10043 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème de détection
n°296302
starsky49
Posté le 17-06-2006 à 23:49:16  profilanswer
Salut
J'ai un soucis avec ma souris enfin plus exactement avec mon port usb, j'explique j'en tends constament un son win xp, le son qu'on entend quand on branche ou débranche un périphérique, ma souris est brnché et je narrete pas d'entendre le son, elle se bloque et se débloque quand le son se fait entendre a nouveau, le blocage de la souris dure 4 ou 5 sec pas plus mais c'est constament, j'ai essayé en mettant sur le port en série, ele bug complètement au bout dun moment; j'ai donc décidé de racheter une souris, en vain j'ai le même soucis.
Quelq'un aurait l'ombre d'une solution ?
Merci d'avance :)
n°296329
starsky49
Posté le 18-06-2006 à 10:19:24  profilanswer
Personne ne peut éclairer ma lanterne?
n°296441
yanhoupa
Posté le 18-06-2006 à 20:38:42  profilanswer
cela vient de ton PC alors, et en PS/2 ? (le port vers spécial souri) ?
n°296484
starsky49
Posté le 19-06-2006 à 11:09:00  profilanswer
ps 2 ? c'est quoi? moi j'ai essayé en USB et en port je ne sais pas comment ca sapelle, celui juste a coté du clavier avec un enbout rond en fait. Les deux ne marche pas
n°296535
yanhoupa
Posté le 19-06-2006 à 14:13:41  profilanswer
derierre ta tour, c'est le port pour la souris (rond et vert).
donc peut etre que ca vient de ton clavier, c'est quoi la marque ? essye avec un autre deja
n°296543
starsky49
Posté le 19-06-2006 à 14:27:01  profilanswer
donc ca serai le clavier qui pourrait provoquer le non fonctionnement de ma souris?
Sinon je ne sais pas si c'est en rapport, j'ai chopé plein de fichier trojans peut être que c'est la cause du probleme?
n°296555
yanhoupa
Posté le 19-06-2006 à 14:48:39  profilanswer
lool :) oui c'est un peu le but des virus : causer un max de problemes aussi divers que varier :)
netoie ton pc (antivirus ou formatage complet) et essaye
Message édité par yanhoupa le 19-06-2006 à 14:49:15
n°296563
starsky49
Posté le 19-06-2006 à 15:08:29  profilanswer
ok yanhoupa merci bien ,j'opte pour le formatage complet lol, on verra bien
n°296618
starsky49
Posté le 19-06-2006 à 17:54:13  profilanswer
Bon après avoir formaté c'est toujours le même probleme, la souris qui se bloque, c'est comme sion n'arretait pas de brancher et débranhcer la souris, avec pour finalité au bout d'un moment l'ordi qui bug et qui maffiche le message suivant " un problème a été détecté et windows a été arrété afin de prévenir tot dommage  : DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL.
qqun sait a quoi ca signifie? merci d'avance
n°296619
yanhoupa
Posté le 19-06-2006 à 17:59:32  profilanswer
ET avec une souri "normale" ca marche ou pas ?
n°296635
starsky49
Posté le 19-06-2006 à 19:26:14  profilanswer
normale c'est a dire? avec un enbout comme les écrans? un truc rectangle avec plein de petite broches a linterieur, si c'est cela jai pas essayé
n°296638
yanhoupa
Posté le 19-06-2006 à 19:40:47  profilanswer
2 possiblités :
- cela vien de ta souris et donc la on peut pas trop faire grand choses... (mais a t-elle deja fonctionné normalement ?)
- ton pc qui est mal configuré ou parametré... et la on peu surment arranger les choses
n°296647
starsky49
Posté le 19-06-2006 à 20:19:26  profilanswer
Ce n'est pas la premiere possibilités étant donné que j'ai déja fait l'essai avec deux souris et c'est touours le même problème.
Il doit etre mal configuré, ou alors ma carte mère déconne et donc les ports usb par la meme occasion
n°296678
yanhoupa
Posté le 19-06-2006 à 22:05:03  profilanswer
Ah... est quand tu branche une sourie de base (a boule super anciene) sur le port prevu a cette effet : PS/2 (le rond vert), est ce que la sourie marche ou pas ?
n°296683
starsky49
Posté le 19-06-2006 à 22:28:04  profilanswer
j'ai pas essayé , je n'ai pas de souris avec boule et pôur en récup une c'est pas gagné lol.Je viens de vérifier le gestionnaire de périph , la souris est détecté , le périph marche correctement c'est marqué donc la je sèche
n°297257
starsky49
Posté le 23-06-2006 à 10:57:37  profilanswer
bon c'est de pire en pire, maintenant l'ordi plante toutes les 10 min a cause la souris, et il me met en bas dans la barre démarrer, périphériques usb non reconnu , mais bon la souris se met a remarcher quand meme, donc la je sais plus quoi faire
n°297348
yanhoupa
Posté le 23-06-2006 à 18:34:11  profilanswer
Il faut que tu essaye avec une autre sourie "normale" !
  Clavier / Souris
Problème de détection de snapscan 1236sprobleme detection logitech G5
Probleme detection webcamProblème de détection d'imprimante !
problème de detection d'un appareil photo numérique !probleme de détection de la webcam
probleme detection imprimante lexmark (usb hub)Détéction probleme Asus A7N8x Deluxe
problème de detection 1394Problème de détection usb selon humeur
Plus de sujets relatifs à : Problème de détection
