8440 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Perte Souris / Clavier sur KVM
n°1027925
arnachrono​x
Posté le 01-09-2021 à 08:59:26  profilanswer
Bonjour ici,
Voila, je me permet de consulter les pro du forum, afin d'avoir un peu d'aide sur mon problème.
Depuis 2 mois, je fait un peu de télétravail de temps à autre, et a chaque fois je galère avec mon KVM.
J'ai un PC à la maison et l'idée est d'utiliser mon PC de boulot sur mes écrans de bureau perso. Pour cela j'ai installé un petit KVM (https://www.amazon.fr/gp/product/B08H4FKJPN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1)
J'ai branché écrans, clavier, souris. Tout va bien une grande partie du temps, mais par moment, surtout quand je switch d'un PC a un autre c'est la folie niveau du clavier ou de la souris. C'est méga instable, je perds soit la souris, soit le clavier (seul solution, débrancher rebrancher soit l'USB du KVM branché sur le PC, soit le clavier ou la souris branché sur le KVM).
J'ai désinstallé/réinstallé plusieurs fois les pilotes sans succès
Niveau matos, j'ai un clavier Corsair K95 et en souris une Steelserie Rival 500
Je ne sais pas ou chercher, ni comment / pourquoi au bout d'un dizaine de "brancher/debrancher" cela se stabilise. Et j'aimerais stabliliser ca, pour ne pas etre en stress a chaque fois que je switch d'un pc a l'autre^^
Merci de votre aide
n°1027949
BloodyCarn​age
Posté le 01-09-2021 à 18:00:18  profilanswer
J'ai dans l'idée que le circuit d'alimentation du KVM est sous-dimensionné. Il aurait été stable s'il avait eu une alim externe, mais comme ils ont choisi de l'auto-alimenter via USB, pas de bol...
J'imagine qu'en même temps que tu switch d'un PC à l'autre, il switch également sa source d'alim (le port USB du PC qui à la main). Donc, si t'as un port USB un peu faible (comme souvent sur les portables), ça pose un premier problème. Ensuite, en fonction de la construction interne du KVM tu vas avoir une chute de tensions liée aux protections d'entrée et/ou une capacité trop faible pour encaisser un pic de conso typique lors d'un switch de source. Le cumule de tout ça fait qu'il n'y a pas assez de courant pour l'électronique du switch+ce qu'il alimente indirectement via un port de ton PC.
Bref, à moins d'un mod hardware, tu devras vivre avec le problème ou changer de KVM.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1027950
flash_gord​on
Posté le 01-09-2021 à 22:07:37  profilanswer
Ou de clavier.
Le clavier rgb lumineux, ça doit pas aider niveau conso electrique du port usb...
n°1028366
arnachrono​x
Posté le 14-09-2021 à 09:21:56  profilanswer
Bonjour ici,
Désolé, j'ai pas pris le temps de vous répondre. Merci de votre retour en tout cas ! Et je comprends mieux le problème maintenant, et je vois ce que j'ai a faire.
Merci encore
  Clavier / Souris
Écran incurvé avec KVM intégré et usb CCherche souris avec deux boutons en plus sur le dessus (index/majeur)
Recherche une souris Wifi sans dongleclavier souris pour gauché
cherche clavier/souris rechargeable potableBesoin de votre aide Souris et clavier Bluetooth
Clavier avec macro sans driver possible?
Plus de sujets relatifs à : Perte Souris / Clavier sur KVM
