien des images du premier post.
Je déjà commencer a chercher une pièce de remplacement.
n°1075999
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 18-07-2025 à 08:09:59  profilanswer
Normalement si Corsair a pas fait l’enfoiré sur cette gamme à mettre des trucs propriétaires, les stabilisateurs à clipser sont en général des trucs standards (faut juste penser à les lubrifier).
Si t’as un doute sur la longueur de la tige en fer il suffit de récupérer celle déjà présente dans ton clavier.
Message édité par Kroma X amorK le 18-07-2025 à 08:14:36
  Clavier / Souris
Equivalence espace de travail écran standard vs incurvéImpossible de deplacer la barre des taches sur Windows11
Affichage élargi, je ne vois que la moitié de ma barre des taches.Touches effacées sur un clavier Steelseries 6G V2, remplacement
Page blanche Canon TS 8150 suite remplacement tête d'impressionProbleme de barre son avec pc
Configuration lecteur code barre chinois [Resolu][Résolu] Remplacement clavier portable dell
question remplacement écransRemplacement batterie Eaton Ellipse Eco
Plus de sujets relatifs à : Remplacement piece de la barre espace
