4128 connectés
  3D impossible avec Sapphire x1900xt 256Mo pci-e
n°6687381
zoupla
Posté le 10-11-2008 à 09:18:51  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
Je vous soumets un problème dont la difficulté est rhédibitoire pour moi : j'ai essayé pendant 2 jours de trouver une solution, sans réussite malheureusement.
Je viens d'acheter pour mon grand frère une Sapphire x1900xt 256Mo pci-e sur le forum achats & ventes de Hfr et je n'arrive pas à la faire fonctionner en 3D.
Dès que je lance un 3DMark ou une démo ATI, ça freeze puis écran noir puis reboot ou bien parfois retour au bureau de Windows XP.
J'ai installé tous les derniers drivers pour ma mobo (une gigabyte 650i SLI en socket 775, je ne me souviens plus de la ref exacte  :whistle: ) et j'ai une alim Enermax 400W qui fait normalement tourner une 8800GTX.
Ce que j'ai essayé en vrac : décocher le VPU recover, débrancher tout sauf le DD et la carte graphique :D, tout réinstaller les drivers comme dit plus haut, éliminer toutes les tâches de fond non indispensables, utiliser le CCC et/ou ATI Tray Tools pour voir quelles fréquences peut tenir la carte (je parle là de quelques mhz de plus par rapport à la normale, rien de "dangereux" donc) et systématiquement le résultat est le même : ça plante dès que la X1900XT est un peu sollicité !!!
Pourrait-il y avoir une incompatibilité avec mon matos ?
Merci de me donner votre opinion afin que je sache si cette carte peut fonctionner... Ou pas ; je n'ai pas l'intention de refiler de la camelote à mon frérot.
Je précise que je n'ai plus de réponses du vendeur depuis quelques jours via MP, je ne sais donc pas si il utilisait la ATI en augmentant les voltages ou quelle était sa config etc... Il m'a par contre affirmé que la CG fonctionnait.
Je ne peux pas non plus vous renvoyer vers le topic de vente sur lequel il y avait quelques infos car il a été effacé... :o
n°6687643
Olio
Posté le 10-11-2008 à 11:49:32  profilanswer
Il ta revendu du matos defectueux...
A moins qu'il vienne s'expliquer ici
n°6687688
zoupla
Posté le 10-11-2008 à 12:12:49  profilanswer
Salut Olio :)
J'essaie vraiment de me dire que ma config cloche quelque part et qu'une incompatibilité avec le matériel ou un logiciel expliquerait le soucis mais je dois avouer que je commence à en avoir marre de tester telle ou telle manip qui au final se termine inévitablement par un reboot !
Je précise deux choses qui ont peut-être leur importance : le peu de 3D que la carte consent à gérer avant de "freezer" :D est nickel au niveau visuel, aucun artefact. Second point : une des démos technos de ATI, double cross v1.2, m'indique au démarrage qu'il y a un soucis avec les Shaders !!!
Si ça met la puce à l'oreille d'un forumeur merci à lui (ou à elle) de me communiquer l'info "grattante" ^^
n°6687719
j-mi
Posté le 10-11-2008 à 12:25:12  profilanswer
Essayes une autre alim, ton connecteur qui va à la carte graph est peut etre deffectueux ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°6687736
zoupla
Posté le 10-11-2008 à 12:31:42  profilanswer
Salut j-mi.
J'y ai pensé au connecteur, mon alim est modulable alors j'ai essayé les 2 câbles fournis avec et aux deux emplacements possibles. Aucun changement. Tu penses que la x1900 peut être plus gourmande qu'une 8800GTX ?
n°6687823
j-mi
Posté le 10-11-2008 à 13:30:57  profilanswer
Change carrement d'alim pour en etre sur !
n°6688332
zoupla
Posté le 10-11-2008 à 17:43:13  profilanswer
Je vais donner la carte à tester à quelqu'un qui a une tour avec une alim plus costaude que la mienne et on verra bien.
Personnellement la "faiblesse" de ma Enermax est la seule cause (hors panne de la x1900) qui me semble plausible.
n°6688506
Olio
Posté le 10-11-2008 à 19:01:54  profilanswer
Perso , j'ai fais tourner une 7600 GT avec une Enermax 380W...
Et avec 2 HDD et 2 graveur DVD...
[RESOLU]Dual Chanel Ou ajout de de la seconde barrette impossibleAffichage [RESOLU]
Impossible de booter sur mon DD externeProblèmes 3D-Graphique sur HP Pavilion dv9000
Gravure et effaçement DVD-RW impossible.Sapphire HD 4870 HELP :/
Gros probléme impossible de démarer!Installation XP impossible sur Jetway Miniq 868AV
Plus de sujets relatifs à : 3D impossible avec Sapphire x1900xt 256Mo pci-e
