4536 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Pavé numérique Media Pad du DiNovo de Logitech
n°142192
Papayoulel​e
Posté le 15-02-2005 à 11:53:12  profilanswer
Bonjour a tous,
A priori je n'ai pas trouver de sujet concernant ce problème, donc je pose ma question dans un nouveau sujet.
J'ai acheté un DiNovo 2.0 (dont je suis intégralement satisfait), mais j'ai un petit soucis avec le Media Pad (vraiment minime le soucis mais un peu agassant parfois).
Lorsque je tape une suite de chiffre, il arrive que le clavier tape 111111111 au lieu d'un simple 1. Cela n'arrive pas tout le temps, mais c'est parfois génant.
Donc j'aimerais savoir si quelqu'un a deja eu le probleme ou s'il existe des patch ou correctif pour palier a ce probleme.
n°142223
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 15-02-2005 à 12:34:18  profilanswer
si tu attends 20 minutes, le pad se mets en "veille". Si en mode veille tu tapes un chiffre il se peut que ca délire un peu.
Quand tu dis que ca déconne, c'est pendant la frappe ?
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°142295
Papayoulel​e
Posté le 15-02-2005 à 15:54:03  profilanswer
Pendant la frappe ca arrive aussi parfois !
Mais ton "hypothèse" sur le mode veille est pas mal du tout !
Maintenant reste a savoir si ce mode veille est "deconnectable".
Si tu as une solution je suis preneur ;)
n°142297
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 15-02-2005 à 16:01:37  profilanswer
Ca m'arrive aussi, et pas seulement au reveil. J'avouerai même que maintenant je n'utilise presque plus le mediapad mais juste le clavier simple, moins contraignant.
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°142300
Papayoulel​e
Posté le 15-02-2005 à 16:07:05  profilanswer
Je fais la même chose par moment parce que ca va aussi vite que de décaler sa main pour tapper sur le Media Pad.
Le truc c'est quand tu dois tapper une suite de chuiffre dans Excel par exemple et que au lieu de tapper 123 il tappe 1111111123 o_O
n°142334
snake-bis
Posté le 15-02-2005 à 17:26:34  profilanswer
pour le mode veille je ne sais pas comment le déconnecter.
Après, j'ai jamais rencontré ton pb sur le mien :(
j'utilisais même le pad pour jouer à des FPS et jamais eu de pb :)
n°142339
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 15-02-2005 à 17:32:05  profilanswer
fo mettre a jour le bios du clavier? :p
j suis dja dehors
n°142347
CMS slave
Posté le 15-02-2005 à 17:52:48  profilanswer
euh... si c'est un problème récurrent et qui s eproduit aussi avec les derniers drivers, je contacterai le SAV (poliment et tout, hein).
POur un tel produit, ce n'est pas normal.
NB: j'ai un diNovo 1.0, et jamais eu ce problème
n°142377
limp15000
www.geneva-racing.ch
Posté le 15-02-2005 à 18:43:50  profilanswer
Moi ça m'arrive mais seulement lorsque le media pad sort de veille, c'est normal... Deejer a le même prob.
n°143706
leomopsos
Posté le 19-02-2005 à 14:03:46  profilanswer
salut à tous, je viens de poster le même sujet, si un admin peut effacer mon post pour éviter qu'il fasse doublon .. merci
mon pad (dinovo 2.0 je précise, je devrais dire 222222.0 )il est toujours en veille.. , je m'explique : dès que je l'utilise il y a une latence d'une seconde et pour les chiffres c'est la cata, c'est pas systématique (2/3 environ), et ça ne vient pas de la pression sur la touche, que l'on effleure ou que l'on appuie comme un bourrain c'est pareil ! surement un problème lié au soft (dire que j'ai acheté la version 2 en lisant sur un forum qu'il y avait un soucis sur la version 1 je suis dégouté au vu de la différence de prix !! )
n°143825
CMS slave
Posté le 19-02-2005 à 20:21:03  profilanswer
tu as essayé avec les dernierrs drivers - setpoint 2.22 je crois?
si cela ne marche pas, désinstalle tous les pilotes pour souris et claivers sur ton PC (style vieux iTouch, intellipoint, mouseware, setpoint). Résintalle setpoint 2..2 (va sur la page download pour le dinovo, le fichier est assez gros à cause du stack BT) en suivant bien les instructions (je crois que ton clavier doit être branché avant, je dis bien je crois, vérifie).
Qd tu installes SP 2.22, désactive tout ce qu'il y a en tâche de fonds, antiviurs, etc etc...
branche le hub sur un port USB principal, pas sur un hub ou sur un port relié à la CM par un câble plat
n°143832
Papayoulel​e
Posté le 19-02-2005 à 20:33:27  profilanswer
Moi personnellement je l'ai le dernier SetPoint (c'est bien le 2.22) mais ca n'a rien changé, mon Hub Bluetooth est sur un port principal est pas avec une ralonge, un hub, ou quoi que ce soit et ca ne change rien.
Le truc surprenant c'est que tout fonctionne trés trés bien, sauf ce petit désagrement mais bon ...
n°144395
stefabgab
Posté le 21-02-2005 à 14:08:02  profilanswer
j'ai le dinovo version 1 et j'ai pas de probléme, aucun retard et aucune mise perceptible sur le médiapad
  Clavier / Souris
Prbl logitech "touches de raccourcis"logitech X-530
webcam logitech Quickcam messenger pb sonQuel clavier / souris sans fil Logitech pour 80 euros : LX 700 ou MX ?
Soucis avec le Médiapad DinovoMail @ Logitech MX 1000
Pack Logitech MX3100 (résolu)Ma souris et mon clavier logitech ne sont plus reconnus au redémarrage
[Topic unique] Logitech V500 cordless mouse for notebooksmon kit logitech cordless mx n'a qu'une entré souris....
Plus de sujets relatifs à : Pavé numérique Media Pad du DiNovo de Logitech
