6777 connectés
Logitech MX 700??
n°26522
bobdu35
Posté le 14-11-2003 à 07:37:13  profilanswer
Voila, j'ai une logitech MX700 et j'ai un problème très embètant. Je recharge ma souris toute la nuit puis elle ne marche que 2 minutes... C'est un peu chiant, vous savez d'ou ca peut venir?? Merci davance
n°26524
darxmurf
meow
Posté le 14-11-2003 à 08:11:35  profilanswer
chalom !
C'est bizarre, c'est le genre de problèmes quand les accus sont morts mais ça m'étonne quand même là :\ va voir au magaz, ce genre de matos est tout neuf non ?
a+
Des trucs - flickr - Instagram
n°26869
bobdu35
Posté le 15-11-2003 à 11:54:22  profilanswer
Ben en fait les accus ne sont pas morts, la preuve, ill charge tte la nuit ( lumière verte) En fait, il ne charge plus les piles :( Et je me rappèle avoir mis d piles normales en attendant les rechargeables, et ke j'ai du les mettre sur la base une ou deux fois par réflexe. Pensez vous ke cela vienne de là? Merci davance de vos réponses
n°26891
marc7483
Posté le 15-11-2003 à 13:53:35  profilanswer
accus = batterie soit pîles rechargeables.
Piles = pas rechargeable.
Donc dans ton cas, ce sont les accus qui doivent etre HS...
n°26919
bobdu35
Posté le 15-11-2003 à 19:02:46  profilanswer
Mes accus sont tout neufs, et ce sont bien des rechargeables, et la lumière m'indiquant le rechargement s'affiche pendant toute la nuit!! rien n'y fait. pouvez vous m'aider?
n°26921
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 15-11-2003 à 19:11:53  profilanswer
En chinois, tu comprendras mieux ?
n°26945
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 15-11-2003 à 23:12:35  profilanswer
ça clignote quand ça recharge, ça reste pas allumé vert :heink:
n°26979
bobdu35
Posté le 16-11-2003 à 12:32:30  profilanswer
Oui ça clignote toute la nuit et aprè c pas chargé, comprend pa
n°27021
3615buck
Posté le 16-11-2003 à 17:32:02  profilanswer
tes accus sont morts...
n°27345
beemer
Posté le 18-11-2003 à 11:39:08  profilanswer
je sais pas si c'est le meme probleme mais j'ai essaye une fois de la charger tous les soirs
conclusion la souris a marcher kk minutes le lendemain et j'ai du la recharger
depuis je l'a charge uniquement quand le voyant rouge est allume
n°27351
nightmare6​82
Posté le 18-11-2003 à 11:52:44  profilanswer
ptite question, les accu tiennent environ cmb de temps quand le voyant rouge s'allume ? et faut cmb de temps de charge ?
n°27353
beemer
Posté le 18-11-2003 à 11:57:03  profilanswer
1-2h et 4-5h pour la charge
n°27361
sebounet
Posté le 18-11-2003 à 12:47:11  profilanswer
apelle la hotline logitech
ils ont des gens qui savent dire en chinois "les accus sont morts"
Message édité par sebounet le 18-11-2003 à 12:47:36
n°29756
maxepoc
Posté le 27-11-2003 à 21:24:17  profilanswer
on a eut le meme probleme c pas les accus on en a changé plusieur fois ça changeais rien....
la solution: SAV
n°41440
mofolaz
Mofoluz
Posté le 18-01-2004 à 18:03:11  profilanswer
ma karah?
Message édité par mofolaz le 18-01-2004 à 18:03:32
n°41453
webzeb
Posté le 18-01-2004 à 18:51:59  profilanswer
[:w3c compliant]
Recharger des piles, c'est dangereux : elles risquent tout simplement de te péter à la figure !
En plus les piles doivent être en 1.5V, contre 1.2V je pense pour les accus... (ça c pas bien grave normalement;))
n°41466
6fusion7
Posté le 18-01-2004 à 20:06:58  profilanswer
*aie*
sinon, [:ernestor], c'est pas pour les chiens :o
n°41530
pareil
Posté le 19-01-2004 à 02:15:59  profilanswer
question bete, tu as essayer d'autres accus? hein? dit? comme ca en passant.
n°41753
CMS slave
Posté le 20-01-2004 à 13:13:16  profilanswer
les piles classiques sur la mx700, ça passe (sauf grossière erreur) sans prob. PAr contre, je te conseille de mettre des Duracell neuves, de placer la souris sur son chargeur branché, de mettre le tout dans un micro-onde et pleine puissance pendant qlq minutes.
Plus sérieusement, tu as peut-être niqué qqch a remettre des piles classiques sur le chargeur. Appelle Logitech et essaie de faire passer le tout en garantie (obtenir un numéro de RMA, renvoi, et hop)
votre avis sur le Logitech UltraX Flat Keyboard ?logitech 510
Logitech MX 900 et bouton du milieu[Réponse de logitech] Peinture sur souris MX
Clavier Ultrax flat de logitechLogitech diNovo et jeu ?
ma logitech me lache...sav logitech ou revendeur ?Est-ce que la logitech quickcam cordless est capable de fonctionner
logitech Z-2200 quelqu'un a ce truc ???pb avec 2 souris sans fil logitech
Plus de sujets relatifs à : Logitech MX 700??
