8299 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Port PS2 HS de temps en temps
n°1024269
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 26-05-2021 à 00:23:37  profilanswer
j'ai un jeu important dans mon port ps2, ce qui fait que la flèche de souris fige ? C'est fréquent comme problème ?
Du coup j'ai utilisé le port usb car j'utilisais un adaptateur.
Est ce qu'un mauvais contact peut ralentir l'ordi par rapport à la flèche qui fige ou retarde à bouger ?
n°1024276
flash_gord​on
Posté le 26-05-2021 à 09:30:47  profilanswer
Un port PS/2 ? Tu postes depuis 1995 ?
n°1024284
Eddy_60
Posté le 26-05-2021 à 11:54:11  profilanswer
Le port ps2 se faisait encore sur la carte mère que j'ai acheté en 2004 et échangé sav en 2006  :D
n°1024289
BloodyCarn​age
Posté le 26-05-2021 à 13:05:06  profilanswer
Il y a un port PS/2 sur ma B450 de 2020, si ça peut te rassurer.
Quant à ton problème, vue la conception ancienne du PS/2, c'est un port passif. Il n'y a pas de négociation entre le port et le périph, le port s'active au boot si quelque chose est connecté dessus et part du principe que ce "quelque chose" reste connecté. Il ne gère pas les erreurs de connexion et encore moins les court-circuit (à part en grillant).
L'implémentation du PS/2 est une fonction du super I/O, qui gère également une bonne partie (plus sur une veille CM) des sondes (t° et tension). Si ton adaptateur provoque un court circuit, il est possible qu'il fasse dérailler le super I/O qui va, du coup, ne plus remplir ses fonctions de monitoring (envoyer des lectures bugées ou bloquer le bus I²C). Ce qui peut déclencher une réaction de protection contre la surchauffe (réduction de fréquence) ou de lag.
Bref, n'utilise pas d'adaptateur s'il n'est pas fiable.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1024312
Eddy_60
Posté le 26-05-2021 à 18:58:54  profilanswer
je suis passé au port usb, n'ayant d'adaptateur usb/ps2 sous la main. J'espère que c'est ça mes bugs de flèches qui fichent avec le moulinage comme si ce problème prenait de la ressource mémoire..
n°1024313
flash_gord​on
Posté le 26-05-2021 à 19:11:46  profilanswer
Si tes périphériques sont nativement USB, c'est débile de vouloir les brancher en PS2 avec un adaptateur, ça n'a que des inconvénients. ces ports sont là simplement par compatibilité avec du vieux matos.
n°1024360
Eddy_60
Posté le 27-05-2021 à 22:38:54  profilanswer
c'est nativement du ps2 et j'ai une souris usb, conclusion j'utilise la port usb vu que l'adaptateur ubs/ps2 déconne.
n°1024375
BloodyCarn​age
Posté le 28-05-2021 à 11:50:02  profilanswer
C'est nativement les deux. Ton adaptateur n'est qu'un changeur de connectique passif. C'est pourquoi tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose que certains claviers/souris qui "parlent les deux langues".
Faut vraiment remonter à l'USB1.x pour que le PS/2 présente un léger avantage de latence, et encore... Si on parle de clavier, ça ne change rien.
  Clavier / Souris
Brancher deux écrans étendus sur un seul port HDMILG 38WN95C-W / Thunderbolt 3 - Display port 1.4
Display port hdmi1. 4HP Elitebook 850 G5 : touches HS
souris sans fil Microsoft Mouse 3500 HS ?Box et port WAN???
Problème port USBDifférencier câble Display port 1.2 et 1.4
S-video 8pin vers DB9 male (port serie), questionport usb 3 qui ne reconnait les appareils
Plus de sujets relatifs à : Port PS2 HS de temps en temps
