3764 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Gros problème Razer DIAMONDBACK!
n°308642
vedou
v e d o u f !
Posté le 09-08-2006 à 00:58:37  profilanswer
Salut a tous!
Voila, depuis quelque temps, j'ai un gros problème qui commence a m'enerver :/ je m'explique:
5-10 minutes apres avoir démarré mon pc, ma souris se bloque un peu (2-3 secondes de freeze), et en général, encore 5minutes apres ma souris ne réponds plus! je change donc de port usb, la souris fonctionnera 5minutes et ensuite ne re-répondra plus.
J'ai déja formaté,installé/désinstallé les drivers : sans succès
la souris fonctionne parfaitement sur un autre pc..
J'ai fait mes recherches avant de poster ce message sur le forum, j'ai lu que cela pouvait être un probleme de cable(connectique?) mais le lien expliquant tout ca n'était pas le bon..
J'espere que vous pourrez m'apporter votre aide, car la je commence vraiment a craquer...
Merci d'avance  :jap:
n°308650
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 09-08-2006 à 09:00:56  profilanswer
Comme tu as pu le lire dans tes recherches c'est, je pense, un probleme de cable.
J'imagine que tu joues avec ta diamondback, sur ton pc ou ca marche pas. Donc quand on joue on fait beaucoup plus bouger la souris, donc le cable, que sur un autre pc. Et étant donné qu'il y a un faux contact dans ton cable , certaines positions font que la souris se deco/reco.
Et etant donné que quand tu as testé sur un autre pc tu n'as pas du jouer j'imagine, bah ca s'est pas produit.
Bon pour surtout ne pas te rassurer je peux te dire que ca va aller en empirant au niveau des frequences de deco/reco malheureusement.
Si ta souris est encore garantie fais un echange SAV , sinon tu peux toujours tenter la bidouille expliquée sur le topic unique
  Clavier / Souris
Problème de double clavierProblème d'affichage sur un écran
Ecran: I. T. Works 17"; Probleme: Couleurs bizarreprobleme clavier thnikpad
Probleme d'installation d'imprimante...Problème : Ecran Noir avec ligne blanche au centre...
probleme scanner epson 3490 !!!!!Probleme de rétro-éclairage
probleme répétition, 2 touche en meme tempsHP 950 psc Probleme aligner cartouche lors de photocopies
Plus de sujets relatifs à : Gros problème Razer DIAMONDBACK!
