b2g homo fit, non nascitur | Ta démarche est logique et tu n’es pas le seul à rencontrer ce type de souci avec la Razer Basilisk V3 filaire. Voici ce qu’il faut savoir et ce que montrent les retours d’utilisateurs :
La Basilisk V3 filaire possède bien une mémoire intégrée pour stocker jusqu’à 5 profils, ce qui permet normalement de conserver certains réglages sans Synapse, notamment la sensibilité (DPI), les affectations de boutons, etc.
Limite importante : sur la V3 filaire, la mémoire intégrée ne stocke pas les paramètres avancés d’éclairage RGB (seulement l’activation ou la désactivation du RGB, pas les effets ou couleurs personnalisés). Cela explique pourquoi, lorsque tu changes de PC ou que tu utilises un KVM, la souris revient à un RGB par défaut.
Dans Synapse, tu peux créer et gérer des profils, mais seuls certains paramètres sont réellement transférés dans la mémoire intégrée. Le fait que les profils soient listés dans la section "mémoire intégrée" ne garantit pas que tous les réglages (notamment le RGB) soient enregistrés dans la souris elle-même.
Le KVM peut accentuer le problème : lorsqu’il coupe l’alimentation de la souris, celle-ci redémarre et n’a accès qu’à ce qui est stocké en mémoire intégrée. Si l’éclairage personnalisé n’est pas stocké, elle repasse en mode RGB d’origine.
Aucune manipulation cachée n’est nécessaire pour enregistrer un profil dans la mémoire intégrée : il suffit de l’assigner via Synapse, mais la limitation sur le RGB reste.
Ce comportement est normal pour la Basilisk V3 filaire. Les versions Pro (sans fil) semblent parfois mieux gérer les profils RGB, mais même là, il existe des restrictions selon les effets choisis.
Les profils Razer ne stockent pas les paramètres d'éclairage, à part l'activation/désactivation du RGB.
En résumé :
Ce n’est pas un bug ni un souci de manipulation de ta part.
Le KVM n’est pas la cause principale, mais il rend la limitation plus visible.
Les profils mémorisés dans la souris ne contiennent pas les effets RGB personnalisés, seulement leur activation ou non.
Si tu veux absolument conserver un éclairage personnalisé sans Synapse, il faudra envisager un autre modèle ou accepter cette limitation technique de la Basilisk V3 filaire ---------------
Au fond, il n’y a qu’un seul art qui compte, et c’est l’art de vivre.
