5969 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  pb avec 2 souris sans fil logitech
n°22517
sayangizmo
Posté le 24-10-2003 à 09:30:09  profilanswer
kikoo
j'ai 2 pc l'un à coté de l'autre
l'un est équipé d'une souris logitech cordless mouse
tout allait bien jusqu'à ce que j'équipe le second d'une souris logitech cordless mouseman optical
il y a un conflit entre les fréquences des 2 mulots, on ne peux pas se servir des 2 souris en mm tps
l'optique prend toujours le dessus sur la "boulaire" qui du coup saccade
apparement il est possible de changer le canal des recepteurs mais je n'y arrive po
pliz help  :cry:
n°22682
sayangizmo
Posté le 25-10-2003 à 10:02:12  profilanswer
up
n°22713
remiworld
Mouahaha
Posté le 25-10-2003 à 13:28:17  profilanswer
arrange toi à coups d'appuis sur les boutons "connect" des récepteurs en en mettant les piles dans les souris pour que çà fonctionne comme tu le souhaite, c tout à fait possible rassure-toi (c fait pour avoir au moins 255 claviers/souris sans fil dans la meme pièce, sans problème)
Par exemple la proécudre suivante marhce pas trop mal :
1- Tu vire les piles des 2 souris
2- Tu appuis sur le bouton connect du premier récpeteur; et tu enfile les piles de la souris qui doit aller avec.
3- Tu la configure
4- Tu appuis sur le bouton connect du second récpeteur, et tu met les piles de la seconde souris...voilà
n°22749
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 25-10-2003 à 20:25:06  profilanswer
moi g une cordless Mouse (fournie avec le clavier) et une cordless wheel mouse. Elles se trouvent à 60cm l'une de lautre et je n'ais abst aucun PB sauf qd elles sont sur le meme tapis, je ne peux me servir qu'une seule à la foix.
Message édité par BartMat le 25-10-2003 à 20:26:01
n°22858
sayangizmo
Posté le 26-10-2003 à 12:41:49  profilanswer
merci de ta réponse mais je reste sur le mm canal
vais essayer de decaller la cellule de l'optique vu qu'elle prend le dessus...
n°23073
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 27-10-2003 à 04:31:59  profilanswer
Ou tu les demontes et tu essayes les differentes combinaisons sur les dip switchs. Ou si tu viens d'en achetter une, tu la ramenne et tu demandes au gentil vendeur qu'il te l'echange en lui expliquant le pb...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°23155
sayangizmo
Posté le 27-10-2003 à 12:56:38  profilanswer
il fallait tou simplement ke j'ecarte les cellules et les mulots
ca fonctionne
par contre le changement de canal, g po pu
c fonctionnele et c le principal
merci all
  Clavier / Souris
Souris logitech: boutons programmables ?Logitech font les meilleurs claviers et les meilleurs souris!!
Logitech font les meilleurs claviers et souris!!!!!Souris Logitech Cordless Optical
Quels piles dans une souris logitechSouris Logitech MX900
Souris Logitech MX700Souris Logitech MX700
souris Logitech Cordless Optical MouseRemplacer souris boule dans un pack clavier souris sans fil Logitech
Plus de sujets relatifs à : pb avec 2 souris sans fil logitech
