3853 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  problème très derangeant avec ma souris
n°61297
bulet
Posté le 02-05-2004 à 01:40:22  profilanswer
salut tlm,
voilà j'ai un problème depuis peu avec ma souris microsoft optique cable usb.
quand je me connecte au net et que je lance un jeu, il m'arrive assez souvent que la souris "s'éteigne" (j'entend par la plus de curseur et plus de faisceau rouge en dessous la souris) c'est vraiment très embêtant.
j'ai trouvé une solution temporaire qui consiste a debrancher la souris, puis la rebrancher sur un autre port usb... le soucis c'est que ça peux m'arriver toute les deux heures, mais souvent c'est toutes les cinq minutes, c'est pas pratique en jeu de se lever et d'aller debrancher/rebrancher a chaque fois.
le plus bizarre c'est que sans jouer ca m'arrive jamais, toujours en jeu (lineage2) et toujours en etant connecté au net
alors j'en conclu:
trojan? j'ai tout scanné avec tout mon attirail a jours, rien trouvé
probleme de gestion du courant electrique? j'ai rajouté une deuxieme carte reseau qui est desactivée pour l'instant, est ce que ca pompe quand meme du jus? le probleme est apparu peu apres
si vous pensez savoir ce que c'est aidez moi svp
cordialement,
bulet
ps: demain je testerais une autre souris mais je pense pas que ca vienne d'elle.
n°89511
Mister-T
Posté le 18-09-2004 à 14:04:31  profilanswer
J'ai exactement le même problème que toi.
Au départ ca commence par des petits freeze durant les mouvements, puis des extinction temporaire de la DEL pour finir par une extinction totale de la souris, aussi bien en PS2 qu'en USB.
Le fait de désactiver le mode d'économie d'énergie de windows n'y fait rien :/
Je songe fortement à faire fonctionner la garantie et si ca ne change rien avec une souris neuve, bye bye crosoft bonjour logitech !
n°89524
Nemesis05
Posté le 18-09-2004 à 15:11:51  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9018-1.htm
svp allez maider a cet adresse
n°89536
philmi
Posté le 18-09-2004 à 16:19:01  profilanswer
T'es pas gonflé toi !
En ce qaui concerne la souris, je ne pense pas que ce soit un problème matériel: y-a-il un pilote ou logiciel installé avec la souris ?
Si oui, le mieux c'est de tout désinstaller (logiciel + périphérique dans le système), et de redémarrer pour faire une installation automatique par défaut.
Apparemment, un pilote ou un logiciel entre en conflit, le problème est très certainement logiciel.
Au pire ce serait un défaut de la carte mère, mais une souris ne peut s'éteindre pour une panne matérielle (à moins d'un fil cassé par usure...)
Un tien vaut mieux que deux tu ne l'as pas.
n°89568
Nemesis05
Posté le 18-09-2004 à 18:43:35  profilanswer
fo ce qui fo dsl !
n°89614
Mister-T
Posté le 19-09-2004 à 01:48:36  profilanswer
Aucun conflit matérielle dans mon cas, je n'utilise pas le logiciel de microsoft,  la souris étant detecté directement sous win xp
n°89940
porchounei​x
Posté le 20-09-2004 à 17:28:55  profilanswer
Ton modem est t'il en USB ? Une alim de trop faible puissance pourrait etre la cause du probleme ...
  Clavier / Souris
meilleur tapis de souris pour jouer avec 1 mx700Probleme de connexion internet en reseaux
Problème avec Routeur Netgear FR314Souris planté lorsque Windows démarre
molette de souris sans fil Logitech non reconnueProbleme urgent superbox 3 pro et un tapis de danse merci
Problème imprimante Epson stylus 440Philips 170s4 probleme
Problème image figée webcam.. Help !Souris optique sans fil : Que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : problème très derangeant avec ma souris
