5816 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Mon Clavier est il HS ?
n°1005444
ffioneal
Posté le 11-09-2020 à 20:42:57  profilanswer
Je vous explique mon soucis. Depuis ce matin mon clavier Apex Steelseries ne fonctionne plus correctement. A l'ouverture de la session windows 10 me demande si je veux activer les touches filtres. J’appuie sur la touche « non »
Commence les problèmes :
- Les majuscules et minuscules sont inversés, donc par défaut j’écris en majuscules (les minuscules sont actives quand « caps lock » est enclenché.)
- Un Ctrl + echap ouvre le gestionnaires des taches.
- le Pad numérique ne fonctionne plus
- Mes touches macros programméés sous Steelseries Engine non plus.
- La souris par en cacahuete, la molette de defillement ne fonctionne plus, un clic droit va provoquer un Ctrl + A, si je clic sur un lien une nouvelle fenêtre va s'ouvrir (au lieu d'un onglet)
J'ai testé mon clavier sur 2 Pc ( w10 et w7) et j'ai le meme probleme
J'ai testé mon clavier avec 2 souris, j'ai le meme probleme
J'ai testé avec un autre clavier, le pc fonctionne normalement mais le problème reste quand je passe du clavier ( Steelseries) à l'autre (logitech sans fil) mais disparaît avec un reboot PC
J'ai essayé une restauration systeme,sans succes
n°1005512
ffioneal
Posté le 12-09-2020 à 16:10:42  profilanswer
Tant pis, go poubelle
n°1005528
BloodyCarn​age
Posté le 12-09-2020 à 17:05:34  profilanswer
Bah une de tes touches majuscule (gauche ou droite) est restée coincée. Dans le pire des cas, c'est un switch à remplacer.
Message édité par BloodyCarnage le 12-09-2020 à 17:05:49
Nothing's so bad it can't get worse
  Clavier / Souris
Aide au choix Clavier gaming/saisieFPS bloqués à 60 fps avec écran 165 Hs + TV
Clavier Corsair K55, iCue et soucis MacrosCherche micro, casque audio, clavier, souris.
Ecran pc portable HS ?Numlock qui s'éteint sur clavier Bluetooth
Clavier HS ? sur portable Medion W 7Souris et clavier HS après démarrage
Clavier et souris HSTouches de fonctions et escape HS clavier packard Bell
Plus de sujets relatifs à : Mon Clavier est il HS ?
