4905 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  clavier: problème de "correspondance"
n°322850
bruggi
Posté le 17-09-2006 à 11:51:00  profilanswer
hello
mon portable revient de réparation (changement de disque dur). il remarche parfaitement mais le clavier fait des siennes:
quand je veux mettre un @, je ne dois pas appuyer sur "altgr é" mais sur "altgr à"...
c'est le cas pour la plupart des touches n'appartenant pas à l'alphabet.
quelqu'un sait comment modifier les paramètres du clavier pour que la lettre sur laquelle j'appuie apparaisse bien à l'écran???
merci :)
n°323041
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 18-09-2006 à 02:20:17  profilanswer
regarde la langue de ton clavier dans le panneau de configuration de windows
  Clavier / Souris
Probléme avec une CANON Pixma MP130configurer imprimante HP 8230 pour problème de cartouche
canon mp730 photo: problème d'impressionproblème de couleurs prise DB carte graphique ou cable VGA
probleme clavier pc portablepc portable relié par vga sur tv ! probleme !
peut-on changer l'entré du clavier sur carte mere ?Problème encre Epson RX500
[TECH] HDD IBM Desktar modele IC35L060AVVA07-0 probleme furtif
Plus de sujets relatifs à : clavier: problème de "correspondance"
