7941 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier pour Androïd TV
n°947597
zeb59
Posté le 15-02-2018 à 23:38:20  profilanswer
J'ai récemment acheté une TV Philips sous Androïd.
Assez rapidement j'ai commencé à installer diverses applis dessus et je m'aperçois que ça manque d'un clavier et d'une souris...
J'ai eu il y a quelques temps en test un mini clavier pour tablette (rapoo E2710). A l'époque je l'avais testé sur une Freebox V6 et une tablette sous Windows. Le bidule m'avait semblé intéressant, assez ergonomique et sympa à manipuler mais pas forcément indispensable. De plus l'obligation d'utiliser un Dongle et donc un port USB sur la machine hôte m'a un peu chagriné (pas pratique sur un Ipad ou une tablette sans port USB...).
Maintenant que j'ai ma TV  Android, je me dis que ce serait quand même bien pratique. J'ai donc commencé à fouiner pour retrouver un clavier sympa, mais cette fois en Bluetooth.
Je suis tombé sur la large gamme de claviers miniatures du constructeur Rii.
J'ai tout de suite retenu le K12+ BT qui correspond exactement à ce que je cherchais initialement (très proche du Rapoo, mais Bluetooth). J'ai quand même continué à fouiner et je me suis aperçu que la gamme Rii est énorme, avec des modèles plus spécifiques pour les Android TV, avec ou sans retro-éclairage, avec ou sans Bluetooth, dispos en Azerty ou pas....
J'ai donc tilté sur le I8 / I8+. Première déception on a le choix entre le I8 disponible en Bluetooth mais pas retroéclairé et le I8+, retro éclairé mais pas trouvable en Bluetooth (ou pas azerty)
Ensuite j'ai vu le I2, disponible en Bluetooth et retro-éclairé et Azerty, par contre il est vraiment super petit, donc potentiellement peu pratique à l'usage.
Ensuite, voila le I6 qui a l'énorme avantage de disposer d'une télécommande Wi-Fi au verso (qui permet donc de sortir le téléviseur de veille), par contre il faut choisir entre le Bluetooth et l'Azerty....
Puis le Rii I16 qui est le top de la marque, mais cher et encombrant
Et pour finir la I25 qui est juste une télécommande de tuerie, mais pas dispo en Bluetooth
Bref du coup je suis paumé. A la base j'aime bien le côté pratique d'un vrai clavier et pour ça le rapoo était plutôt sympa, donc le K12 le serait aussi. Mais je trouve dommage de se priver de l'ergonomie et des raccourcis pratiques du I8/I2/I6/I25. D'autre part le I8 BT semble faire l'unanimité sur Internet.
Bref voila mes questions :
 - Pour ceux qui connaissent le I8 BT, est-il quand même relativement pratique pour taper du texte (occasionnellement), pouvez-vous me donner vos avis sur ce clavier ?
 - Pour ceux qui ont déjà tester un clavier Qwerty, cela peut-il être problématique (vis à vis de la reconnaissance du clavier sur android TV ou tablette Android ou IOS ) ? Parce que la I6 BT me branche bien mais pas dispo en Azerty
Et plus généralement, par rapport à ma prose ci-dessus et par rapport à vos expériences personnelles, quel modèle de petit clavier bluetooth me conseillerez-vous pour une utilisation Android TV et occasionnellement tablette Androïd ou IOS ?
Merci d'avance pour vos réponses et éclairages.
n°947682
zeb59
Posté le 17-02-2018 à 19:33:49  profilanswer
Bon, bah j'ai commandé la Rii I8 BT. Je pense que 80% de l'utilisation va être pour la TV, donc autant prendre le périphérique le plus optimisé pour cela...
n°947697
yoyo0601
Posté le 18-02-2018 à 08:50:27  profilanswer
Salut
J ai le Ri8+ depuis presque deux ans et il marche toujours aussi bien c est deja sa.
Je m en sers pour la tv qui n a pas le bluetooth, mon Py, mes pc, le tel et sur le projo en fonction de la source. Pour dire vrai je tape vraiment peu de texte avec car j ai deja deux excellents claviers pour cela mais sa depanne tres bien avec tous les boutons qu il y a dessus je n ai jamais regretté mon achat, pour meme pas 10 euros c est un excellent produit sur batterie.
n°948071
zeb59
Posté le 22-02-2018 à 10:49:55  profilanswer
I8 BT reçu et testé.
Magnifique petit gadget. Super pratique. Touchpad super.
Le d'ongle fourni avec est un dongle bluetooth standard, d'où les difficultés de certains à l'utiliser. Ça ne fonctionne pas d'emblée. Il faut l'appairer. Mais comme ma TV est bluetooth de toutes manières je n'utilise pas le dongle bluetooth
Seuls petits regrets :
- la sensibilité du touchpad se remet au réglage par défaut quand on éteind et rallume le clavier
- le bouton on/off du clavier fait cheap
- il manque un émetteur IR avec un bouton tv power qui permettrait de se passer définitivement de la télécommande de la TV...
  Clavier / Souris
Achat TV et grosse hésitation ...Recherche clavier silencieux et sobre
[Optimisation WR] clavier à plus de 6 inputsClavier mécanique avec ou sans fil ?
Aide au choix d'un clavierPetit souci dual screen... (ecran PC + TV)
[Affichage 43' 60Hz 1080p] Moniteur ou TV?Sauvegarde des profils clavier Corsair
Choix écran PC ou TV entre 28" et 30"[Topic Unique] Claviers Low-Profile / Slim / Ultra-thin / Flat
Plus de sujets relatifs à : Clavier pour Androïd TV
