3291 connectés
  X670 ELITE AORUS AX
X670 ELITE AORUS AX
n°11362408
PIRATELEPI​RATE
Posté le 02-10-2024 à 03:46:58  profilanswer
Bonjour ,
Je viens de monter un ryzen 9700X avec une carte mere X670 AORUS ELITE AX et 2 barrettes corsair CMK32GX5M2B6000Z30 de 16go X2 .
J'allume le pc et rien ne se passe, juste les ventilateurs qui tournent , mais le bios ne démarre pas. J'ai une led rouge qui reste allumée sur DRAM.
J'ai essayé avec une seule barrette , dans tous les slots mais toujours pareil. j'ai essayé de flasher le bios avec la dernière version du site F32C en renommant bien le fichier gigabyte.bin mais rien ne démarre .
J'ai vérifié la compatibilité des barrettes ainsi que le CPU , tout est OK . JE ne sais pas  d'ou vient le probleme , j'ai même essayé en débranchant la carte graphique et en essayant sans barrette et le voyant DRAM reste toujours rouge . Merci de m'aider .
n°11362500
kabyll
Posté le 02-10-2024 à 18:00:16  profilanswer
les rams sont bien sur les slots 2 et 4 ?
bien enfoncées à fond ?
Message édité par kabyll le 02-10-2024 à 18:00:29
n°11362508
PIRATELEPI​RATE
Posté le 02-10-2024 à 18:27:01  profilanswer
Oui c'est bien clippé
n°11362570
MacFrock
Posté le 02-10-2024 à 22:35:56  profilanswer
Il y a plusieurs révision de cette mobo (que j'ai moi-même d'ailleurs).
Tu parles du bios F32 qui correspond aux révisions 1.0 et 1.2.
Pour la révision 1.3 les bios sont nommés différemment (FB3c le dernier) ; peux tu vérifier ta révision de mobo ? C’est écrit tout en bas à gauche de la carte mère.
C'est possible que tu ai une ancienne version du bios livré avec la mobo qui ne supporte pas les Ryzen 9000 et que tu ai mis le mauvais bios en update.
n°11362596
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-10-2024 à 07:35:14  profilanswer
J'ajouterais qu'il faut plusieurs minutes pour que le flash opère, si le bon BIOS est présent sur la clé :
The QFLED or the Q-Flash Plus button will flash during the BIOS matching and flashing process. Wait for 6-8 minutes and the LEDs will stop flashing when the BIOS flashing is complete.
Si la led du bouton quickflash+ n'a pas clignoté pendant plusieurs minutes, c'est que le flash n'a pas eu lieu.
Rien pour le moment
n°11362609
epsiloncen​taury
Posté le 03-10-2024 à 08:54:45  profilanswer
PIRATELEPIRATE a écrit :
Bonjour ,
J'ai eu un peu le même problème avec la B550 Aorus elite v2 il y a quelques jours. Met à jour le bios sur la dernière version stable, en ne laissant rien sur la carte mère, y compris le processeur.
Edit: bien faire attention à la version de la carte mère par rapport au bios et drivers. Les dernières versions carte mere ne sont visible que sur le site Gygabite.com et non .fr
Revision 1.0/1.1/1.2: dernier bios stable F31 . Le bios 1.1 a le meme numero (F31)  mais il n'est pas au même endroit que les deux autres versios. Prudence
Révision 1.3            : dernier bios stable FB2
https://img.super-h.fr/images/2024/10/03/251757774d0531cac3d25ceef99a39d2.jpg
n°11362798
PIRATELEPI​RATE
Posté le 04-10-2024 à 10:15:56  profilanswer
Effectivement , il faut bien passer le nouveau firmware Fb3c et ca marche maintenant, merci à tous
n°11362800
PIRATELEPI​RATE
Posté le 04-10-2024 à 10:17:04  profilanswer
C'etait bien ca le souci , merci
n°11362840
epsiloncen​taury
Posté le 04-10-2024 à 13:36:00  profilanswer
Le Firmware FB3c est une version beta. Il vaut mieux installer la dernière version stable. D'ailleurs, si tu utilises l'outil d'installation Gygabite sous windows pour le bios, il va te réinstaller la dernière version stable et non la beta.
  X670 ELITE AORUS AX
Gigabyte B550 Aorus elite V2 (1.5)Ecran 34" wqhd pour une Aorus 1080TI 11go
Réglages BIOS Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICEMon dark rock elite tourne trop vite ?
Carte mere z790 aorus elite ax, soucis ou pas ?NVIDIA GeForce RTX 3060 Aorus Elite 12G
Plus de sujets relatifs à : X670 ELITE AORUS AX
