5401 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier Ps/2 sous vista qui bloque quand on maintient une touche.
n°521859
Wendigo
Profil : Castor Funk
Posté le 09-11-2008 à 17:02:35  profilanswer
Salut tout le monde.
J'ai un petit soucis qui me gène.
Actuellement je viens de passer de windows 2000 avec un Athlon XP 2400+ à Vista avec un athlon 64 x2 5000+.
Jusque là, pas de quoi fouetter un chat sauf que depuis, lorsque je maintiens une touche de mon clavier, mon pc bloque au bout de 3 secondes (genre quand je maintiens controle pour sélectionner des fichiers un à un à la souris, il bloque au bout de quelques secondes).
C'est vraiment embêtant. J'ai un clavier en ps/2 (je n'ai plus de port USB, donc pas moyen d'en racheter un).
Pour exemple, avec la touche "a" je peux faire que ce nombre de répétition "aaaaaaaaaaa" avant qu'il me bloque l'affichage jusqu'à ce que je le relâche.
Merci pour toute aide ;)
Message édité par Wendigo le 31-12-2008 à 14:14:29
Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme
n°528042
saiyandj
Posté le 10-12-2008 à 11:11:35  profilanswer
je rencontre exactement le même problème avec un clavier ps/2 relier via un adaptateur à mon portable avec comme système d'exploitation vista.quand je maintiens une touche ça se bloque au bout de quelques seconde
je n'ai pas trouvé de solution.faut t-il absolument acheter un clavier usb?
merci de nous aider
n°528190
Wendigo
Posté le 10-12-2008 à 23:54:56  profilanswer
Nan j'ai trouvé ! Faut baisser la rapidité de répétition.
Ca se passe dans le panneau de configuration\clavier
Tu mets dans délais avant répétition, le deuxième cran en partant de la droite.
Pour la fréquence de répétition, tu mets au milieu.
Apparemment sous vista, il demande des délais beaucoup trop rapide pour un port ps/2. Voilà
Message édité par Wendigo le 10-12-2008 à 23:55:16
n°528238
saiyandj
Posté le 11-12-2008 à 11:36:23  profilanswer
merci pour la réponse
n°532108
Psymanu
Posté le 30-12-2008 à 12:43:16  profilanswer
je remonte ce topic parce que j'ai un soucis similaire sous Windows XP SP2.
La réponse de Wendigo permet de résoudre le problème, certes, et merci à lui, mais du coup je trouve ça "lent", et on sent que ça saccade un tout petit peu quand même...
Vous allez dire "c'est un détail", mais moi je trouve que c'est chiant...
D'où cela peut-il venir?
J'ai lu quelque part que ce soucis peut-être dû à la carte mère et sa gestion du clavier défaillante, mais la mienne (Asus m3a-h hdmi) est neuve, et je rencontre strictement le même soucis sur l'ordi de ma mère qui est... le même que le mien (plus facile à dépanner à distance, comme ça).
Mon clavier est un clavier standard Microsoft sur port PS/2.
Mon matériel:
Athlon 64 X2 5400+
carte mère Asus m3a-h hdmi
carte vidéo et son intégrées
2 Go de RAM
Merci d'avance!
n°532112
Wendigo
Posté le 30-12-2008 à 13:11:28  profilanswer
Je remarque qu'on a la même carte mère d'ailleurs... :/
n°532273
Psymanu
Posté le 30-12-2008 à 20:36:20  profilanswer
Ah ben c'est rassurant, tiens!
Donc, finalement, si avec des bécannes différentes mais avec la même carte mère on a le même soucis, c'est bien que c'est elle la fautive, non?
Y a pas une mise à jour possible pour résoudre ça?
n°532333
Psymanu
Posté le 30-12-2008 à 22:45:29  profilanswer
Tadaaaaaaaa!!!
Problème résolu!
Il suffit de flasher le bios!
De base, j'avais le 504 je crois, et il faut installer le 1201, avec le logiciel Asus Update fournit avec ta carte mère.
Franchement ça change la vie, là!
Par contre, il te faut ensuite désactiver Express Gate dans le setup du bios, mais c'est un foutu détail en comparaison avec la confort que tu gagnes par la résolution de ce problème.
Voilou!
n°532552
Wendigo
Posté le 31-12-2008 à 11:48:50  profilanswer
C'est vrai ? Je vais testé ca, je viens de voir que sous les jeux, ca lagait à cause justement du maintiens des touches :)
Merci à toi :D
Edit : Problème résolu !
Message édité par Wendigo le 31-12-2008 à 14:14:00
n°532816
Psymanu
Posté le 01-01-2009 à 17:12:28  profilanswer
C'est ce qui m'avait décidé à tenter de résoudre le problème également!
De rien, ravi d'avoir pu aider malgré mon manque d'expérience!
  Clavier / Souris
probème touche BACKSPACENom des touches d'un clavier HP
Quel clavier silencieux?[Aide] Séparation d'un combo clavier/souris sans fil
[PC PORTABLE] Clavier/Pad/Usb ne repondent pluscompatibilité clavier et souris
Clavier bluetooth, portée minuscule !?Carte Son Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio Compatible Vista ??
Clavier Media Center wireless et VISTA
Plus de sujets relatifs à : Clavier Ps/2 sous vista qui bloque quand on maintient une touche.
