4404 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  un petit bug sur clavier sans fil Logitech
n°159828
vanesse1
Posté le 05-04-2005 à 18:02:26  profilanswer
Bonjour, je n'obtiens plus le tiret sous la ligne (j'ignore son nom typographique), alors qu'il a toujours très bien fonctionné depuis deux ans avec AltGr-. Le truc que j'utilise (copie du symbole dans les caractères spéciaux de Word)est un peu longuet. Si je peux éviter de désinstaller le périphérique qui semble OK d'après la config système, ce serait bien. Merci d'avance pour votre aide.
n°159842
Pad
Posté le 05-04-2005 à 18:47:11  profilanswer
Tout d'abord, le _ s'appelle "Underscore".
Pourquoi l'utilises-tu avec 'Alt Gr' ?? Normalement, il s'utilise juste en appuyant sur la touche (sans autre touche additionnelle)
Aussi, es-tu sur que ta touche fonctionne ? (est-ce que par exemple, tu arrives à taper le 8 ?)
n°159986
vanesse1
Posté le 06-04-2005 à 00:11:29  profilanswer
Pourquoi l'utilises-tu avec 'Alt Gr' ?? Normalement, il s'utilise juste en appuyant sur la touche (sans autre touche additionnelle)Aussi, es-tu sur que ta touche fonctionne ? (est-ce que par exemple, tu arrives à taper le 8 ?)
Merci Pad78, je crois que j'ai eu simplement une aberration... en faisant AltGr. Tout fonctionne normalement.
Quoi qu'il en soit, merci pour le renseignement : "underscore". Ce forum n'étant pas consacré à cela, je chercherai dans un dico s'il y a un équivalent en français.
Merci encore et salut !
n°160033
CMS slave
Posté le 06-04-2005 à 10:22:02  profilanswer
"trait de soulignement"? perso, j'utilise aussi "underscore", mais c'est vrai que le terme n'est pas forcément reconnu par les non-geeks.
  Clavier / Souris
clavier microsoft fingerprintPB de retour de force sur NFSU² et volant Logitech WINGMAN FORMULA GP
souris Logitech Cordless Click! Plus.[logitech] compatibilite clavier sans fil/souris filaire
Clavier optique - question bêteTaille de l'image sur une webcam Logitech 4000
[Topic Unique Logitech] Les claviers sans fil[P.R.O.B] Clavier ( bouton 'q' sous counter marche pas
PROBLEME avec LOGITECH Dual Action
Plus de sujets relatifs à : un petit bug sur clavier sans fil Logitech
