3663 connectés
Probleme de souris
n°384501
alfred65
Posté le 21-03-2007 à 22:05:37  profilanswer
bonsoir .
Voila mon probleme: lors du passage du curseur de ma souris d'un ecran à l autre ( dual screen sur une ati x1660 512mb ) ma souris se déconecte de l'usb ( petit bruit de windows comme quand on retire un périphérique usb ) et quelques secondes apres ( entre 5 et 15 sec ) elle se reconnecte.
 parfois je dois la debrancher du port usb et la rebrancher pour qu'elle refonctione. je n'ai aucun probleme tant que je reste sur le meme ecran ( je pensse donc que ce n est pas la souris qui déconne ) qqun à t il deja eu ce genre de probleme ? y aurait il une sollution ? ( j'avais le meme probleme avec une gforce6800 gt  256mb )  ma config est  athlon 64  3700+  2go de ram, carte mere asus a8v
( j ai egalement essayer de brancher ma souris sur un hub usb alimanté sur le secteur  au cas ou cela serais mon alimentation mais ca ne change rien au probleme )
Problème avec une souris razer v1.6 pro solution.Probleme de souris MicroSoft Intellimouse
Probleme de souris MS Intellimouse[Resolu] Problème KVM ps2 et souris USB
Problème:pointeur va à gauche tt seul lorsque je mets souris sur portaprobleme ensemble clavier/souris logitech
Probleme grave de clavier/sourisProbleme souris
problème souris razer :freezeProblème configuration souris
Plus de sujets relatifs à : Probleme de souris
