9987 connectés
  A8N-E et x1900XT : ca POST pas mais ca beep...
n°6705088
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 20-11-2008 à 11:59:25  profilanswer
Salut à tous
On m'a refilé une Asus A8N-E avec une 7600GT dedans? J'ai voulu la remplacé par ma vieille x1900XT (de chez Sapphire), et lorsque je démarre la bête, il se met à beeper (1 long et 3 courts). Le clavier réagit (on peut changer l'état du numLock) mais rien ne s'affiche à l'écran. J'ai retesté la 1900xt sur une autre CM avec la même alim et là pas de soucis, ca POST et ca boot.
J'ai le dernier BIOS en date sur l'A8N-E (le 1013) qui corrigerais des soucis de boot avec certaines CG PCIe 16x il parait...
Bien entendu j'ai vérifié que la 1900xt était bien dans son slot et que le connecteur d'alim 6 broches PCIe était en place.
Alors ? Il y a un soucis entre cette CM et cette CG ? Chose étrange, si je remets la 7600GT, je suis obligé de faire un reset de CMOS avant que ca POST à nouveau ... :crazy:
Merci de m'éclairer car là je sèche :??:
We deserve everything that's coming...
n°6705158
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 20-11-2008 à 13:02:58  profilanswer
up ?
n°6705173
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 20-11-2008 à 13:16:15  profilanswer
J'ai trouvé ça sur google :
Salut
Pour les bips du BIOS, si c'est un BIOS AMI :
1 long 3 courts : RAM DAC en panne, RAM vidéo en panne, erreur de détection du moniteur, défaillance du câble.
Si c'est un BIOS AWARD : Erreur de carte graphique (mal insérée ou en panne).
Dans tous les cas, ça semble provenir de ta carte graphique, deffectueuse je pense. Tu devrais faire l'essai avec une autre si tu peux.
Ca aussi ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0791_1.htm
Où ça sur un autre site :
1 long, 3 courts   Erreur vidéo  Carte graphique mal insérée ou en panne.
Ca aussi : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
Enfin bref, y a de tout sur google.
Et vive sick of it all. C'est dit.
Message édité par Sheeloo le 20-11-2008 à 13:18:58
n°6705221
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 20-11-2008 à 13:41:02  profilanswer
Oui j'avais vu ce genre d'info, mais la x1900xt fonctionne sans sourciller sur une autre CM (une MSI neo-f à base de p965) avec la même alim que celle que j'utilise pour tester sur l'a8n-e.
On dirait qu'il fournit pas assez de jus au PCIe, c'est vraiment zarb... Le pire c'est que j'ai réussi à la démarrer une fois, mais depuis il en veut plus de 1900xt :/
n°6705351
Sheeloo
Posté le 20-11-2008 à 15:00:52  profilanswer
Normalement ça ne devrait pas mais, tu as regardé dans le bios voir si il ne lance pas la carte graphique intégrée plutôt que la pci express ?
C'est censé être automatiquement normalement mais bon...
Essaye aussi de mettre le bios à jour !!!
Edit : Pardon j'avais pas vu pour le bios mis à jour !
Message édité par Sheeloo le 20-11-2008 à 16:16:32
n°6705491
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 20-11-2008 à 15:59:32  profilanswer
Comme précisé, le bios est le dernier dispo sur le site d'Asus (1013) avec les params par défaut, et pas de CG intégrée :/
J'en ai aussi profité pour tester avec d'autre barette de ram, sans succès.
n°6705518
nadcel
LG G2, EEESlate 32 Go
Posté le 20-11-2008 à 16:11:28  profilanswer
J'ai eu des problèmes quelque peu similaires un peu avec une A8N-E.
Après changement de carte graphique, le PC démarrait 1 fois sur 2, puis 1 sur 3, puis de moins en moins souvent.
Jusqu'à ce que la A8N-E lâche peu de tps après
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
n°6705519
chibba
Posté le 20-11-2008 à 16:12:39  profilanswer
 1950xt gourmande en energie
Message édité par chibba le 20-11-2008 à 16:24:47
n°6705596
nadcel
Posté le 20-11-2008 à 16:40:45  profilanswer
Son alim semble suffire. D'ailleurs, c'est quoi ton alim au passage?
Mais perso, je pencherai plutôt sur son A8N-E qui semble en fin de vie
n°6705659
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 20-11-2008 à 17:12:19  profilanswer
L'alim de test est une Advance (noname quoi) de 460w, et j'ai aussi testé avec une autre noname de 480w neuve, même résultat. Je commence aussi à pencher vers un défaut de la CM, qui va bientot lacher son dernier beep ...
n°6705677
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 20-11-2008 à 17:23:51  profilanswer
 :lol: Faut pas t'étonner! La X1900XT bouffe considérablement d'ampère!
n°6705699
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 20-11-2008 à 17:35:13  profilanswer
Mouais comme dit je fais démarrer la x1900xt sur une autre mobo avec la même alim, et les applis 3D tournent sans soucis (bon ok j'ai pas lancer 24h de 3dmark non plus :o ). Comme dit aussi, j'avais réussi à booter sur l'a8n-e une seule fois avec la 1900.
En fait, pour aller dans le sens du soucis de mobo, voilà qu'elle se met à beeper si je mets lets la ram en dual channel  [:hahasparta] ! Donc je penche sérieusement pour un défaut de mobo.
PCI-E à x1 au lieu de x16[RESOLU]GTX 280 coincée dans le port PCI-E sur Intel D945GCNL
Montage HDD PATA Raid A8N-E[résolu] P5N32-E SLI + G Skill 6400 PK + SLI 8800 GT : freeze
3D impossible avec Sapphire x1900xt 256Mo pci-eASUS P5WD2 E PREMIUM : ajouter des disques dur IDE avec un SATA ?
message erreur E/SRam pour A8n SLI - Je suis un idiot ?
Avis aux possesseurs d'un Asus A8N SLI
Plus de sujets relatifs à : A8N-E et x1900XT : ca POST pas mais ca beep...
