3054 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  pb souris razer lachesis
n°481054
lilivetlse
Posté le 14-04-2008 à 14:50:01  profilanswer
Bonjour  a tous,
Je viens d'acheter une souris razer lachesis et j'ai un probleme bizaroide.
J'ai installé les derniers drivers et firmware comme indiqué sur le site du constructeur, par contre des fois lorsque je redemarre mon pc ou tout simplement lorsque le j'allume la souris est bien detectée, les boutons fonctionnent, mais pas le pointeur, je suis olbligé de la debrancher, de la brancher sur autre port usb et de la remettre sur mon port usb.... c'est un vrai calvaire, auriez vous une idée pour regler ce probleme, merci d'avance.
config: intel quad q6600 G0, 4go ram ocz titanium, xfx 8800gt xxx, razer lachesis, razer tarantula.
Message édité par lilivetlse le 14-04-2008 à 15:07:06
n°481055
lilivetlse
Posté le 14-04-2008 à 18:13:43  profilanswer
alors tjs personne n'a d'infos la dessus??
n°481056
bibor
dabor
Posté le 14-04-2008 à 18:41:04  profilanswer
ta beaucoup de truc en usb en + de ta souris sur ton uc?
-essai  avec un autre pilote
-install le pilote avec une autre souris (simple ps2 ou usb de base) et suis la procédure
-ton windows a ptetre une clac...
-si c'est possible install ton pilote en manuel (juste le drivers,pas l'utilitaire  )
n°481057
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 14-04-2008 à 18:52:20  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Hardware - Périphériques par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°481460
lilivetlse
Posté le 16-04-2008 à 11:46:12  profilanswer
grrrrrrrrrrr tjs rien..... tjs le meme probleme, en fait on dirai ke ca vien du pc, genre l'icone de la connexion reseau met au moins 20 mins avt d'apparaitre et tant k'il n'y est pas, pas de souris, par contre si je branche une autre souris usb elle marche direct!!! c'est a devenir dingue
n°481582
exg-enigma
Posté le 16-04-2008 à 20:57:09  profilanswer
T'as essayé sans les drivers constructeur?
J'ai lu ici et là qu'ils avaient parfois certains beug...
Cela dit je te garantis rien, essaye ca te coute pas grand chose et si t'as plu le problème tu sauras d'où ca vient.. (et y aura plus qu'à installer une version antérieure du driver :/)
n°483600
Plep
Posté le 27-04-2008 à 18:26:28  profilanswer
Plep a eu / a le même problème : Le pointeur de la souris ne bouge pas après le démarrage de windows, seuls les clics gauche et droit s'avèrent efficaces ... Du coup il "fallait" débrancher la Lachesis du port USB ... et la rebrancher ...
Après plusieurs recherches, voici peut être un semblant de solution ... :
http://razerblueprints.net/index.p [...] ,prev/#new
I have this problem occasionally too but if I move/click the mouse around before I get to windows startup, it usually works fine from then on.
Après deux essais, ceci semble être confirmé : au démarrage de windows ( entre le chargement et l'apparition du logo, pendant quelques secondes le pointeur de la souris apparait ... ), il faut bouger / cliquer pour " garder la main " sur le curseur ... et ne plus être obligé de débrancher la souris ...
Cette manoeuvre suppose de rester face à son ordinateur le temps du lancement de windows ... ce qui peut être assez fastidieux ... mais sans doute moins que la manipulation USB ...
En espérant qu'une solution définitive soit trouvée ...
n°483681
lilivetlse
Posté le 28-04-2008 à 11:43:35  profilanswer
Merci Plep, mais j'ai finalement renvoyé la souris ce week end, je v prendre la coperhead, on verra si ca delire aussi.....
  Clavier / Souris
cherche clavier coupé en 2 avec souris intégrée à droite...Nouveau clavier + souris
Problème Souris Erreur (Code 10)Question sur mini souris sans fil
Probleme souris sans fil et certaines applicationsprobleme de souris mx518 dans les jeux
Mighty Mouse (souris Apple) pb de défilementSouris Bluetooth
Choix souris + tapischerche une souris pour remplacer la mienne
Plus de sujets relatifs à : pb souris razer lachesis
