5024 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  boutons qui laggent sur mx518
n°166405
cnx_
Posté le 21-04-2005 à 11:22:51  profilanswer
Bonjour à tous, alors voila, je viens de reçevoir ma logitech mx518 il y à quelques jours, je n'ai aucun problème de précision ou de lag au niveau du capteur en lui même, mais les boutons du dessus (le + et -, et la touche changement d'application) ne sont pas réactifs quand la souris est en mouvement, je m'explique (mieux)...
J'utilise ces boutons non pas pour modifier ma sensibilité, mais pour d'autre raccourcis (frappe d'une lettre bien précise), par exemple, le bouton " - " de la souris est associé à la lettre f, donc si j'appuie très vite sur le bouton (souris fixe), ça me donne un truc genre " ffffffffffffff "     tandis que si je fais la même chose tout en bougeant la souris, ça donne plutot " f ...... f........................ f ......"  je sais pas si je suis clair  :lol:
J'ai testé la souris sur un autre PC et elle marche parfaitement, il ne s'agit donc pas d'un problème de souris mais bien de configuration...
La souris est branchée en USB, le port PS2 faisant carrément "patiner" le pointeur lors d'un mouvement brusque (peut-être est-ce lié ??  :heink: )
J'attend votre aide, merci  :sarcastic:
n°166409
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 21-04-2005 à 11:28:53  profilanswer
haaaaaaaaa enfin un post sur des problemes avec la mx518 , ca me rejouis ca va un peu renouveller les questions ^^
Tu utilises les drivers fournis avec ?
Peut etre que des vrai drivers comme ceux de razer feraient marcher ta mx comme il faut ^^
Je rigole pas : http://qnetech.free.fr/forum/viewtopic.php?p=58#58
n°166412
cnx_
Posté le 21-04-2005 à 11:33:27  profilanswer
oui j'utilise les drivers fournis (SetPoint 2.3) mais ce qui me "gêne" c'est que sur le pc de ma mère ça fonctionne parfaitement :p je vais voir le lien que tu m'as donné !
n°166420
cnx_
Posté le 21-04-2005 à 11:42:40  profilanswer
désolé de te déçevoir (^^) macareu, mais le problème ne vient vraiment pas de la mx, mais bien de ma config PC (pour l'histoire de l'overclock USB, que je sois avc le usbport.sys par défaut ou a 500hz, ça change rien...), encore une fois je viens d'aller tester à l'instant sur l'autre PC et ça marche à merveille, même driver, même souris, driver configuré de la même façon à la virgule près ! :p
n°166422
cnx_
Posté le 21-04-2005 à 11:44:58  profilanswer
par contre (non, je fais pas exprès de flooder :$:s, dsl), avec la mx510 et le même pc je n'ai pas ce problème, donc... :p
n°166439
cnx_
Posté le 21-04-2005 à 12:11:11  profilanswer
Dernier post, pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un souci de configuration, j'ai reflashé le bios de la carte mère et ça fonctionne parfaitement :) merci de ton aide macareu !
n°166479
macareu
Posté le 21-04-2005 à 13:02:20  profilanswer
Tu t'es quand meme aidé tout seul sur le coup :p
n°166578
cnx_
Posté le 21-04-2005 à 15:39:22  profilanswer
oué sauf que çà remerde :SSSS mdr
n°166587
macareu
Posté le 21-04-2005 à 15:58:17  profilanswer
ma foi a ta place je testerais avec les drivers razer juste pour voir , on sait jamais ca peut etre marrant de tester si ca marche mieux
n°167197
cnx_
Posté le 22-04-2005 à 17:57:20  profilanswer
euh c'est gentil mais ce que je cherche avant tout c'est de pouvoir utiliser ces boutons, pas de changer de driver, encore une fois ça marche impeccablement sur un autre PC avec le même driver, je cherche surtout à trouver le problême, et aussi pour mon port PS2 qui est tres "lent" (souris qui patine lors de mouvements rapides)...
n°167312
vnT
hs q lq kqlqsh
Posté le 23-04-2005 à 01:22:50  profilanswer
Ton port USB fait caca dans la mouise, test avec un autre périphérique genre clavier si tu as, à moins que ça te le fasse sur tous tes ports USB
|Medion MD95257| Pent-M 740 S O N O M A 1.7 | 512 DDR2 dual 533 | HD 80Go | Go6600 PCIe | 17"WXGA | TunerTV integre | GravDVD | 1399€ |
n°167320
cnx_
Posté le 23-04-2005 à 03:22:58  profilanswer
j'ai plusieurs périphériques en USB (carte son, un nostromo speedpad n52, la mx518, et j'ai un hub usb 4 ports mais j'ai essayé en ne branchant que la souris, avec ou sans hub et ça ne change rien (je pensais à un trop grand nombre de périphs usb...), je n'avais pas de problème avec ma mx510...
n°167716
Fab518
Fabien des Numériques
Posté le 24-04-2005 à 20:49:03  profilanswer
Je pense que tu as un problème de ports USB. C'est sûrement la cause. Tu as quoi comme carte mère et comme chipset ? (on sait jamais, je pensais les problèmes USB disparus pourtant).
n°167962
cnx_
Posté le 25-04-2005 à 14:53:34  profilanswer
j'ai une P4P800 E deluxe
chipset intel i865PE...
Je pense aussi à un problème de ports USB, à noter aussi que mon port PS2 est pas trop (la souris patine lors de mouvements rapides, comme si le signal n'était pas assez fort...), je me dis que c'est sans doute lié...
n°167967
Fab518
Posté le 25-04-2005 à 15:07:04  profilanswer
Tous tes pilotes sont à jour ?
Je pense à ceux du chipset particulièrement.
Fais des mises à jour des pilotes principaux, tu verras bien.
n°168071
cnx_
Posté le 25-04-2005 à 18:10:50  profilanswer
ok je vais essayer de suite :] j'avais fais un flashage du bios (une nouvelle version est sortie), j'ai cru que ça fonctionnait au début mais en fait non... je vais regarder pour le chipset :)
n°168077
cnx_
Posté le 25-04-2005 à 18:22:54  profilanswer
je viens de regarder et tout est à jour :( je ne comprend pas...
D'autant plus que je regarde l'autre pc (sur lequel la souris fonctionne bien) et que je n'arrive pas à trouver ce qui cloche :s
n°168095
Fab518
Posté le 25-04-2005 à 18:54:44  profilanswer
Tu as bien vérifié sur le site d'Asus et d'Intel si le pilote de ton chipset est bien la dernière version ?
Sinon tu n'as plus qu'à chercher sur google pour les problèmes d'USB avec ton chipset s'il y en a ou si d'autres on le même problème que toi.
Bon courage.
n°168183
cnx_
Posté le 25-04-2005 à 22:04:10  profilanswer
oui j'ai vérifié, et c'est bien les dernières version dispo...
Je vais regarder pour les ports usb, sinon j'approfondirai ma recherche (vis à vis du 2eme pc), merci à toi :)
  Clavier / Souris
Clavier Logitech ultraflatX et boutons multimédia ?Choix entre MX518 ou Razer diamondback ???
MX518 ou MX1000 pour remplacer MX500 ?Boutons programmables...c'est a dire?
Logitech MX518: Les 8 boutons sont-ils tous reconfigurables?Configurer les boutons de la mx1000 pour les jeux
Quelqu'un a des infos sur la date de sortie de la MX518 ???les boutons de ma nouvelle souris ne sont pas reconnus dans les jeux
Boutons de scan de l'Epson Perfection 2580 photo
Plus de sujets relatifs à : boutons qui laggent sur mx518
