2480 connectés
  Z390 Aorus Pro
Z390 Aorus Pro
n°10551400
cyrilmch
Posté le 03-04-2019 à 22:28:45  profilanswer
Bonjour je vais acheter la carte mère Aorus Z390 Pro avec un i5 9600k. Je dispose actuellement de l'alimentation be quiet! System Power 8 600W 80PLUS mais pour les branchements ATX la carte mère demande un branchement 8pins + 4pins or sur mon alimentation j'ai seulement 8pins. J'ai lu que le branchement supplémentaire était utile que si on veut faire un oc très poussé. Est ce qu'avec seulement le branchement 8pins je pourrais oc le cpu vers les 4.8ghz ou alors il faut obligatoirement tous les branchements. Sinon est ce qu'il existe des adaptateurs par exemple pcie vers atx (car les pcie envoient aussi 12v, apres je ne connais pas du tout sur ce sujet du coup je dis peut-être de la merde ^^) ou d'autres adaptateurs car ça m’embête de devoir acheter une nouvelle alim..
Merci !!
  Z390 Aorus Pro
Double boot sur ASUS Z390 H gamingAorus z390 pro quelques question
Problème de boot sur nouvel carte mère Asus z390Soucis RGB carte mère MSI Z390 TOMAHAWK
Problème RTX 2080 AORUS Sujet : MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC VS MSI MPG Z390 GAMING PLUS
CM Z390 et cooler master 212 EVO ?[Résolu] TridentZ 3600 c15 sur Z390 Aorus Master
COMPATIBILITE Z390 AORUS PRO
Plus de sujets relatifs à : Z390 Aorus Pro
