5087 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Touches collantes sur Steelseries Apex 7 suite à éclaboussure [Résolu]
n°1064890
User Name
Posté le 15-04-2024 à 21:32:26  profilanswer
J'ai renversé de la tisane sur mon clavier Steelseries Apex 7. J'ai arraché toutes les touches, nettoyé soigneusement, utilisé un flubber, mais je ne sais pas trop comment aller en profondeur dans les mécanismes.
En tout cas, malgré tous ces efforts, mes touches restent parfois enfoncées ou ont du mal à remonter, tout ça de manière assez aléatoire.
Le clavier est-il foutu, ou y a-t'il encore un moyen de le sauver ?
Merci d'avance !
Message édité par User Name le 11-06-2024 à 13:16:25
"Pour diriger un troupeau de 1000 vaches, il faut 1 bâton. Pour diriger un troupeau de 1000 hommes, il faut 1000 bâtons. Pour diriger un troupeau de 1000 français, il faut beaucoup beaucoup de bâtons." - Proverbe africain
n°1065227
BloodyCarn​age
Posté le 25-04-2024 à 11:10:21  profilanswer
Pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, le démontage/nettoyage intégral prend ~3h.
Dans ton cas, un coup de WD40 dans chaque touche devrait résoudre le problème, tant que les contacts internes ne sont pas attaqués par la rouille. Tu essuies ensuite l'excès en appuyant sur les switches avec un essuie-tout en positionnant le clavier à l'envers (les swiches vers le sol).
Nothing's so bad it can't get worse
n°1066773
User Name
Posté le 11-06-2024 à 13:16:02  profilanswer
Merci pour ton aide et désolé pour la réponse tardive. :jap:
Effectivement, un coup de lubrifiant pour serrures a résolu le problème. J'ai aussi nettoyé le clavier et lavé les touches au lave-vaisselle. Un bon coup de neuf. :jap:
Petite note : Bien veiller à ne pas utiliser de lubrifiant inflammable !
Message édité par User Name le 11-06-2024 à 13:17:03
  Clavier / Souris
probleme reseau en partage 4G sur mon PC suite ADSL hsTouches de raccourci du clavier MAD CATZ Cyborg dans Word
Clavier mécanique 6 touchesTouches effacées sur un clavier Steelseries 6G V2, remplacement
Page blanche Canon TS 8150 suite remplacement tête d'impressionProblème clavier - touches qui changent aléatoirement
Spirit of Gamer K700 avec des touches swappéesClavier avec touches copier et coller ou mini clavier avec ces touches
Certaines touches de clavier ne fonctionne que par intermitance
Plus de sujets relatifs à : Touches collantes sur Steelseries Apex 7 suite à éclaboussure [Résolu]
